Alt 05.12.2007, 16:32   #31
AW: H4 Licht-Frage (Fernlicht und Abblendlicht)
Klingt alles hochinteressant, übersteigt aber bei weitem meine elektronischen Kenntnisse
Die Lösung von Bax erscheint mir am sinnvollsten, ist jedoch für mich nicht umsetzbar (mangels Kenntniss).
Bei der Lösung von mhcruiser hätte ich (wenn ichs richtig verstanden habe) nur eine begrenzte "Lichthupendauer", je nach verwendetem Relais halt. Wobei ich damit noch leben könnte.
@sunji_mkIII: Jetzt hab ich verstanden was du meinst, habs nochmal genau durchgelesen. Somit hätte ich die Fernlichtproblematik gelöst UND Lichthupe solange ich das Licht an habe.
Wichtig wäre mir jedoch auch (oder gerade) Lichthupe am Tage - ich fahr halt gern sehr schnell Autobahn, da braucht man die schon öfter mal
Alt 05.12.2007, 16:40   #32
wenn du eine einschaltverzögerung von z.b. 2 sekunden hast, müsste das doch locker reichen, oder?
wenn du das fernlicht bzw. lichthupe für eine dauer von weniger als 2 sekunden einschaltest, bleibt das abblendlicht aus. wenn du das fernlicht aber eingeschaltet lässt, wird nach 2 sekunden zusätzlich das abblendlicht zugeschaltet. das find ich eigentlich ziemlich elegant
Alt 06.12.2007, 03:23   #33
nightwulf
Man man man lese hier grade ein bisschen was ihr hier so treibt wieso kauft man sich nicht ein vernünftiges xenon h4 kit wie ich es habe. ich fahre diese mit klarglas leuchten. Wenn man auf fernlicht umschaltet werden die brenner über ein maagneten nach hinten gezogen und dann wird im metall mantel eine öffnung frei die das licht füt die ferne frei gibt ganz einfach keine bastellein und so weiter. kostet bloss ein bisschen mehr daamals habe ich 250euro gezahlt letztes jahr nun kostet es bei mir 190Euro. Eingetragen kriegst du es legal nicht weil das leuchtmittel nicht für diesen lampentyp und der h4 fassung vom Tüv getestet ist sonst hätten die brenner ja ein E prüfzeichen. Zweitens weil wir keine automatische leuchtweitenregulierung haben geht es auch nicht das mit vor 99Bauf. geht schon dann must du beweisen das es schon seit vor 2000 drin ist findet der prüfer auf den schaltgeräten ein Produktionsdatum was nach 2000 ist geht es auch nicht einzutragen. Also eigentlich geht es überhaupt nicht einzutragen. Man kann nur auf die unwissenheit der polizei hoffen und die zündgeräte gut verstecken
Alt 06.12.2007, 08:25   #34
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Da die Schweizer ja legal mit 100W Birnen fahren dürfen und ich ein CH-Modell habe, gibts da sicher keine Probleme.
Hab das erst jetzt gelesen... Wer sagt denn sowas? Das hör ich zum ersten mal...
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 06.12.2007, 11:11   #35
supra_1988
Benutzerbild von supra_1988
supra_1988 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich glaub das stimmt schon, habe auch 100W Birnen.
supra_1988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 11:27   #36
mhcruiser
Standard in der Schweiz ist 60/55W und bestimmt nicht 100/80W. 100W sind afaik hier auf öffentlichen Strassen genauso verboten wie andersfarbige lampen auch. Was nicht heisst das man sie nicht kaufen oder einbauen könnte, aber dies wiederum bedeutet noch nicht dass es legal ist...
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 06.12.2007, 12:46   #37
supra_1988
ok danke, das wusste ich nicht. ich habe mir 100W Birnen gekauft, und bin auch so durch die MFK gekommen
Alt 09.12.2007, 14:52   #38
Das fällt dem 0815 Prüfer mit Sicherheit auch nicht auf, weil die ja nur die Ausleuchtung anschauen.
Dümmer kanns gehen wenn du in einen Unfall verwickelt bist, und dein Gegenüber plötzlich behauptet wer wäre geblendet worden..
Alt 26.12.2008, 14:18   #39
King of Queens
DJURADJ
Hallo
ich grabe mal diesen "alten" Thread aus.
Mich würde interessieren, wie diese Schaltung fürs Licht arbeitet.
Was passiert,wenn ich das Fernlicht anmache? Was passiert, dass das Abblendlicht ausgeht?
Gruss KoQ
Alt 28.12.2008, 17:40   #40
King of Queens
DJURADJ
Hallo
kann mir da niemand Auskunft über die orginale Schaltung geben?
Gruss KoQ
Alt 28.12.2008, 18:26   #41
Was meinst Du mit Deiner Frage genau? Der Schalter für Fern-/Abblendlicht ist ein Umschalter, er versorgt also entweder Abblend-oder Fernlicht mit einer geschalteten Masse.
Rajko
Alt 28.12.2008, 18:31   #42
King of Queens
DJURADJ
Hallo Rajko,
danke für deine Antwort.
Mich interessiert es, wie und wo dieser Umschalter arbeitet. Was passiert wenn dieser entfernt wird?
Mein Vorhaben ist das gleiche wie bei Amtrack, ich will das Abblendlicht nicht abschalten wenn ich das Fernlich anmache. Meiner Logik nach sollte das einfach zu realisieren sein, über diesen Umschalter, doch ich bin kein Spezialist.
Gruss KoQ
Geändert von King of Queens (28.12.2008 um 21:25 Uhr).
Alt 28.12.2008, 18:43   #43
Das geht direkt um den Schalter am Lenkrad. Also für die Umschaltung gibt es kein extra Relais oder Steuergerät.
Es müßte einfach funktionieren, die Leitung von den Abblendlichtern vom Fern-/Abblend-Schalter wegzunehmen und direkt auf Masse zu legen. Ein/Aus der Scheinwerfer wird separat + -seitig geschaltet.
Rajko
Alt 28.12.2008, 21:19   #44
King of Queens
DJURADJ
hallo
welches Bauteil ist das? Wie kann ich dies für meine Zwecke entfernen, damit das Abblend-Licht bleibt, wenn ich das Fernlicht anmache?
Gruss KoQ
Alt 28.12.2008, 21:54   #45
Am 14-poligen Stecker die kabelbaumseitige Ader am Pin 3, (sollte rot-blau sein) auf Masse legen. Stecker ist unter der Lenksäule.
großes Problem ist mir gerade leider noch aufgefallen: durch die etwas "unseriöse" originale Verschaltung ginge durch diesen Eingriff die Fernlichtanzeige im Armaturenbrett nicht mehr. Also ein leider ein 'no go', in D ist die Anzeige Pflicht...
Rajko
Frage zum Apexi Multichecker Venom1981 Off Topic 0 16.07.2006 23:38
Block geplant, noch ne Frage... caligula Technik 29 24.04.2006 17:41
Fernlicht; Abblendlicht; ??? Janto Technik 2 10.11.2005 19:57
Tempomat nur ohne Licht ? Mister Supra Technik 2 29.06.2004 02:02
Frage wegen Kühlmittel-Entlüften und frage wegen "Lernen von ECU" Roger Technik 7 02.03.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
