Alt 21.11.2007, 13:58   #1
Malze
Malze befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
KW Schaden am 3,0 Turbo
Servus,
hab mir den Supra von letzter Woche im eBay gekauft für 800€. DIe Kurbelwelle sei defekt. Komm ich von unten an den Motor? Sprich grick ich die Ölwanne weg zum mal grob reinschauen was defekt ist? Es ist ein AT Motor dabei aber vl. ist ja wenig kaputt das der alte drinn bleiben kann, wie soll ich vorgehen?
MfG Matze
Malze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 14:05   #2
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
AW: KW Schaden am 3,0 Turbo
Zitat von Malze Beitrag anzeigen
Servus,
MfG Matze
Hmmm... die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
Aber ich glaube nicht, dass an ner 800€ Supra nur die KW defekt is... Viel Erfolg.
Alt 21.11.2007, 14:21   #3
Da hat der Elch recht.
Guckste
http://www.supra-forum.de/showthread...motor+revision
Alt 21.11.2007, 16:45   #4
Malze
Des isch mir ja au klar. Wollt doch nur ne Antwort ob ich von unten dran komm.
Alt 21.11.2007, 16:50   #5
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Also, um die Frage zu beantworten:
Du kommst ran, aber nur mit Aufwand...
Du musst die Vorderachse lösen und runterkippen, sonst kannst Du mit der Ölwanne nicht ausfahren...
Ich schlage vor: Lass sie kurz laufen. Wenn's tackert wie blöd, muss der Ofen eh raus....
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 21.11.2007, 18:36   #6
Malze
Hast wahrscheinlich recht, werd nicht drumrum kommen... Bevor ich noch anfang die Achse zu versetzen... Merci mal
Alt 25.11.2007, 21:24   #7
Malze
Also hab se jetzt daheim stehen. Durchdrehen tut sie, nix von nem KW schaden zu merken. Nur hat der Vorbesitzer schon viel abgebaut (kühler zündverteiler und luftfilter usw ) also kann ich ihn mal nicht laufen lassen. aber wie gesagt er dreht durch hat kompression und an de KW scheibe kein spiel zu bemerken...
de vorbesitzer meint er hätte am hinterrad gedreht und s hat blockiert. gibts infos ob getriebe blockieren oder s differential??
Hab bis jetzt noch nie son auto gehabt/ dran geschraubt
Danke im Vorraus,
MfG Matze
Alt 26.11.2007, 12:42   #8
wenn der Vorbesitzer die AT auf P stehen hatte dann muß das blockieren.Schieb doch mal den NWS rein und lass sie laufen dann weisstes doch ob Lagerschaden oder nicht
Alt 26.11.2007, 23:12   #9
Malze
ne der typ von dem ich ihn gekauft hab hatte scho ahnung
ist ein schalter kein automat
was ist NWS ??
Alt 26.11.2007, 23:18   #10
nockenwellensensor, der ist für die zündung verantwortlich.
Alt 27.11.2007, 21:37   #11
Malze
Hab grad alles mal hingehängt zum laufenlassen. Hat en Riss unterm 6. Zylinder beim KW Gehäuse. Dann weiß ich jetzt bescheid das de andere Motor rein muss.
Problem war das die Benzinpumpe nicht lief, die mussten wir zum Laufen lassen überbrücken. Weiß jemand wo die Sicherung ist oder wo so ein Kabel ggf öfters bricht??
Danke für die Antworten
Alt 27.11.2007, 21:40   #12
Vorne rechts auf der Fahrerseite am Dom ist der Sicherungskasten.
Dort die EFI Sicherung kontrollieren.
Alt 29.11.2007, 18:47   #13
Malze
Ja hab ich mir au als erstes dach, passen aber alle Sicherungen. Im Fahrer und Beifahrer Fußraum hab ich au alles gecheckt, passt alles. Worans liegen kann ist ne Wegfahrsperre, sieht nachträglich eingebaut aus. Dachte die Unterbricht nur die Zündung oder so... Hat die ein Rückschlagventil in der Spritleitung oder unterbricht die den Saft zur Spritpumpe? Strom kommt hinten auf jeden fall mal keiner an.
MfG
Schnauze voll!!!! Turbo kaputt Breth Technik 27 29.09.2007 21:58
sehr guter Supra 3,0 turbo gesucht Poldi24 Suche 9 24.07.2007 20:28
Mk4 Non Turbo slow Sonstiges 4 06.05.2007 23:09
turbo ausbauen bianco Technik 21 12.09.2003 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
