Alt 02.09.2007, 22:55   #31
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
AW: 7M-GTE Motorneuaufbau
Ah genau, da wird ja dann hinten in den Kopf das M16 Gewinde eingeschnitten und ne schraube eingedreht. der Deckel hinten am Kopf bleibt dann weg? was ist mit dem zweiten Loch?
Der Rest is Sonnenklar
Facebook
Alt 03.09.2007, 06:54   #32
Das 2. kannste dann vergessen.
Oder baust es um als Ölrücklauf für die Ventieldeckel.
Wie das gemacht wird, da hat der Lolek bestimmt noch ein paar Bilder von.
Ist son kleines Problemchen, zu viel Öl in den Deckeln.
Ist nicht auf unsern Mist gewachsen sondern von unserm Jürgen.
Alt 03.09.2007, 18:09   #33
schokomanu
So, Die Kolben sind nun im Motor drinnen, und auch die Kurbelwelle mit neuen ACL Lagern hat ihren Weg zurück in den Block gefunden.
Soweit so gut.
Langsahm geht es weiter...
Dateityp: jpg Neue Kolben eingebaut-01.JPG (488,3 KB, 163x aufgerufen)
Dateityp: jpg Neue Kolben eingebaut-02.JPG (405,1 KB, 160x aufgerufen)
Facebook
Alt 04.09.2007, 22:30   #34
schokomanu
So, heut ist es wieder weiter gegangen. der block ist soweit fertig zusammen gebaut. als nächstes kommt er wieder ins auto hinein. morgen hoffe ich.
Ich weiss schon nicht jedem gefällt meine Methode (Kabel im Auto lassen mit all dem anderen Chaos) aber was solls.
Facebook
Alt 05.09.2007, 07:24   #35
Geht ja ruck zuck bei Dir
Alt 16.09.2007, 22:13   #36
schokomanu
Heut bin ich wieder weiter gekommen.
Sogar die Downpipe in 3" ist schon da.
Jetzt muss ich langsahm wirklich mal das neue Turboknie bauen. wird ne Eigenanfertigung. Soviel ist schon sicher.
Dateityp: jpg Motor ohne Zahnriemen.JPG (495,6 KB, 180x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motor mit Zahnriemen.JPG (415,6 KB, 164x aufgerufen)
Dateityp: jpg Downpipe.JPG (405,3 KB, 172x aufgerufen)
Facebook
Alt 17.09.2007, 09:51   #37
gibts da schon einen Thread oder FAQ darüber den ich einfach nicht gefunden habe? Ich kann mir´s vaage vorstellen, ich vermute mal von oben in den EGR Kanal an der Saugrohrseite bohren oder ? Würde mich mal interessieren. Bin grad im Büro und habe keinen Kopf hier
Danke
John
Alt 17.09.2007, 12:37   #38
Danke
John
Nein, einen Thread gibbet leider noch nicht.
Wenn der Motor eingebaut ist die Arbeit wegen der Spähne nicht einfach.
Dazu muß die Auslass-NW raus und wie Du schon vermutet hast ein Loch
von oben in den EGR-Kanal gebohrt werden.
Dann ein Flansch an den EGR-Einlass geschraubt und über einen Schlauch an einen Flansch in das Loch wo die Kraftstoffschlaufe am Block sitzt verbauen.
Alt 17.09.2007, 12:44   #39
klingt ja späktakulär.....
Alt 17.09.2007, 19:59   #40
Ja, is sehr aufregend
Alt 17.09.2007, 20:03   #41
ich glaub gmturbo hatte da schon mal zumindest ein bild reingestellt wo die schraube zu sehen ist.
Alt 25.09.2007, 07:29   #42
schokomanu
ich wäre dann ja langsahm fast fertig, wenn seit jetzt nicht das Wetter so wäre wie es eben ist.
Fehlt noch das Gasgestänge, und eine spritleitung und das egr-(Scheiss)Teil und diese (dämliche) VSV-Dings. und noch so meine 3Zoll Downpipe, mein Eigenbau Turboknie und dann glaub ich ende.
Der neue obere Kühlerschlauch ist auch verbaut
Dateityp: jpg Motorraum fast fertig-01.JPG (406,2 KB, 140x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motorraum fast fertig-02.JPG (450,7 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motorraum fast fertig-03.JPG (444,6 KB, 169x aufgerufen)
Facebook
Alt 25.09.2007, 07:33   #43
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Gratulation und noch viel Glück.
Am Ende zieht sich das meistens noch länger als man glaubt/hofft.
Schraubst du im Wald? Wegen den vielen Blättern ...
Alt 25.09.2007, 09:46   #44
nanny
Laß das EGR doch einfach weg, zugemacht, fertig. Was willste Dich daran aufhalten, ist doch unnützes Zeug.
Alt 26.09.2007, 23:39   #45
schokomanu
EGR is zu. Das blöde elektrodings da unter dem ansaugtrakt will noch irgendwo hin geschraubt werden und so kleinzeugs halt.
Man könnte echt meinen im Wald. Den Anfang hab ich bei mir in der werkstatt gemacht, seitdem das auto da zu sehr im weg war, hab ich ihn zu mir nach hause in die garageneinfahrt (die garage is randvoll) geschleppt, und da gehts seitdem langsahm weiter.
Facebook
MKIII GTE Turbo Targa verkaufen-aber wie??? spielunke Sonstiges 8 11.02.2007 12:06
motoren, auch 1JZ GTE... Goorooj Sammelbestellungen 170 06.06.2006 11:56
400kw Gte YuKoN Tuning 20 18.08.2005 12:57
ZKD mit 1,5mm ??? 7M GTE Corollus Technik 6 04.08.2004 11:17
Was wäre eine 1jz gte wert? SigmaOne Sonstiges 5 30.06.2004 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
