Alt 01.09.2007, 06:25   #1
Zubi88
Benutzerbild von Zubi88
Zubi88 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lambdasonde für Turboknie
Hab bei dem Turboknie dass ich von Mace habe noch einen Sondenanschluss drann. Nun such ich entweder ne Platte die ich dort draufmachen kann oder ne Sonde die aber vorerst noch nicht benützt wird.
Was haltet ihr denn davon?: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/89-92...QQcmdZViewItem
Ists schrott, zu teuer oder ok?!
Hab leider keine ahnung!
Sonstige Angebote nehm ich auch gerne entgegen
Zubi88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2007, 11:15   #2
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
AW: Lambdasonde für Turboknie
Der Schraubanschluß ist für eine Breitband Sonde.
Der andere für die originale Sonde.
Was genau hast Du denn nun vor?
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 01.09.2007, 11:31   #3
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Das ist die originale Lambda-Sonde. Die solltest du ja eigentlich haben, sonst läuft die Mühle nicht bzw. sehr bescheiden. In die Aufnahme für die Breitbandsonde kannst ne Schraube mit entsprechendem Gewinde reindrehen und gut ist. Ne nicht angeschlossene Breitbandsonde würde ich nicht empfehlen, da diese ohne Stromzufuhr anscheinend kaputt gehen. Das steht zumindest bei denen von Innovative Motorsports dabei...
Alt 01.09.2007, 11:41   #4
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Ich hab hier noch ne Bosch LSU Breitbandsonde liegen.
50€ + Versand.
Alt 01.09.2007, 13:51   #5
jep, wenn die sonde nicht beheizt wird, entstehen ablagerungen (die normalerweise durch die sondenheizung weggebrannt werden bevor es zu viel wird), das is nix gut.
Alt 02.09.2007, 05:49   #6
Zubi88
Na ja, ich hab bei Mace Turboknie, Downpipe usw. in 3" bestellt. Jetzt möchte ich mir noch alles nötige anschaffen bevor die Teile da sind. Hab da (glaub ich) 2 Anschlüsse am Turboknie und weiss nicht genau für was die genau sind...
Aber wenn ich schon original ne Breitband Lambdasonde hab, brauch ich glaub ich sonst nichts mehr?!
Dateityp: jpg 100_0653.jpg (93,9 KB, 32x aufgerufen)
Alt 02.09.2007, 09:11   #7
Original hast Du keine Breitbandlamda.
Es sei denn Du hast etwas anderes als eine MKIII
Alt 02.09.2007, 13:03   #8
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Also so wie ich das sehe, gehört die originale Sonde in den linken Anschluß und wenn du dir ne Breitband-Sonde mit Elektronik (nur die Sonde reinschrauben geht nciht, geht kaputt, wenn die nicht angeschlossen ist) kommt die in den rechten Anschluß. So wie ich das auf dem Bilt sehe, ist in dem Breitband-Sonden-Anschluß ja schon ne Raube drin. Also musst du jetzt nicht umbedingt sofort order. Außer du willst gleich anfangen zu Tune. Da solltest du dir aber auch gleich ne Abgas-Temp-Anzeige besorben.
Alt 02.09.2007, 13:25   #9
S1077
Genau so ist das....habs grad nochmals nachgeschaut. Deshalb hat die auch nen eigenen 12V Anschluß, zwar übers Meßgerät, aber der ist nur für die Sondenheizung.
@ Phoenix
Ja nette Raube auf dem Bild...
Hatt dir heut schon jemand dein halbes Alphabet geklaut...
Alt 02.09.2007, 13:47   #10
Phoenix
@ Phoenix
Das lieg hier an der Tastatur. Die nimmt meine Gedanken nicht so schnell an. Du glaubst garnicht was das für eine Anstrengung ist, sich darauf zu konzentrieren, das die Tasten runter gedrückt werden ohne die Finger zu benutzen. Und manchmal ist halt die Tastatur nicht schnell genung.
Lambdasonde Wachmann Technik 8 16.07.2007 16:36
Greddy 52mm EGT-Anzeige + offenes Turboknie Lucky Luke Biete 8 09.05.2007 23:58
Suche offenes Turboknie NightDriverXY Suche 6 22.09.2006 21:46
Anschlüsse Lambdasonde caligula Technik 16 21.06.2005 00:06
Lambdasonde Andi Bernhardt Technik 17 15.02.2003 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
