Alt 28.08.2007, 22:42   #76
AW: PROBLEM!!!
evtl. nen kabelbruch? wenns ma zwischendurch gut läuft?
Alt 28.08.2007, 22:42   #77
AW: PROBLEM!!!
ich weiß ,ist kein Trost,aber du kannst einem leid tun ,das muß doch zu finden sein
Alt 29.08.2007, 07:44   #78
AW: PROBLEM!!!
Genau das sind Gründe, die für mich persönlich GEGEN einen Swap sprechen.
Ich weiß, das hilft jetzt nicht weiter und es tut mir auch unendlich leid für Ulli das er schon wieder so einen Ärger hat...
Ich würde wohl den Kabelbaum nochmal PENIBELST nachgehen und alle depperten Lötstellen nochmal nachlöten, wenns dir was in der ECU schießt, dann stimmt was an den Zuleitungen oder den Sensoren nicht.
Kann doch nicht angehen.
Kann man so nicht sagen.
So ist es halt wenn man etwas neues das nur wenige vorher gemacht haben
probiert.
Der Umbau ist schnell gemacht, aber dann die Feinheiten.
Da sitzt man Stunde und Tage und ist am Tüfteln.
Das sind dann die Zeit die man später nicht sieht wenn alles läuft.
Keiner kann es wissen wie oft man am liebsten den Scheiß anzünden wollte.
Nur Du weißt wie lange die Lampe in der Werkstatt gebrannt hat.
DAS ist tunig!
Wenn man es hin bekommen hat ist es natürlich leichter für den nächsten
der das Selbe vor hat.
Aber die Pionierarbeit die Du gemacht hast kann Dir dann aber keiner nehmen.
Mach weiter so Du schafst das schon.
Alt 29.08.2007, 12:54   #79
AW: PROBLEM!!!
Was halt so hart an der Sache ist - du gehst ins Ami-Forum, liest von zig Swaps die alle (scheinbar) ohne Probleme über die Bühne gegangen sind und fragst dich -> was läuft hier falsch ohne eine Antwort zu finden.
Alt 29.08.2007, 13:09   #80
AW: PROBLEM!!!
ich vermute mal das problem ist hier die fehlende diagnose-erfahrung mit dem 1JZ-motor. irgendwas wird beim einbau oder beim transport oder sogar schon im "früheren leben" des motors schiefgegangen sein (wie es eben immer passieren kann), und das problem ist nun, den fehler zu finden. mit dem 7M gibt's ja massig erfahrungswerte hier im forum, sodass man einen fehler oft schon per ferndiagnose eingrenzen kann. beim 1JZ sieht's mit ferndiagnose mangels erfahrung und typischen fehlern halt nicht so gut aus.
Alt 02.09.2007, 15:56   #81
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: PROBLEM!!!
Also, habe gestern mal bisschen gemessen:
Hier mal als Anhang das Messprotokoll:
So, jetzt weis ich dass die Zündspule vom Zylinder Nr.6 defekt ist, und mit ziemlicher Sicherheit das Steuergerät.
Deswegen funktioniert auch der Kick-Down nicht (hat aber schon funktioniert)
Das hängt ja alles zusammen: Drosselklappenstellung, Drosselklappen-Signal für A/T ECU, Drosselklappen-Signal für Einspritzungmenge (zu fett), Zündzeitpunkt usw....,
Werde also ein neues gebrauchtes Steuergerät versuchen und hoffen dass ich dann keine Probleme mehr habe.
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Messprotokoll.doc (24,5 KB, 24x aufgerufen)
Alt 02.09.2007, 16:01   #82
AW: PROBLEM!!!
hoffentlich hastes dann endlich gefunden und hat nicht noch irgendeinen Grund das es wieder kaputt geht
Alt 02.09.2007, 19:27   #83
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
AW: PROBLEM!!!
Zündspulen hab ich auch noch da bei Bedarf.
Alt 03.09.2007, 18:23   #84
Wachmann
AW: PROBLEM!!!
Oh, das ist sehr gut.
Da nehme ich doch dein Angebot gerne an.
Man sieht also, selbst für so einen "Exotischen" Motor wie es der 1JZ ist, bekommt man schon immer irgendwoher Teile. Natürlich gehts nicht ohne das Forum und die Leute die hier kontakt zu etlichen neu-, gebraucht- und Tuningteile-Händlern haben.
Alt 11.10.2007, 17:46   #85
Wachmann
AW: PROBLEM!!!
SIE GEHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bin gerade 200km durch die Lande gedüst und SIE GEHT!!!!
Zündspule Zylinder Nr.6
Steuergerät Motor 1JZ
Diese Sachen waren defekt und haben mir solche RIESEN Sorgen bereitet und mich einen ganz schönen haufen Geld gekostet.
EGAL. Ich freue mich jetzt aufs fahren.
Die letzten schönen Tage mit der Lady noch genießen. Und eines kann ich euch sagen: BEI DIESEN TEMPERATUREN GEHT SIE AB WIE SCHMITZ´s KATZ.
Alt 11.10.2007, 20:38   #86
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
AW: PROBLEM!!!
SUPER
Endlich haste erst mal ruhe und freude
Wünsche dir noch viele schöne tage in diesen Jahr
liebe grüße aus Berlin
diabelo
Link Sponsored by Phoenix
Alt 11.10.2007, 23:25   #87
Wachmann
AW: PROBLEM!!!
:au a:
JETZT HÄNGEN 1-2 EINSPRITZDÜSEN AB UND AN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich werde noch blöde mit der Scheisse. Ich schmeiss die Scheisse ausm Fenster raus.
NIE WIEDER TOYOTA!!!!!!!!!!!!!!!!
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 22:12
Kurioses Problem [Aussetzer]... Profis gefragt Amtrack Technik 22 03.05.2005 17:50
Hab da n mega Problem und brauch da Hilfe! Alle mit Borbet B Felgen oder die sie bes Dark Shadow Tuning 10 14.04.2005 17:28
Problem Kurbelwellen- & Pleuellager M.A.N.I.A.C-MK3 Technik 2 31.03.2005 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
