Alt 21.08.2007, 13:55   #1
Christian
Benutzerbild von Christian
Christian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
EGT Sonde montieren
Grüß Euch,
habe eine mittelkurze Frage:
Ich hab mir vom Matce unter anderem ne 60mm Greddy EGT Anzeige gekauft und will die in meinem Urlaub zu Haus in Österreich () natürlich montieren.
Ich will dass die vorm Turbo sitzt, dazu wirds nötig sein den Turbo runter zu schrauben nehm ich an... wie schauts da mit den Öl und Wasser Anschlüssen aus. Rinnen die gleich komplett aus, wenn ich die runter nehm? Bzw muss ich für die Sonde einfach n Loch mit Gewinde in den Krümmer bohren, weil die Sonde n Konusgewinde hat, oder muss ich noch ne Mutter zum reinschrauben drüberschweißen (lassen). Was ist die beste Lösung? Hab schon in der Suche ein Bild entdeckt, dass zeigt wie ne Sonde gleich hinterm Turboflansch montiert worden ist.
Gebt mir Tipps, bitte.
Greetz Christian
KFOR
MNTF(S)
Spiderschwein, Spiderschwein...
150x 5.56x45mm
Christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2007, 13:59   #2
Easymoney
Benutzerbild von Easymoney
AW: EGT Sonde montieren
Die beste Lösung ist die in den 6ten Zylinder zu packen. Der wird vom Sprit und vom Kühlmittel am schlechtesten versorgt.
Vorm Turbo geht die Temperaturmessung wenn einer zu mager läuft in der Summe unter.
Entweder alle 6 oder halt einen raussuchen. Vor oder nach dem Turbo find ich persönlich unsinnig...
Alt 21.08.2007, 14:18   #3
am krümmer kannst du das notfalls auch ohne ausbau machen: wenn du den motor während des bohrens und des gewindeschneidens laufen lässt, werden die späne rausgeblasen und landen nicht im krümmer bzw. in der turbine.
Alt 21.08.2007, 14:32   #4
wann biste denn daheim? bin seit heut nacht in wien. baden steht noch, soweit ich's sehen konnte
Alt 21.08.2007, 14:41   #5
Ich hab die Sonde in den 6. Zylinder geparkt. Der Turbo muss nicht runter, nur das Hitzeschutzblech vom Krümmer.
Alt 21.08.2007, 14:48   #6
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Ich habe gemessen, dass mit WaMe Einspritzung und FFIM die Zylinder 4-6 kühler sind als 1-3. Das Wasser ist etwas träger als die Luft und kommt nicht so gut um die Ecke.
Aber somit habe ich einen kühlen 6. Zylinder.
Nur so als Anregung
Alt 21.08.2007, 17:07   #7
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
Nur so als Anregung
... Interessant
ich hab nur eine EGT (60er Greddy) vor dem Turbo aber ich würde auch gern mal alle durchmessen ... ihr/du habt ja bestimmt nich 1200€ für instrumente ausgegeben -> was gibts denn da für kostenmäßige alterantiven ???
Alt 21.08.2007, 17:30   #8
Lolek
Gut und günstig ist die Zeitronix Breitbandlambdasonde.
Mit der kannst du die EGT loggen und die eine akkustische und optische Warnung geben lassen, wenn die EGT (oder viele andere Werte zB. Lambda, Boost, rpm) einen bestimmten Wert über/unterschreiten.
Und das für ca. 400 Euro !!!
Alt 21.08.2007, 17:37   #9
ToyotaTom
na ich suchte eher was wo ich jeden zyl. einzeln messen kann (praktisch 6 fühler und ein gerät zum ablesen )
Alt 21.08.2007, 17:52   #10
Vom der kühlung her stimmt, spritmäßig gehts dem 6ten aber am besten, weil die fuelrail von hinten am 6ten eingespeist wird. spritmäßig gehts dem 1ten am "schlechtetsten". auch wenn die unterschiede minimalst sind.
Alt 21.08.2007, 18:02   #11
Christian
Ich kann, ohne die Abgasturbine zu beschädigen, bei laufendem Motor ein Loch in den Auslass des 6 ten Zylinders bohren? Hab ich das richtig verstanden? Is mir aber sehr recht nix zerlegen zu müssen...
Dann einfach ein Gewinde reinschneiden und die Sonde reindrehen, funzt das so? @Toyo-Tom: wie hast du das gemacht?
@Formi: Bin vom 4.9. bis zum 13.9. zu Hause. Da könnt ma dann was machen.
Übrigens mit "Vorm Turbo" meinte ich eh im Krümmer...
Grüß euch,
Christian
KFOR
MNTF(S)
150x 5.56x45mm
Alt 21.08.2007, 18:12   #12
Grüß euch,
Christian
Jo kannst bohren. Aber am besten erstmal Bohren und dann kurz vorm durchbohren den Motor starten. Dann können keine Späne in Krümmer fallen.
Alt 21.08.2007, 18:14   #13
ToyotaTom
ja einfach gewinde rein reicht - der guss ist stark genug
du kannst auch einen normalen G1/8 gew.bohrer nehmen das konische dichtet sich dann von selbst ab
aber in eingebauten zustand .. ok wenn suprafan das sagt dann geht es auch
ich hatt den turbo eh draußen somit hab ich es im ausgebauten zustand gemacht
Alt 21.08.2007, 18:29   #14
Christian
Super... Das waren schnelle und vor allem hilreiche Tipps und Ideen
Die Diskussion auf welchem Zylinder die EGT abgenommen werden sollte hat aber kein eindeutiges Ergebnis gefunden... Hat nich jemand schon ein 6 Channel EGT verbaut und dementsprechende Erfahrungswerte?
Ganz freundliche Grüße
KFOR
MNTF(S)
150x 5.56x45mm
Alt 21.08.2007, 18:34   #15
ToyotaTom
ja da gehen die meinungen auseinander
wenn du ne normale ansaugbrücke hast ist der letzte zyl./eingang-turbo
wohl die beste möglichkeit
Beste position für eine EGT Sonde Aprophis Technik 2 22.12.2006 21:30
Biete: 4x EGT (3xGreddy), 1 Blitz FATT Amtrack Biete 13 17.11.2005 19:52
52er EGT + Öltemperaturanzeige Supra-Fly Suche 0 14.07.2005 14:36
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 01:03
EGT installation Medfear Tuning 8 07.08.2003 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
