Alt 31.07.2007, 18:45   #46
AW: Ölverbrauch
Kompressionsringe putt.....oder etwas zu ausgelatscht...
Alt 31.07.2007, 18:49   #47
911er
Benutzerbild von 911er
911er befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ölverbrauch
Bedeutet das auch einen Leistungsverlust?
Wie aufwändig ist die Reparatur?
http://www.supra-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=1591&dateline=1182721  666
... 10 PRINT "Waiter, There's a bug in my LOOP": GOTO 10
911er ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2007, 18:51   #48
AW: Ölverbrauch
führt zwangsläufig zum schleichenden Leistungsverlust da die Kompression abnimmt.
Er verdichtet dann mehr ins Kurbelgehäuse....
Kann man aber recht gut diagnostizieren ohne gleich den motor zu zerpflücken..brauchst nur nen Kompressionsdruckschreiber und etwas 10W Öl......
Alt 31.07.2007, 19:04   #49
AW: Ölverbrauch
Zitat von 911er Beitrag anzeigen
Warum hab ich dann Benzin im Öl? Ist das normal?
das hat man normalerweise nur, wenn man viel kurzstrecke fährt und das öl dadurch nie richtig warm wird.
Alt 31.07.2007, 19:48   #50
911er
AW: Ölverbrauch
Kurzstrecke bin ich fast nie gefahren. werde wohl mal die Kompression überprüfen lassen.
Alt 31.07.2007, 19:51   #51
AW: Ölverbrauch
solltest du...und wenn nach Zugabe von Motorenöl in den Brennraum sich die Drücke wesentlich erhöhen weiste das die Ringe net mehr ganz munter sind.
Als Beispiel:
Kompression bei warmen Motor und offener Drosselklappe 5 Bar.
Nach Ölzugabe in den Brennraum 8 Bar.....
Dann kannste 100% davon ausgehn das er ins Kurbelgehäuse pufft....
Alt 31.07.2007, 19:55   #52
911er
AW: Ölverbrauch
Nimmt das Kurbelgehäuse ansonsten auf Dauer schaden?
Wie ist denn die Adresse von der Supraklinik?
Alt 01.08.2007, 12:41   #53
DocBrown
Benutzerbild von DocBrown
DocBrown befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ölverbrauch
Wo wir gerade von Öl reden... Ich habe das Gefühl meine Lady hat zu wenig Öldruck. So im Stadtverkehr komme ich nicht über 2 bar. Auf längeren Strecken habe ich jetzt nicht nachgesehen. Werde morgen mal Öl nachkippen und dann mal sehen was der Öldruck sagt. Oder sind 2 bar für Stadtverkehr normal.
StGB §328 (Auszug):
Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine nukleare Explosion verursacht.
DocBrown ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2007, 12:48   #54
AW: Ölverbrauch
hängt ab bei welcher Drehzahl..in der Stadt im 1ten Gang bei 5950 rpm solltens dann schon mehr sein...
ansonsten einfach mal ne Nuklearexplosion verursachen....
Alt 01.08.2007, 12:51   #55
911er
AW: Ölverbrauch
Ich hab Zeit...
Alt 01.08.2007, 13:20   #56
AW: Ölverbrauch
ja, das kurbelgehäuse kann dann ratz-fatz einfach platzen
nein, das sog. "kurbelgehäuse" ist nur der bereich des motorblocks unterhalb der kolben. also der raum, in dem sich die kurbelwelle bewegt. das kann also so schnell keinen schaden nehmen
zum thema siehe auch: blow-by.
welche "Supraklinik" meinst du denn? die in Murten/CH? da kannst du z.b. Höfix, mhcruiser oder Bleifuss nach der adresse fragen.
Alt 01.08.2007, 13:34   #57
AW: Ölverbrauch
die originale öldruckanzeige scheint auch net zu 100% genau zu gehen. evtl. mal extern messen
Alt 01.08.2007, 13:48   #58
911er
AW: Ölverbrauch
Danke Flo.
Alt 01.08.2007, 20:22   #59
DocBrown
AW: Ölverbrauch
Also laut dem original Schätzeisen scheint der Öldruck nicht über 2 bar zu gehen. Sonst stimmt aber alles von den Barzahlen her. Oder muss ich länger so 3500 u/min fahren damit sie steigt. Sieht auf jedenfall da wie festgenagelt aus.
StGB §328 (Auszug):
Alt 01.08.2007, 20:22   #60
Bernhard
AW: Ölverbrauch
Zitat von andy b Beitrag anzeigen
Da würde ich mal die Ventilschaftabdichtungen kontrollieren.
Ventilschaftdichtungen sind neu. Keine Veränderung am Ölverbrauch erkennbar.
Auch falls die Ventilführungen hinüber wären erklärt sich so nicht die hohe Ölmenge im Ansaugtrackt.
Turboabdichtung:
Zur Ansaugseite hin gibt es beim CT26 keine "schleifende" Dichtung ala Abstreifring oder Kolbenring.
Zur Abgasseite hin gibt es einen Schleifring, der auf der Laderwelle in einer Nut läuft und außen am Gehäuse festsitzt.
Ölverbrauch mit überholten Motor emuel Technik 50 03.03.2007 16:35
Sehr hoher Ölverbrauch supramkIII Technik 28 04.10.2005 00:02
Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? BAD_SUPRA Technik 31 15.03.2005 23:28
Ölverbrauch ?? BAD_SUPRA Sonstiges 17 29.08.2004 03:05
Umfrage zum Ölverbrauch! svenska Technik 76 05.04.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
