Alt 22.07.2007, 17:25   #16
AW: Anlasser
an der Stirnwand Beifahrerseite ist auch noch ein Masseband ,haste das dran und ja die 5 Kabel gehören an die Ansaugbrücje dran ,weiss ich genau weil erst gemacht
Alt 22.07.2007, 17:46   #17
Darkhorse
Darkhorse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Anlasser
joa, ist alles dran und siehe da, sie springt an
problem ist jete, dass sie wie ein traktor läuft und dann ausgeht
Darkhorse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2007, 17:52   #18
AW: Anlasser
dann stimmt die Zündung nicht.
Außerdem läuft se eh Scheisse wenn die Battterie ab war weil die ECU erst lernen muß ,aber nicht wien Sack Nüße
Alt 22.07.2007, 17:52   #19
AW: Anlasser
vielleicht auch nochn Unterdruckschlauch vergessen
Alt 22.07.2007, 17:53   #20
Darkhorse
AW: Anlasser
also das mit dem lernmodus kenn ich ja, aber das hier ist anders, ok nur ein wenig anders... das mit der zündung hab ich mir auch gedacht, aber wie einstellen?
Alt 22.07.2007, 17:55   #21
AW: Anlasser
wenn die Grundeinstellung stimmt ,weisste wieder NWS reinkommt ??
ruf mal an mir ist das Geschreibe zu dämlich
05612860769 ich ruf zurück
Alt 22.07.2007, 17:57   #22
Darkhorse
AW: Anlasser
kann im moment nicht anrufen, telefonleitung ist hin (sch... telekom)
was meinst du denn genau?
Alt 22.07.2007, 17:57   #23
AW: Anlasser
hasten Handi oder ist das auch kaputt
Alt 22.07.2007, 17:59   #24
Darkhorse
AW: Anlasser
nein, hab ich nicht, sonst hätte ich sie dir gegeben
Alt 22.07.2007, 18:05   #25
AW: Anlasser
Du bist ja von der welt abgeschnitten ,wo gibts noch jemand der kein Handi hat um Dich würden sich D2 Vertreter schlagen .
Haste den Nockenwellensensor nach Anleitung eingebaut und die Kerzen nicht verwechselt also die Kabel ,haste ide Elektroden gemessen 0,8 höchsten sollte der Abstand sein,bei den Kerzen
Alt 22.07.2007, 18:10   #26
Darkhorse
AW: Anlasser
joa, aber bis jetzt brauchte ich kein handy
also es sind neue kerzen drin, die von ngk laser platinum, die zündkabel hab ich auch nicht verwechselt. son mist.
Alt 22.07.2007, 18:12   #27
AW: Anlasser
also wenn der NWS passt dann mußte eben Fein einstellen dazu mußte im Diagnose Stecker glaub ich te und te1 brücken sonst regelt die ECU mit ,also dann mit ZZPistole einstellen auf 10grad vor OT.Wenns dann nicht passt ist irgendwo ein Unterdruckschlauch nicht dran
Alt 22.07.2007, 18:15   #28
Darkhorse
AW: Anlasser
ok, werde ich morgen dann in angriff nehmen, heute keine lust mehr... hab vorgestern bis halb drei nachts geschraubt, damit die süsse, wieder ihr herz bekommt....
Alt 22.07.2007, 18:28   #29
Darkhorse
AW: Anlasser
oder gibts noch ne andere idee?
Alt 22.07.2007, 18:42   #30
AW: Anlasser
zündung, ladeluftschläuche, unterdruck, benzinzufuhr,
Anlasser Probleme Knight Rider Technik 48 05.07.2006 09:39
Anlasser der_neue Technik 12 12.08.2005 23:42
Dringend........Anlasser defekt? black-devilsupra Technik 16 01.08.2005 20:57
Anlasser spinnt nach Vollgas Fahrt Supra_Leo Technik 9 02.06.2005 20:05
Startprobleme: Anlasser oder Batterie? Willy B. aus S. Technik 18 15.03.2004 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
