Alt 15.07.2007, 14:00   #31
AW: 1JZ Swap
Ich denke nicht, beim 2JZ haben die Ventildeckel nen anderes Design. Wird wahrscheinlich nur nen Code sein, damit man weiss, dass die beiden Teile zusammengehören.
und wenn man die 1jz VD nimmt und auf den 2jz-kopf setzt
Alt 15.07.2007, 14:23   #32
AW: 1JZ Swap
Ich glaube nicht, dass es passen würde
Alt 16.07.2007, 21:34   #33
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
AW: 1JZ Swap
Mal abgesehen davon, dass es total unsinnig ist einen 2JZ Kopf auf einen 1JZ Block zu machen, würden Turbos und Ansaugkrümmer nicht mehr passen. Wird also schon ein 1JZer sein und nur ein Code der Produktion.
Alt 16.07.2007, 21:39   #34
AW: 1JZ Swap
So dacht ich mir das auch schon, mit dem Code.
@Nucleon
Ich hab heut morgen was bei dir im Shop bestellt, ich bräuchte nur mal deine Daten
Alt 17.07.2007, 06:41   #35
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: 1JZ Swap
So unsinnig scheint das garnicht zu sein laut den Amis.
Die Ansaugkanäle sind besser geportet und die Ventile sind auch grösser Als beim 1jz kopf.
Mit den Kühlkanälen ist auch noch was anders, da will ich mich aber nicht festlegen .
Naja, hab mir schon gedacht das es ein 1jz Kopf ist. Macht ja auch nix. Der Motor soll jetz erstmal laufen.
Gestern ist die Blitz Nür Spec und der Kabelbaum gekommen.
Fotos von den Teilen und wie es mit dem Motor-Getriebe-usw. und dem Einbau weitergeht, gibts am Mittwoch Abend dann.
Alt 17.07.2007, 12:16   #36
AW: 1JZ Swap
Die setzen aber eigentlich ja nen 1JZ Kopf auf nen 2JZ Block.
Alt 17.07.2007, 18:23   #37
AW: 1JZ Swap
Und warum das wenn der 2JZ Kopf besser ist?
Ich mein ich weiß das es Mischungen gibt, ich hab aber nie verstanden warum
Alt 17.07.2007, 20:46   #38
Wachmann
AW: 1JZ Swap
Auf Wikipedia steht alles geschrieben.
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_JZ_engine
Alt 17.07.2007, 21:07   #39
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
AW: 1JZ Swap
Zitat von Wikipedia
The 2JZ-GTE was outsourced to German firm Johann A. Krause Maschinenfabrik GmbH to refine and make suitable for use in the Japanese Grand Touring Car Championship "JGTC" which required the motor to be homologated in a production car. The Engine was to power the fourth generation of the Supra sports car. It was based on the 2JZ-GE, but differed in its use of sequential twin turbochargers and the use of an intercooler.
Krass oO
Auto Made in Japan, Motor made in Germany?! :O
Alt 17.07.2007, 21:50   #40
AW: 1JZ Swap
Hey, ich bin da nich besser dran. Habs auch nie verstanden.
Alt 18.07.2007, 07:55   #41
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
AW: 1JZ Swap
"Johann A. Krause Maschinenfabrik GmbH" auch besser bekannt als "ThyssenKrupp AG".
http://de.wikipedia.org/wiki/ThyssenKrupp_Krause_GmbH
Alt 22.07.2007, 11:35   #42
Wachmann
AW: 1JZ Swap
So, hier wie versprochen ein paar neue Bilder.
Heute abend gehts dann mit der Foto-Love-Story weiter und ich kann euch hoffentlich den eingebauten Motor präsentieren.
Bild1. Öldruckgeber vom 7M am 1JZ. Geht mit der Schraube vom 2JZ die zur befestigung von dem Ölfilterflansch dient.
Bild2. Adapter zur verwendung der 7M Lichtmaschine am 1JZ. Die Lambdasonde dient nur als größenvergleich.
Bild3. Die komplette Auspuffanlage in 3" (RS-R Downpipe, KAT-Ersatzrohr, Blitz Nür Spec R)
Bild4. Der Kabelbaum, gut zu sehen (von li. nach re.) die 5 Stecker für´s 1JZ Steuergerät u. die 4 Stecker für AT Getriebe u. Armaturenbrett
Bild5. Der komplette Kabelbaum noch nicht Isoliert
Bild6. Der Stecker der 7M Lichtmaschine am Kabelbaum vom 1JZ
Bild7. Und das ganze mal angeschlossen
(Kosten für den Kabelbaum ca. 680€)
Dateityp: jpg 7M-Öldruckgeber.JPG (99,4 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg Adapter-Lichtmaschine 7M.JPG (76,5 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Auspuffanlage 1JZ komplett.JPG (130,5 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kabelbaum 1JZ-7M Neu.JPG (105,0 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kabelbaum 1JZ-7M Neu2.JPG (102,8 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lichtmascinenkabel-fertig.JPG (78,1 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lichtmaschinenkabel-montiert.JPG (82,3 KB, 55x aufgerufen)
Geändert von Wachmann (22.07.2007 um 11:43 Uhr).
Alt 22.07.2007, 11:45   #43
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
AW: 1JZ Swap
Da hoffe ich mal mit Dir mit!
Alt 22.07.2007, 22:33   #44
Wachmann
AW: 1JZ Swap
Anscheinend hat dein mit-hoffen geholfen Axel, der Motor ist drin!!!!
Hier die Bilder die ich gemacht habe.
Bild1. Der Motor von rechts fast komplett zusammengebaut
Bild2. Der Motor von links fast komplett zusammengebaut
Bild3. Kurz vor der zusammenführung von 1JZ Motor und A30E Getriebe
Bild4. Der erste Einhebeversuch (geht wohl so nicht ganz)
Bild5. Ebenfalls beim ersten Einhebeversuch
Bild6. Zu zweit kurz beratschlagt wie am dümmsten das zu machen ist, und so gings dann auch
Bild7. Der Motor sitzt schonmal im Auto
Bild8. Der Motor ist jetzt fest im Fahrzeug verschraubt und das Getriebe auch
Bild9. Noch etwas weiter zusammengebaut ums auch fürs Auge schöner zu machen
Bild10. SCHÖÖÖÖÖÖÖN!!!!!!!!!!!
Bild11. NICHT SCHÖN!!!!! Hier müssen die Bremsleitungen nach oben versetzt werden um wieder Platz zu schaffen.
Im großen und ganzen war der eigentliche einbau fast leichter als beim 7M.
Mal sehen ob die Lady am Donnerstag läuft!!??
Dateityp: jpg 1JZ-21.JPG (121,5 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1JZ-22.JPG (131,9 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1JZ-A340-1.JPG (119,2 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg Einbau1.JPG (162,9 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Einbau2.JPG (135,4 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg Einbau3.JPG (125,9 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1JZ-MA70-1.JPG (144,4 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1JZ-MA70-2.JPG (150,7 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1JZ-MA70-3.JPG (144,8 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1JZ-MA70-5.JPG (132,7 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1JZ-MA70-6.JPG (122,7 KB, 57x aufgerufen)
Alt 22.07.2007, 23:24   #45
sumi88
AW: 1JZ Swap
Hi Ulli,
sieht doch schon sehr gut aus.
Viel Glück beim starten.
Und nicht vergessen:
10-20 Minuten laufen lassen und dann
Filter/Ölwechsel.
Gruß sumi88
Projekt: 1JZ Swap Nucleon BuildUp-Bereich 59 20.04.2008 21:57
2 JZGTE - Swap sumi88 BuildUp-Bereich 18 14.04.2007 20:41
1JZ , 1,5 JZ, 2JZ-GTE Engine Swap Fragen/Antworten Nitrousholic Tuning 20 14.06.2005 17:24
Was wäre eine 1jz gte wert? SigmaOne Sonstiges 5 30.06.2004 16:53
1JZ Swap Kurze Frage Nitrousholic SupraSport Europe 8 14.05.2004 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
