Alt 11.05.2007, 16:55   #1
Tschaster
Tschaster befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Es rauscht der Wasserfall von hinten ????
Hi Fans
heute hab ich seltsame Geräusche gehört. Im ersten Moment dachte ich, mir hätte es die ZKD total durchgejubelt. Die meisten von uns kennen ja leider das Rauschen des Wildbachs, wenns voll in den Kühler bläst. Nun wirds allerdings seltsam. Es kam nicht von vorne, sondern von hinten ! Ich denke es war hinten rechts. Aufgetreten ist es bei oder nach Beschleunigung. Kann das was mit dem Tank, bzw. der Benzinpumpe / Leitung zu tun haben ? Der Tank war fast leer. Habt Ihr sowas auch schon gehabt ? Was meint Ihr könnte die Ursache sein und muß ich mir wieder mal Sorgen um meine Lady machen ?
Tschaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 17:15   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Es rauscht der Wasserfall von hinten ????
Die Geräusche können dann ja nur von der Benzinpumpe her kommen. Schätze mal dass sie die geräusche macht wenn sie schon etwas Luft mit ansaugt.
Tanken und nochmal horchen .
Und noch einer von mir
Alt 11.05.2007, 17:27   #3
suprasupra
Benutzerbild von suprasupra
suprasupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
es war doch nass...oder? schau dir mal den radlauf hinten von innen an!
meins
suprasupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 17:37   #4
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
autsch, wenn man es dann schon plätschern hört!
Alt 11.05.2007, 17:54   #5
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Ich habe auch schon gehört, dass manche einen kleinen See in der Reserveradmulde hatten, wenn die Dichtungen der Lampen durch sind...
Alt 11.05.2007, 18:11   #6
suprasupra
@elchsfell...so bei mir! halb voll das teil...
meins
Alt 11.05.2007, 18:12   #7
suprasupra
meins
Alt 11.05.2007, 18:41   #8
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Kann ich nur bestätigen, hatte ich auch. Das Wasser dringt von oben in das Gehäuse der Lampen ein und kommt dann durch die Schrauben der Lampen ins innere vom Fahrzeug. Das tröpfelt dann hinter der Verkleidung und unter dem Tepich und sammelt sich am tieftes Punkt, eben in der Reseveradmulde.
Neue Dichtungen und Problem ist gelöst, das Wasser läßt man durch eine der Gummipropfen in der Mulde ab...
Alt 11.05.2007, 18:43   #9
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Aber das ist dann eigentlich kein Rauschen sondern eher ein Plätchern, wenn das Wasser in der Mulde entsprechend herumschwappt.....
Alt 11.05.2007, 21:23   #10
Zitat von Boostaholic Beitrag anzeigen
Kann ich nur bestätigen, hatte ich auch. Das Wasser dringt von oben in das Gehäuse der Lampen ein ...
oder bei den Spoilerbefestigungen in die Heckklappe
Alt 12.05.2007, 11:24   #11
oder durch die untere abschlußleiste der heckscheibe...
Alt 12.05.2007, 11:26   #12
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
gibs da nen FAQ zu ?
Weil , Ich hab gestern meine Heckklappe auf gemacht und hatte mal wieder einen Wasserfall aus der Klape
Link Sponsored by Phoenix
Alt 12.05.2007, 11:49   #13
mit nem langen schraubenzieher gaaaaaaaaaaaaaaaaaanz, wirklich sehr vorsichtig die plastikverkleidung von der heckklappe entfernen (die halterungen brechen sehr leicht ab), dann eine, ich glaub 10er langnuss oder diese rohrförmigen sechskantschlüssel besorgen (lang überstehndes gewinde), die schrauben der leiste lösen, diese vorsichtig abnehmen, sicaflex (torsten empfehlung) um die gewindestifte/bohrungen verteilen, leiste wieder drauf, schrauben anziehen, plastik wieder dran, fertig.
Alt 12.05.2007, 12:39   #14
suprasupra
ich habs mit karosseriedichtmase gemacht spoiler+zierleiste.
weis von euch jemand was dichtungen für die heckleuchten kosten?
meins
Alt 18.05.2007, 16:56   #15
Tschaster
Trotzdem erst mal Danke für alle Antorten....
Wenn ich allerdings von "Wasserfall" spreche, dann meine ich kein Plätschern von aufgeschaukeltem Wasser in der Reserveradmulde. Wer das sprudelnde Geräusch kennt, wenn Luft oder Gas unter Druck durch Wasser geblasen wird (ZKD und sprudelnder Kühler), der weiß was ich meine. Trat auch nur bei kurzem Kick aufs Gaspedal auf. Mittlerweile aber nicht mehr. Schätze muß wirklich was mit Tank, Benzinpumpe oder geringem Füllstand zu tun gehabt haben.
Lautsprecher Hinten YuKoN Car-HiFi 12 19.07.2006 15:41
§21 Vollabnahme Bremse hinten kein Druck eddisvd Technik 27 24.12.2005 00:39
boxen vorne und hinten Mike B. Car-HiFi 31 12.07.2004 19:41
Wer fährt vorn 235 und hinten 275er? Oder vorn 255 und hinten 275 gibts da Gutachten? Dark Shadow Sonstiges 15 25.06.2004 12:03
Bremsscheiben hinten. Andreas-M Technik 33 27.01.2004 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
