Alt 23.01.2004, 19:07   #1
Question Bremsscheiben hinten.
Wie bekommt man die Bremsscheiben hinten runter? Vorne brauch man ja nur den Bremssattel hochklappen, und schon kann man die scheiben so runter nehmen.
Aber hinten nicht... Bremssattel hochklappen, klar. Und dann? Den splint raus der diese merkwürdige große vielzahnmutter sichert, und die dann lösen?
Alt 23.01.2004, 19:12   #2
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
NÖ!
In der Scheibe ist n Loch. Das mußt Du afaik nach unten drehen. Mit nem Schraubenzieher oder was ähnlichem kannst Du dann die Handbremsbacken zurückdrehen. Der Rest ist dann wie vorne.
CU - Gonzo
Alt 23.01.2004, 19:19   #3
Gonzo
CU - Gonzo
Alt 23.01.2004, 19:37   #4
Bremse hinten
schade zu spaät gelesen aber stimmt
Alt 23.01.2004, 19:57   #5
Ah jo! So stehts ja auch im werkstatthandbuch. Aber da steht "Falls die trommel schwer zu drehen ist, nachstellspindel einstellen bis das rad frei dreht". Also drehen tut sich das rad ja so auch, nur die scheiben sitzen bombenfest auf der halterung. Deshalb dachte ich das das mit der sache nix zu tun hat, halt weil es sich ja drehen läßt. Naja, morgen mal dran drehen, und sehen ob sich die scheiben williger erweisen. Ansonsten muß man da wohl von hinten einen sanft draufzwiebeln. Vielleicht "backen" die auch irgendwo fest.
Alt 23.01.2004, 19:59   #6
Gonzo
Fest glaub ich eher nicht. nur weit genug zurückschrauben. Dann sollte es gehen
CU - Gonzo
Alt 23.01.2004, 19:59   #7
nicht von hinten draufhauen, sondern zwischen den radbolzen schlagen.
gmturbo
GMTurbo ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2004, 20:37   #8
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Deswegen heissen die ja auch "Bremsbacken"
Alt 23.01.2004, 20:52   #9
supraschnecke
@Daggi
Ich bewundere schon seit längerem Deinen Scharfsinn
CU Schnecke
Alt 23.01.2004, 23:06   #10
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Was labbern die alle?
Ich lese oben ne Frage nach abbau der BremsSCHEIBE hinten! Und das geht genau so wie es Andreas beschreibt, Splint raus, Mutter auf, und die sitzt wirklich sehr fest... frag mich nicht wieviel Kraft notwendig ist, habs net probiert die aufzumachen....
Alt 23.01.2004, 23:15   #11
Nu bin ich verwirrt... Also geht die scheibe doch nicht über diese "Kronenkorken-Mutter" drüber weg? Hhmmm, werd morgen noch mal ein rad abbauen. Das muß ich mir morgen doch noch mal anschauen.
Alt 23.01.2004, 23:23   #12
natürlich geht die scheibe drüberweg, die mutter hält das radlager mit der nabe.
Geändert von GMTurbo (23.01.2004 um 23:31 Uhr).
Alt 23.01.2004, 23:54   #13
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Hmm, hab ich anders in Erinnerung, nu kann sein, habs ja net ausgebaut, aber ich hatte auch schon die Zangen hinten ab und die Scheibe bewegte sich kein milimeter....
Alt 23.01.2004, 23:57   #14
Nach gmturbos skizze sollte die da wirklich rübergehen. Na wenn ich die bremsscheibe ab habe, dann werde ich mal schreiben warum die wie festgeschweißt da so fest draufsitzt.
Alt 23.01.2004, 23:59   #15
ansonsten kannst du auch morgen bei der halle vorbeikommen, ich hab da noch so einen schönen vorschlaghammer
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
