Alt 25.04.2007, 20:43   #16
AW: Ölpumpen-Shiming
Ich kann dir sagen was passiert beim shimming der Ölpumpe...wie man ja weis hat ja jeder Ölfilter im Inneren ein Ventil..ein Sicherheitsventil...wenn der Filter verstopft würde werden durch Schmutz, dann steigt im Filter der Öldruck..dann öffnet das Filterventil und leitet das Öl ( ungefiltert ) in den Nebenstrom und gewährleistet so noch die Schmierung bei einem defekt im Filter.
Jetz erhöst du wie n Russe den Öldruck und freust dich wie ein Schneider ohne zu wissen das dass für dein Filterventil eventuell schon n bissel zu viel ist...jetz denkt sich das Filterventil " verdammt....hier is übelst Druck auf der Laterne" und öffnet den Nebenstrom...so..nun bekommt dein schöner neuer Motor nur noch ungefiltertes Öl auf seine Lagerstellen...da sag ich Gratulation..tolle Tunigmaßnahme!!!
Ausserdem können so durch den viel zu hohen Druck auch innere Dichtungen beschädigt werden wie z.B. die kleinen Gummi O-Ringe die ja hier und da zu finden sind!
Ausserdem bedankt sich dein Turbolader auch noch dafür da ja die axial angebrachten Kolbenringe im Lagergehäuse dem Druck auf Dauer nicht standhalten können...
Alles in allem: feine Sache!!!
Alt 25.04.2007, 20:53   #17
@Kay
Du, irgentwie hab ich das Gefühl das in deinem Text VIEL Sarkasmus drinne steckt
Gruß Marcel
Alt 25.04.2007, 21:01   #18
DAS ist mal geil geschrieben
Alt 25.04.2007, 21:03   #19
meinste Silent..??? das kann doch bald nicht sein...
naja..was soll man denn auch noch dazu sagen...???
Alt 25.04.2007, 21:15   #20
emuel
Das Filterventil macht aber trotzdem nicht bei einem bestimmten druck auf, sondern wenn der druck hinter dem filter um den eingestellten wert niedriger ist als vor dem Filter.
Alt 25.04.2007, 21:16   #21
Oh Oh, jetzt gehts los. Ich hol schonmal Popcorn
Alt 25.04.2007, 21:20   #22
dat musst mir jetz mal erklären...
Alt 25.04.2007, 21:25   #23
emuel
denk mal nur logisch, auf welchen druck würdest du so ein ventil einstellen?
auf 5bar? dann macht es im leerlauf gar nicht auf
auf 3bar? dann würde ab halber drehzahl das öl nur vorbeigeleitet werden
auf 1bar? dann wärs ja nur offen
Wenn das ventil aber z.b.: bei 0,5bar druckdifferenz zwischen vor und nach dem Filter öffnet, dann funktioniert es bei jedem druck.
Ich hoffe ich habs verständlich erklärt.
Alt 25.04.2007, 21:27   #24
Wir reden jetz aber schon von dem Sicherheitsventil im Filter????
Alt 25.04.2007, 21:28   #25
emuel
ja genau
Alt 25.04.2007, 21:28   #26
d.h. 0,5 bar mehr hinter dem filter wie vor dem filter? klingt logisch. stau hinterm filter -> also auf
aber wie den druck unterscheiden?
Alt 25.04.2007, 21:29   #27
emuel
nein, stau vor dem Filter. ist ja ein umgehungsventil vom filter
Alt 25.04.2007, 21:31   #28
ja na was passiert denn wenn ich den Druck an der Pumpe durchs shimming anhebe?
Das gleiche wie wenn ne Leitung verstopft wäre oder der Filter wäre zugesetzt....
Alt 25.04.2007, 21:35   #29
emuel
das ventil macht aber nur auf wenn hinter dem filter weniger druck vorhanden ist als vorm filter, wenn der motor nichtmal 4bar druck halten kann, aber die pumpe fördert bis zum filter mit 6 bar dann ist das umgehungsventil offen, aber auch nur dann wenn der filter zuwenig öl durchlässt.
Alt 25.04.2007, 21:40   #30
ich habs noch nicht ausgetestet......trotz allem...der hohe Druck ist nichtmal für den Filter gut...eigendlich für gar nix...
Die wahrheit über Shiming. Dark Shadow Tuning 30 21.04.2007 12:23
Mal was generelles Dampfrad VS Shiming... Dark Shadow Tuning 19 06.08.2004 00:22
Trockensumpf ölpumpen etc. Fantic Technik 18 13.01.2004 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
