Alt 27.03.2007, 21:48   #46
AW: Ölkühler kalt!
hier in singen hat ein suprafahrer bei atu gearbeitet. der hatte von der mk1, mk2 mit 7M bis zur gemachten mk3 alles.
MK1 ?
Alt 27.03.2007, 21:50   #47
AW: Ölkühler kalt!
aber echt.....! danke.
@darky: das mit dem ölkühler könnte sogar sein, also dass der zu klein ist
bin davor 10km nen steilen berg hochgeheizt, danach mal auf 250 beschleunigt, vielleicht 2-3km so gefahren.....dann war das
bin dann auch gleich runter vom gas als ich gesehen habe dass der öldruck sinkt, nur war das in der vergangenheit nie so, fahr die strecke nicht zum ersten mal
*ölkühlerorderngeh*
Alt 27.03.2007, 21:51   #48
AW: Ölkühler kalt!
MK1 ?
ja derhatte alle, also diese eckige und noch das mustang imitat, und in jeder war der motor vom nachfolger drinnen
Alt 27.03.2007, 22:23   #49
AW: Ölkühler kalt!
wo hatte der die her? die MK1 wurde in Europa nie verkauft...
Alt 27.03.2007, 22:28   #50
AW: Ölkühler kalt!
angeblich aus der schweiz.
aber bist dir sicher? ich wollte m al so eine bei ebay kaufen, die stand in D
Alt 27.03.2007, 22:28   #51
AW: Ölkühler kalt!
oder gab es ne schüssel die ähnlich aussah?
Alt 27.03.2007, 22:35   #52
AW: Ölkühler kalt!
die Supra MKI sah der normalen Celica dieser generation angeblich ziemlich ähnlich. die Celica war glaub nur etwas kürzer und hatte keine doppelscheinwerfer, bin aber nicht sicher. da müsste man mal bilder suchen.
Alt 27.03.2007, 22:39   #53
AW: Ölkühler kalt!
oh kann sein dass ich mich da vertan habe, er meinte den vorgänger der mk2, habe da jetzt einfachmal auf mk1 geschlossen.
waren aber 4 zylinder oder? bei ihm nicht mehr
Alt 27.03.2007, 22:40   #54
AW: Ölkühler kalt!
die MK1 war, meine ich, ein 6 Zylinder.
Alt 27.03.2007, 22:41   #55
AW: Ölkühler kalt!
ja aber die celica nicht, war glaub 2L
zumindest die ich damals ersteigern wollte hatte irgendnen 2000er zusatz.....2l 4zyl, war dann wohl doch die celica
Alt 27.03.2007, 22:42   #56
AW: Ölkühler kalt!
da: http://www.geocities.com/ma71supratu...story/mki.html
unterschiede sind wohl doch nur längerer radstand und breitere B-säule.
die Celica Supra MKI war reihensechser wie alle Supras (mit 2.6 liter), die basis-Celica hatte nen 4-zylinder.
Alt 30.09.2007, 16:13   #57
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: Ölkühler kalt!
Sorry das ich den alten thread noch mal rauskram.
Hab auch ein Problem mit dem Ölkühler oder dem komischen Ventil.
Meiner hat den originalen vor dem LLK und noch einen von einem Celica vor dem Wasserkühler in Reihe zum ersten. Es werden aber beide während der Fahrt definitiv nicht durchflossen. Hatte das Ventil draußen und habs saubergemacht. An dem liegts nicht. Wenn ich eine Strecke von ca 1 KM über 4000 u/min fahre ist die Öltemperatur (gemessen an der großen Holschraube vom Ölfilter) wie immer bei 120° Aber beide Kühler kalt. Wenn der Motor kalt ist ist sie natürlich niedriger. Aber wenn sie mal auf 120° ist geht die Temp. einfach nicht mehr runter.
Und jetzt das komische wenn der Motor warm ist und man im Stand 3000 u/min drehen lässt werden die Kühler innerhalb von 10-15 Sekunden heiß!!
Das Ventil und die Kühler können nicht verstopft sein.
Liegt wohl an dem Ventil. Könnte man da einfach so eine Art Distanzring aus Kupfer unter die Holschraube vom Ventil legen, damit die Schraube weiter draußen ist und die Kühler schon bei niedrigeren Drücken schon durchflossen werden?
Oder gibts da im Stand und bei niedrigen Drehzahlen Probleme wegen Öldruck?
mfg Manuel
Alt 01.10.2007, 18:09   #58
Manuel89
AW: Ölkühler kalt!
Kann da keiner was zu sagen?
Alt 01.10.2007, 20:13   #59
AW: Ölkühler kalt!
also wenns im stand bei 3000 U7min geht dann muß es das beim fahren auch. 3000 sind 3000. wenne natürlich während der fahrt testen willst, und fährst zum anhalten ein stück unter der öffnungsdrehzahl, dann sind die kühler ratzfatz wieder kalt. da mußte echt auf die bahn, heißes öl, über 3000 U/min, und zack rechts rüber aufn rastplatz und sofort anhalten.
man unterschätz das schnell, wie ein bißchen fahrtwind den nicht mehr durchfluteten kühler sofort kalt macht. da ist ja keine masse und volumen drin wie in nem wasserkühler.
Alt 01.10.2007, 21:29   #60
Manuel89
AW: Ölkühler kalt!
Werd das morgen gleich mal testen.
Aber wenn man grad am Heizen wahr und danach wieder langsamer fährt ist ja das Ventil wieder zu. Und das Öl bleibt heiß. Man könnte die Schraube ja so weit raussetzen, dass es bei 2000 bis 2500 U/min aufmacht. Das währe dann ja der Bereich in dem in der Stadt oder bei ruhiger Fahrweise unterwegs ist.
Nur wie ändert das den Öldruck im Stand oder bei niedrigen Drehzahlen. Und ob es dann schädlich für den Motor währe wenn man im Stand beim Nachlaufen weniger Öldruck hat?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
