Alt 10.02.2007, 15:34   #1
nanny
Servo-"Kühler" überflüssig?
Ist der zweiteilige Servo-"Kühler" der hinter der Nase versteckt ist unbedingt lebenswichtig? Der sitzt mir im weg. Hab selbst nach rumkurven im Parkhaus nur eine Handwarme Temperatur feststellen können. Wollte den einfach rausbauen und die Zuleitung direkt auf die Rückleitung klemmen. Weil wenn der eh nicht warm wird, kann man auch drauf verzichten oder? Weil ein Kühler der nicht warm wird um Wärme abzugeben macht in meinen Augen keinen Sinn.
Alt 10.02.2007, 20:13   #2
MA70
Benutzerbild von MA70
AW: Servo-"Kühler" überflüssig?
Ich habe schon von Fällen gehört, in denen Leuten, nachdem sie die Supra ordentlich über die Autobahn gescheucht haben, die Servolenkung versagt hat, als sie mal eben zum Tanken rausgefahren sind. Während der Fahrt kommt da zu wenig Luft hin und wenn die Supra steht, staut es sich dann da. Trifft allerdings nur für die Nach-Facelift-Supras zu, die vorne die Nase zu haben.
Tormentor
Alt 10.02.2007, 20:55   #3
kann ich bestätigen. Ist ein saudummes Gefühl, wenn du mit 80 in die 270-Grad-Kurve in der Ausfahrt einbiegst und merkst, dass Du nur ein Schwarzenegger die Fuhre auf der Straße halten kann. Ich hab vielleicht geschwitzt ...
Alt 10.02.2007, 21:13   #4
King of Queens
DJURADJ
hallo
kann jemand das genauer erklären? wie passierte es, dass die servo aussetzt?
gruss dusko
Alt 10.02.2007, 21:17   #5
Interessant!!!!!!
das hatte ich auch auf meiner 10h nach spanien raser aktion!
aber nur da, sonst kam es nie mehr vor.......immer nur nach der mautstation!
würde gerne mehr darüber wissen.
Alt 10.02.2007, 21:23   #6
lova1982
lova1982 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das Problem mit dem Überhitzen kenne ich nicht. Auch nicht von meiner allerersten Supra.
Aber Du siehst, sinnlos ist er nicht. Auf jeden Fall kannst Du ihn aber umpositionieren oder einen anderen Kühler dafür verwenden. Idealerweise (meine Meinung) baust Du die Klimaanlage aus. Auch wenn mir hier viele wiedersprechen werden, aber das ganze Gedöns kann man getrost ausbauen. Ich war nun schon oft in südlicheren Gefilden unterwegs (Italien, Kroatien, Schweiz) und hatte die Klima nie gebraucht, trotz der sommerlichen Temperaturen.
Aber mal eine andere Frage: Warum stört Dich der Servokühler?
lova1982 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2007, 21:24   #7
suprasöse
Durch den Hitzestau im Stand wird das öl anfangen zu Kochen und es entsehen Dampfblasen. Ist etwa das gleiche wie bei der Bremse wenn das Pedal durchfällt.
Alt 10.02.2007, 21:26   #8
suprasöse
Die Servo gehöhrt eh raus. Das sind sicher 2 PS die verloren gehen.
Alt 10.02.2007, 21:26   #9
Hab es auch schon zweimal gehabt, jeweils beim einlenken in die Parkbuchten auf der Autobahnraststätte. Geholfen hat dann immer ein kurzes hochdrehen auf 3..4000 upm, dann ging sie wieder einwandfrei. War beide male im Hochsommer.
greetz Rajko
Alt 10.02.2007, 21:28   #10
suprasöse
greetz Rajko
Bei hohen Drehzahlen bringst du die Luft schneller ausem System. Servoöl wechseln hilft sicher. Durch das erwärmen und wieder abkühlen entseht Kondeswasser im system. Eine kleine menge reicht schon aus für diesen effekt.
Alt 10.02.2007, 23:30   #11
ich denke das öl erwärmt sich beim ordentlichen rumkurbeln in der stadt, und nicht vom ständigen nichtlenken bei autobahnfahrten. weshalb sollte dann die servo nach der autobahnfahrt kurz versagen? bestimmt nicht wegen zu hoger öltemp des servoöls. die hat ja garnix zu tun beim autobahnfahren. wieso bzw. wovon sollte denn dann deren öl heiß werden... Das der servoölkühler beim rumkurven in der stadt heißer ist als beim geradeausfahren auf der autobahnm ist jedenfalls bei mir so. was mir auch logischer erscheint. würde eher sagen das das lenkversagen daher kommt, weil eben die ganze zeit nichts in der lenkung passiert ist und alles ruhig ist, und nicht weil das öl zu heiß ist. aber werd mal mein fliegendes "temperaturinstrument mit fühlern" da ranklemmen und schauen, wann wirklich wärme entsteht und wann nicht.
Andreas-M ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2007, 23:31   #12
Breth
Benutzerbild von Breth
Das sehe ich genau so!
BCP-Performance
Please check!
Alt 11.02.2007, 09:34   #13
Mir ist es ähnlich ergangen ,zügig in die Ausfahrt und keine Servolenkung mehr ,das ist 2x grade noch so gut gegangen
Alt 11.02.2007, 12:31   #14
suprasöse
Die Pumpe schaltet sich ja nicht aus bei geradeausfahrt. Wenn nun der Ventilblock in der Neutralstellung leicht verstopft ist baut die Pumpe immer einen Druck leichten Druck auf. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meinte in Neutralstellung Wird die Servo von links und rechts unter Druck gehalten um die Lenkung zu stabilisieren. Auch wenn Flüssigkeit nicht verdichtet wird bekommt sie mächtig Temp. Bei s einer kleinen menge öl die dan gepumpt wird kann schon sein das es anfängt zu kochen. In der Stadt ist es anders. Die Pumpe läuft nie so auf drehzahl und das ganze öl wird im kreislauf genuzt durch das links und rechts einschlagen.
Alt 11.02.2007, 12:36   #15
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
So, und ich dachte immer, ich bin der Einzige, dem das so schon ein paar mal passiert ist. Also Beim Einlenken auf den Autobahnparkplatz war nix zu merken, kann aber auch daran liegen, daß noch genügend Fahrt drauf war, wo man die fehlende Servo kaum merkt. Aber beim Wiederlosfahren oder auch mal an der ersten Ampel nach der BAB hatte ich das schon. Ich denke auch, daß es nicht von überhitztem Öl kommt, sondern vielleicht von einem hängenden Ventil, also daß es in der Stellung für nur geringe Servounterstützung bleibt.
Auch roch bei mir das Servoöl recht merkwürdig, irgendwie brenzlig.
Servoöl erst mal gewechselt, scheint besser geworden zu sein.
Micha
Zum Nachdenken - vielleicht nicht so ganz überflüssig daytona Off Topic 123 26.01.2016 23:39
tacho seite und servo ersatz leitungsstück streetfighter Suche 8 25.09.2006 20:57
ABS, Servo und ZV funzen nicht? Warum? Chris.T Technik 15 15.10.2004 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
