Alt 28.01.2007, 15:01   #16
Christian
Benutzerbild von Christian
Christian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Erhöhte Leerlaufdrehzahl
Gasgestänge ist freigängig, ich mache mich jetzt auf die Suche nach der ominösen Kaltlaufreglersicherung...
KFOR
MNTF(S)
Spiderschwein, Spiderschwein...
150x 5.56x45mm
Christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2007, 15:45   #17
hört sich jetzt nicht so an als ob Du wüsstest, ob überhaupt einer drin ist.
Kaltlaufregler = EURO2 Schadstoffklassen-Nachrüstung
Das solltest Du schon am Steuerbescheid erkennen: wenn Du beim lesen in Ohnmacht fällst ist keiner drin.
Alt 28.01.2007, 18:37   #18
Christian
Bin aus Österreich, habe im Zuge der Autoanmeldung nie Kontakt mit nem Steuerbescheid gehabt. Ich hab dem Versicherungstyp erklärt, ich will ne Versicherung, ich geb dir die KFZ-Daten, mach mir ein Angebot...
Aber, ich habe dennoch das Problem identifiziert:
Der Drosselklappenschließdämpfer hat dem Winkelhebel mit der Kulisse fürs Gestänge, nicht mehr erlaubt ganz zu zu gehen, wir reden von einem Bereich von weniger als 1°. Deshalb wars nicht gleich zu erkennen. Ich musste mit einiger Kraft den Winkelhebel zu drücken, dann ist die Drehzahl auch gleich gefallen.
Habe jetzt mal einfach die Einstellschraube die am Dämpfer zu liegen kommt, ganz hinausgedreht, so als work around, bis ich die Zeit habe dat Teil auszubauen und zu reinigen.
Danke derweil.
KFOR
MNTF(S)
150x 5.56x45mm
Alt 28.01.2007, 18:41   #19
hast auch ne pn von mir
EDIT: warst schneller
Alt 10.10.2007, 19:54   #20
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
ich habe dieses problem nun auch. nach ca 700km probefahrt hab ich plötzlich konstant 1500 U/min leerlauf.
egal was ich mache.
schläuche (unterdruck) stecken meiner meinung nach alle (3mal kontrolliert)
prüfen wollte ich das drosselpoti, kenn aber keine richtigen werte dazu (normal sollte doch im leerlauf (stecker ab, motor aus) zwischen zwei pins ein sehr niedriger ohmwert zu messen sein,und bei gasgeben sollte am multimeter "offene leitung" zu lesen sein.
zwischen zwei pins messe ich im LL 688ohm und bei gasgeben steigt der wiederstand (das hatte ich noch nie) WOHLGEMERKT STECKER AB; MOTOR AUS UND AM POTI GEMESSEN
AU-Werte sind normal, kein hoher HC, kein hoher co (0,1)
nur diese drehzahl.
is ne AT-Supra. Die hebt doch die drehzahl an, sobald ne fahrstufe eingelegt wird, um weiter bei normalem leerlauf zu bleiben.
hab ich nen gang drin, is sie annähernd normal, aber trotzdem zu hoch (900 U/min)
Facebook
Alt 10.10.2007, 19:55   #21
schokomanu
euro 2 ist noch nicht eingebaut!!
Facebook
Alt 16.10.2007, 00:36   #22
schokomanu
kann mir keiner helfen?
Facebook
Alt 16.10.2007, 11:45   #23
egal was ich mache.
nur diese drehzahl.
die Drehzahl ist dann normal aber sie schiebt dann wien Ochse weil die 1500 UMP trotzdem eigentlich anliegen.
Sprüh den Motor doch mal ab vielleicht Falschluft
Alt 16.10.2007, 20:00   #24
Für die Aktivierung der Leerlaufregelung ist nur der Idle-Schalter im Drosselklappenpoti interessant, den kannst Du am einfachsten testen, wenn Du den Fehlercode ausliest. FC 51
greetz Rajko
Leerlaufdrehzahl Rino Technik 3 03.12.2006 18:50
Leerlaufdrehzahl??? StefanA7 Technik 2 13.03.2006 00:36
Undrunder Lauf bei Leerlaufdrehzahl?? HaseHaseSuprase Technik 5 23.07.2003 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
