Alt 27.01.2007, 23:03   #1
DK96
Benutzerbild von DK96
Stossdämpfer- Federn Wechseln
Ich müsste da 'mal bisschen 'was erneuern.
Die verrosteten Federn finde ich nicht sehr vertrauenerweckend und die Dämpfer fühlen sich etwas "wabbelig" an.
Ist das prinzipiell mit Heimwerkermitteln und auf dem Hinterhof zu machen oder braucht's da mehr.
Und, weil wir schon dabei sind:
Welchen Ersatz würdet Ihr empfehlen?
(Bretthart und sautief kommt nicht in Frage!)
Gruss, D.
Alt 27.01.2007, 23:09   #2
AW: Stossdämpfer- Federn Wechseln
empfehlen kann ich seriend federn mit Bilstein und oder Fintec dazu mit 30mm Tieferlegung.
Hinterhof naja ,ganz so einfach ists nicht .Gescheiter Federspanner wär nicht schlecht und gute Wagenheber und ne 2. Hand hinten mußte die Achse runterdrücken sonst kriegst Federbein nicht raus .Vorne müßen die Schrauben der Querlenker oben raus ,viel spaß ,links gehts, rechts wirds kribbelig weil der Wasserbehälter im Weg ist
Alt 27.01.2007, 23:12   #3
UweT
Benutzerbild von UweT
der Schwierigkeitsgrad richtet sich vor allem,ob Du vorne oder hinten wechseln mußt...
vorne ist schwerer bzw. aufwendiger zu machen...
ist aber ,wenn alle Schrauben bzw. Muttern gängig sind zu machen mit Heimwerker Methoden...
wenn Du bereits Tieferlegungsfedern verbaut hast,dann brauchst Du nichtmal einen Federspanner.Bei org. Federn würde ich zumindest die Federn mit Federspanner demontieren...
Gruß Uwe
upps,der Willi war schneller
Alt 27.01.2007, 23:16   #4
macht ja nichts bin ja auch paar Jahre jünger
Alt 27.01.2007, 23:26   #5
Memphis
Memphis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zumindest im Kopf, gell Willi...
Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern.
Walter Röhrl
Memphis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2007, 02:38   #6
Was is von den ebay Federspanner für 20-30€ zu halten? Sollte man da die Finger von lassen oder halten die ein- bis zweimal?
Hab nämlich auch noch rote Fintecs hier liegen. Hab aber kein Bock inne Werkstatt zu fahre und 200€ oder mehr zu bezahlen.
Alt 28.01.2007, 02:55   #7
DK96
Hmm, nach Einbau eines neuen Fahrwerks solte sowieso Spur/Sturz eingestellt werden.
Da die Werkstatt dafür auchh Geld verlangt werd' ich's ir wohl komplett einbauen lassen.
Kostet sicher weniger, als ein Golf im ersten Jahr Wertverlust hat.
Gruss, D.
Alt 28.01.2007, 11:01   #8
spur vermessen: um die 50€
Alt 28.01.2007, 11:01   #9
Bring die Dinger mit Federspanner hab ich hier
Alt 28.01.2007, 11:03   #10
Spur und Sturz verändern sich doch gar net,weil ja nicht wie beim golf ist wo die Spurstangen abmüßen ,hab das schon zweimal kontrollieren lassen und war nichts verändert
Alt 28.01.2007, 11:11   #11
Ob wir das dann alles schaffen? Wie lange dauert das Federn einzubauen?
Alt 28.01.2007, 11:29   #12
emuel
Ich hab alleine ca 2 Stunden gebraucht.
Alt 28.01.2007, 11:48   #13
für 4 Federn 2 Stunden ???
Alt 28.01.2007, 11:50   #14
mal sehen obns ein Schraubersamstag wird Formi kommt evtl. vielleicht noch AMtrack und Daniel dann schaffen wir schon was,dann wird die Grillsaison eröffnet
Alt 28.01.2007, 11:56   #15
jau, wenns paßt bin ich gern dabei vorzugsweise ende april
stossdämpfer wechslen guzzimv11 Technik 33 30.05.2008 01:56
Kopfschrauben wechseln ohne die ZKD zu wechseln? Silent Deatz Technik 119 26.01.2007 21:33
Federn: gibts unterschiedliche? Willy B. aus S. Technik 6 08.11.2005 01:44
B&M Federn pressen lassen Chris.T Tuning 10 16.06.2005 20:03
Styleauto Federn StefanA7 Tuning 10 15.06.2005 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
