Alt 27.05.2005, 00:13   #1
StefanA7
Styleauto Federn
Habe nun endlich gestern meine Styleauto Federn bekommen und heute eingebaut.
Hinten ist sie perfekt gekommen(ca 40mm auf Anhieb), vorne leider überhaupt nicht so richtig-hatte vorher rote Fintecs drin und nun ist sie vorne höher...
Sind Eure auf Anhieb so tief gewesen oder wirklich erst nach einiger Zeit? Weiß auch daß sich Federn erst setzen müssen aber ja keine 20-30mm.
Mir ist aufgefallen daß sie unheimlich viel Vorspannung haben im Vergleich zu den Fintec und sogar mehr als die Serienfedern.Sie haben auch 2,5 Windungen mehr als die Fintec...
Habe für den schlimmsten Fall schon überlegt eine Windung zu kürzen und zwar eine von den oberen, die ja im eingebauten Zustand selbst bei voller Ausfederung plan aufeinanderliegen.
Vorspannung hätten sie dann immer noch viel mehr als die Fintec.Meine sind angegeben mit 9,5 Windungen vorne.
Kann mal bitte jemand in seinem Styleauto Gutachten nachsehen was bei Ihm steht-es war ja schon mal die Rede davon daß es verschiedene Ausführungen der Federn gibt.
Vielen Dank und Gruß
Stefan
Gruß Stefan
Alt 27.05.2005, 00:30   #2
streetfighter
pi-pa-pappi
sorry aber genau aus dem grund hab ich terra federn drin vorme minus 60mmu hinten minus 50 perfekte tieferlegung
Alt 27.05.2005, 00:47   #3
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
habe mal in meine Papiere geschaut. Da steht jetzt, stand für die Styleauto Federn drinn:
SA TO-87-VA-3 mit 7,5 Windungen und SA TO-87-HA-3 mit 8 Windungen in der Farbe rot. Und mit denen ist die Kiste vorne und hinten gleichmäßig ca 50mm runter gekommen.
Gruß Dirk-S
Alt 27.05.2005, 09:41   #4
Supra-Fly
Ich hab das auch schon häufiger gehört.Ich hab hier noch neue liegen und muss die noch einbauen.
Sumi hat die glaube ich auch drin,da ist sie runtergekommen.
Bei Bianco damals gar nicht.
Alt 30.05.2005, 16:38   #5
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Genau die habe ich hier auch, samt Koindämpfern (dank Olli). Mal sehn, wie weit meine Runter geht. Jetzt habe ich momenan original Dämpfer mit Fintec Grün drin. Und wenn ich original schreibe, meine ich original. Die sind genau so alt wie mein Schätzchen. 214 tkm/1 Jahr. Sind ech noch die ersten und sind nur leicht über der min. Tolleranz.
Alt 01.06.2005, 12:16   #6
Olli
Trabbi-Verblaser
Benutzerbild von Olli
...als es bei mir verbaut war, warens genau 45 mm vorn und hinten.
....wenn ich nicht drin saß. Das war aber recht hart, so daß sich mein Gewicht bestimmt nicht sehr bemerkbar gemacht hat.
Jetzt ahb ich ein elektronisch verstellbares drin, das macht schon Laune. Auf schlechten Straßen gehste in "Sänftenmodus", zum Landstraßenjagen in "GoKartmodus". Die Einstellungen dazwischen sind zum spielen !!
Geändert von Olli (01.06.2005 um 12:18 Uhr).
Alt 01.06.2005, 14:10   #7
Phoenix
Werde ich ja noch sehen. Jetzt reiße ich erstmal den Motor raus und dann mache ich den Kofferraumausbau. Danach ist das Fahrwerk dran
Alt 12.06.2005, 00:15   #8
Buchtelino
Benutzerbild von Buchtelino
iTrader-Bewertung: (16)
Ich habe bei den extremen Abweichung von Aussagen zum Thema "Wie tief kommt er mit XY-Federn
wirklich" langsam aber sicher das Gefühl, daß der Tieferlegungswert von den Stoßdämpfern abhängt.
Das kann doch nicht sein, daß der Federhersteller so extreme Abweichungen bei der Produktion hat.
Habe es schon geschrieben. Heute habe ich mit den roten Fintecs geschafft vorne 1 cm und hinten
ganze 1,5 cm tiefer zu legen. Es sollte zwar 35 sein aber 2 bzw. 2,5 cm Toleranz bei den Federn - kann nicht sein.
Die hinteren B&M Federn in rot sind übrigens genauso lang wie die originalen. Die vorderen B&M Federn sind jedoch
gute 2 cm kürzer als die von Toyo. Habe sie heute nebeneinander gelegt. Na wenigstens kann man es hier über die
Dämpfer korrigieren. Und genau das werde ich auch machen - Ich baue demnächst das elektronische Komplettfahrwerk
von B&M rein. Dann passt alles so wie ich es will...
Alt 15.06.2005, 12:38   #9
StefanA7
An alle die Style auto Federn fahren:
Hat irgendjemand ne Ahnung wie lang die Style-Federn vorne ausgebaut sind?
Oder besser:
Habt Ihr sie ohne Federspanner auf die Original- oder andere ungekürzte Dämpfer bekommen?Bei mir hatten sie ja hinten relativ wenig und vorne superviel Vorspannung.Meine vorderen sind ausgebaut 340mm lang.
Dank Euch
Alt 15.06.2005, 14:17   #10
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
nur so zur info:
ich hatte anfangs die styleauto mit den ausgeleierten original-dämpfern drin.
als ich die konis ( nicht gekürzt ) eingebaut habe, kam die kiste ca. 2 cm (!) höher. war aber vorher mit den alten dämpfern definitiv tiefer als 45 mm...
Alt 15.06.2005, 17:30   #11
suprasöse
Wie hast du die Kiste so tief gebracht?
Habe ebenfallst Terra-Federn verbaut.
Hinten 35mm und vorne knapp 30mm.
Na ja, kauf ich mir halt ein TEIN Super street Gewindefahrwerk.
Fintek Federn grün Supra-Fly Biete 11 18.05.2005 15:40
Suche B+M Koni Federn grün Knight Rider Suche 2 15.04.2005 16:20
Original Federn Mk3 Willy B. aus S. Biete 4 28.03.2005 03:32
Original Toyota Federn - Neupreis? Diablo Technik 15 15.09.2004 14:31
styleauto federn bianco Tuning 11 26.04.2004 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
