Alt 13.01.2007, 14:25   #1
Ken
Ken ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Bräuchte mal die Abmessungen vom Ladeluftkühler und Tip
kann mir jemand mal die genauen Außenabmessungen vom originalen Ladeluftkühler sagen, incl. Überstand der Anschlußrohre. Gerne auch ein Foto. Welchen Durchmesser haben die Anschlüsse?
Weiß irgendwer einen besseren, von der größe aber ähnlichen, jedoch nicht größeren Ladeluftkühler eines anderen Turbowagens. Z. B. Audi S2 oder Volvo VW etc.
Weiteres siehe auch hier:
http://www.supra-forum.de/showthread...826#post286826
Grüße
Ken
Geändert von Ken (13.01.2007 um 15:26 Uhr).
Ken ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2007, 15:49   #2
Corollus
Benutzerbild von Corollus
Corollus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Bräuchte mal die Abmessungen von Ladeluftkühler
http://www.supra-forum.de/showthread...ight=jza70+llk
Corollus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2007, 16:43   #3
Ken
Danke, sind das die Maße vom Netz oder incl. der Anschlußrohre.
Hast du noch den MKIV-LLK??? Den könnte ich vielleicht reinbekommen.
Alt 13.01.2007, 20:08   #4
Corollus
Ich würd mal behaupten mit den Luftführungen,aber fragst am besten mal jemand der gerade einen rumliegen hat vom MA70.
Bei gleichem Bauvolumen kannst du anderes Material nehmen um deine abgegebene Wärmemenge zu verbessern.
Nimmst ab besten Silber
Geändert von Corollus (13.01.2007 um 20:09 Uhr). Grund: vertippt
Alt 15.01.2007, 21:59   #5
Rodolforacing
Benutzerbild von Rodolforacing
Rodolforacing befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hab bei mir einen Ladeluftkühler von einem Iveco TurboDaily 35C15 drin.
Der hat in etwa die gleichen Masse wie der orig.Kühler, jedoch ist es ein Querstromkühler (Anschluss links und recht). Der passt genau mit den leicht abgeänderten orig. Iveco Kühlerhalter zwischen die Längsholmen der Karrosserie und der Kühler liegt genau hinter der Stossstangenöffnung.
Brauchst nur noch ein paar Ladeluftschläuche von Samco (gibt auch Adapter von 50 auf 60mm) und ein Alurohr... Voilà...
Kühler kostet neu ca 500Euro, Schläuche und Rohr ca 150Euro
Funktioniert einwandfrei und sieht auch noch toll aus.....
Rodolforacing ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2007, 22:15   #6
@Rodolforacing
Bilder?
Alt 15.01.2007, 23:07   #7
Ken
Danke. Schläuche und Rohre müßte ich alles zusammen haben. Ich werde höchstwahrscheinlich den LLK von der MKIV nehmen. Muß aber nochmal nach messen, weil der so unheimlich dick (12,5cm ) bzw tief ist.
Grüße
Ken
Bräuchte mal Gewinde von der Benzinversorgung falls grad jemand was zerlegt hat. Dark Shadow Technik 5 22.05.2006 13:44
Neuer bräuchte mal wieder Hilfe ^^ Pit Technik 15 26.01.2006 21:22
Luft/Wasser Ladeluftkühler emuel Tuning 6 28.11.2005 22:47
Frage zum Ladeluftkühler Taylor Sonstiges 3 16.05.2004 12:30
Ladeluftkühler VS Wassereinspritzung Dark Shadow Tuning 19 22.09.2003 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
