Alt 15.01.2007, 01:23   #1
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
füllmenge at getriebe
hat die mal einer zur hand?
Alt 15.01.2007, 08:15   #2
AW: füllmenge at getriebe
Als total sind das 6 bis 8 Liter, so genau weiß ich das jetzt nicht.
Wenn du Wechselmenge meinst, da reichen 2 Liter. Mehr läuft aus der Ablasschraube normal nicht raus. Angegeben sind 1,6l, also selbst beim Filterwechsel reichts wenn du 2 l da hast.
Wenn Motor/Getriebe draußen waren und hinten was rausgelaufen ist musste schätzen und langsam vollfüllen.
John
Alt 16.01.2007, 12:50   #3
bianco
Gertiebe war draußen! wandler auch! haben an der ablasschraube abgelassen!
wieviel kann oder muss man denn in dem fall reinkippen?
Alt 16.01.2007, 14:29   #4
2 Liter auffüllen und warm laufen lassen ,weiss ja keiner wieviel Öl aus dem Wandler gelaufen ist usw. und dann eben kontrollieren und auffüllen bis es reicht
Alt 16.01.2007, 15:28   #5
wenn wandler und getriebe leer gelaufen sind reichen 2 Liter nicht !
Da würd ich langsam vollfüllen und immer zwischendurch am Messstab kontrollieren bis lt. Messtab voll. dann Motor anmachen, mal den Wählhebel durchschalten und nochmal bei laufendem Motor kontrollieren. Da pumpts dann erstmal den Wandler voll und dann bei laufendem Motor nachfüllen bis max-anzeige. Dann das ganze nochmal später bei kaltem Zustand und evt. bei betriebswarmem Getriebe nachkontrollieren.
Da das betriebswarm belastungs/laufzeitabhängig ist kontrolliere ich immer im kalten, also wenn die Karre einen halben Tag gestanden hat. Gleich nach dem Motor starten.
Sensor am Getriebe Andreas-M Technik 9 22.05.2006 15:45
Motor ohne Getriebe raus? nanny Technik 13 30.12.2005 13:31
Hilfe Getriebe Klopft YuKoN Technik 27 04.09.2005 22:47
Getriebe rausbauen Dringend YuKoN Technik 4 20.07.2005 01:36
wie getriebe abbauen? RedMk3 Technik 23 10.10.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
