Alt 13.01.2007, 20:34   #1
Supra MKIII
Benutzerbild von Supra MKIII
Supra MKIII befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zündkerzen wechseln
Welche Kerzen könnt ihr empfehlen?
Bin am überlegen ob ich wieder die Originalen Zündkerzen bei Toyo bestelle oder ob ich NGK Kerzen mit Wärmewert 1 Kälter verbaue?
Sollte ich gleich die Zündkabel mit wechseln? Was hat das für Vorteile?
Zylinder: Statussymbol, das man nicht mehr auf dem Kopfe, sondern unter der Haube trägt.
Wenn ihr euer ganzes Geld und Herzblut in ein Auto steckt, hört ihr was ihm fehlt...
Supra MKIII ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2007, 20:44   #2
AW: Zündkerzen wechseln
Und nochmals: IQ20 Denso Iridium 5302
Wärmewert kälter läuf schlecht, nix gut.
Alt 13.01.2007, 20:46   #3
Richtig!!!!
Alt 13.01.2007, 20:50   #4
Supra MKIII
Also Original Kerzen?
Alt 13.01.2007, 20:52   #5
Zumindest bei dem Wärmewert die original Vorgabe wählen..
entweder die Kerzen die der Oggy grad geschrieben hat, oder NGK Iridium..aber mit richtigen Wärmewert...
Weis es jetz net ausm Kopf...müsste gucken..
Alt 06.02.2007, 17:59   #6
lova1982
lova1982 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kriegt man die auch bei uns hier in D?
lova1982 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2007, 19:08   #7
emuel
ja beim schlachter.
sind sehr zum empfehlen
Zündkabel und das kabel zu den zündspulen sind auch lohnende investitionen.
Alt 07.02.2007, 10:44   #8
-Christian-
Jo entweder bei Toyo oder bei mir... allerdings sind die gleichen kerzen bei toyo 3 mal so teuer
Alt 05.10.2007, 18:30   #9
Michicop
Michicop befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich greif mal das Thema auf:
Damals beim Nissan haben alle gleich mal die Kerzen eine Stufe kälter gewählt; ist das beim Supra nicht so? Was ich glesen hab ist der Elektrodenabstand wichtiger.
Also, ich hab vor (nach der Revision) nen Turbonetics T62-1 zu verbauen. Dann sollet ich also den originalen Wärmewert nehmen und nur den Elektrodenabstand beachten? Stimmt das soweit?
Danke im Voraus für die Tipps!
Michicop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2007, 20:38   #10
elektrodenabstand war 0,8mm. mit dem wärmewert kälter wurde auch schon experimentiert... mal oggy oder so fragen.
Alt 05.10.2007, 23:44   #11
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Elektrodenabstand und Wärmewert sind zwei paar Schuhe. Ob du nen anderen Wärmewert brauchst, hängt davon ab wie stark du den Motor tatsächlich belastet, nicht was er theoretisch leistet. Der Wärmewert gibt an wie gut die Kerze isoliert ist, wenn sie sehr gut isoliert ist kann sie nur wenig Wärme an den gekühlten Kopf abgeben. Kalte Kerzen sind also nicht so gut isoliert und bleiben dadurch kälter. Zu kalte Kerzen werden aber im Alltag zu einem Problem, da sie nicht richtig auf Temperatur kommen.
Ich selbst hatte aber mit IQ22 Kerzen auch im Alltag keine Probleme bemerkt, lief sogar besser als mit den "normalen" NGK Kerzen. Man muss halt den Elektrodenabstand korrekt einstellen, denn die Kerzen werden mit einem 1,0mm Abstand ausgeliefert.
Alt 05.10.2007, 23:53   #12
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Für die Turbolady diese hier:
BCPR6EPN-8
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 06.10.2007, 08:54   #13
Michicop
Danke sehr!!!
zündkerzen problem docani68 Technik 21 11.04.2006 19:56
Zündkerzen und Zündkabel: Welche? drummer Technik 26 25.10.2004 19:41
Zündkerzen NGK oder ND babystern Technik 1 28.03.2004 03:16
Zündkerzen wechseln SilverSupra Technik 15 16.12.2003 01:56
Turbo wechseln Jaco Technik 29 15.04.2003 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
