Alt 09.01.2007, 21:36   #1
Eleanor
Benutzerbild von Eleanor
Eleanor befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
zündkerzen
hallo,
welche zündkerzen eignen sich für den 7M-GTE bzw welche würdet ihr mir empfehlen?!
Eleanor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 21:38   #2
AW: zündkerzen
Zitat von Eleanor Beitrag anzeigen
hallo,
NGK Iridium
http://www.supraparts.de/k002u001s001.htm
Alt 09.01.2007, 21:49   #3
AW: zündkerzen
und auf keinen fall bosch. die ham zwar auch welche für unseren motor, aber die mag er (warum auch immer) überhaupt nicht. gabs schon oftmals ärger mit.
Alt 09.01.2007, 21:50   #4
Eleanor
AW: zündkerzen
und wie schauts aus mit denso?
Alt 10.01.2007, 16:02   #5
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
AW: zündkerzen
jupp,
Nippodenso Q20R-U
oder
NGK BCPR6EY
steht bei mir.
Alt 10.01.2007, 18:16   #6
AW: zündkerzen
NGK BCPR6EY
hab ich meiner NT
Alt 10.01.2007, 18:26   #7
emuel
AW: zündkerzen
Denso iridium.
Und wenns nicht schon getauscht wurde: Zündkabel und das Kabel was die drei Zündspulen mit dem Kabelbaum verbindet.
Alt 10.01.2007, 18:37   #8
AW: zündkerzen
Denso währe die erste (teure) Wahl.
Die richtige Bezeichnung währe:
IQ20 5302 Iridium
Alt 11.01.2007, 16:57   #9
Daggi
Benutzerbild von Daggi
AW: zündkerzen
Funktioniert die Suchfunktion nicht mehr?
Alt 11.01.2007, 19:05   #10
Eleanor
AW: zündkerzen
kann mir jmd sagen wo ich die "IQ20 5302 Iridium" herbekomm?! ausser www.kettenmax.de
Alt 11.01.2007, 19:39   #11
jokoto
Benutzerbild von jokoto
AW: zündkerzen
Habe die NGK BCPR6EY-N-11 zuhause.
Sind das dann auch die richtigen ? Nein ich verkaufe sie nicht.
Alt 11.01.2007, 19:42   #12
AW: zündkerzen
die richtigen Kerzen für den 7MGTE Motor sind die hier:
BCPR6EP-N-8 Laser Platinum
Alt 11.01.2007, 22:28   #13
jokoto
AW: zündkerzen
Sind die dann garnicht zu gebrauchen ?? NGK BCPR6EY-N-11
Alt 11.01.2007, 23:48   #14
AW: zündkerzen
Nach NGK Schlüssel haben die das selbe Gewinde und den Wärmewert wie Jailbird seine. Nur die Mittelelektrode hat eine andere Form und es ist keine Platinkerze. Steht in der Liste für die NT drinne. Allerdings dann mit 0,8mm Abstand, Deine haben 1,1mm.
Wenn Du die nun schon da hast würde ich den Abstand einstellen und probieren wie sie läuft. Schlechter als mit 100000km-Altkerzen bestimmt nicht ;-)
greetz Rajko
Alt 12.01.2007, 13:20   #15
Nik
Benutzerbild von Nik
Nik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: zündkerzen
Hey, Ihr solltet Platinkerzen verwenden. Haben praktisch keinen Abbrand und können deshalb viel länger verwendet werden (DESHALB kann Toyo 100tkm bis zum Kerzenwechsel empfehlen!). Wenn Nichtplatinkerzen verwendet werden, sind die Elektroden nach 20tkm abgebrannt und müssen ersetzt werden - zumindest muss der Elektrodenabstand nachgestellt werden. Willste alle 20tkm die Kerzen rausnehmen? Bei Suppie kein reines Vergnügen!
Nik ist offline   Mit Zitat antworten
Zündkerzen im Öl Jumbo Technik 64 03.09.2016 16:19
zündkerzen problem docani68 Technik 21 11.04.2006 19:56
Zündkerzen und Zündkabel: Welche? drummer Technik 26 25.10.2004 19:41
Frage zu Ventil-Bild und Zündkerzen svenska Technik 7 14.08.2004 12:50
Zündkerzen NGK oder ND babystern Technik 1 28.03.2004 03:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
