Alt 28.12.2006, 17:45   #31
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
AW: 2007 Flexipipes Testpipe Streben Komplettanlage in 3"
Axel,
war da nicht mal was mit nem Unterfahrschutz aus Alu oder so?
DAS Ding geht sicher weg wie warme Semmeln
Amtrack stimmt ja da war doch mal was mit dem Windleitblech.
Soll ich beim Rohre ordern mal durchs Lager schlendern und schauen was an Blechen auf Lager ist?!
Alt 28.12.2006, 18:16   #32
Wegen mir gerne. Aber ich würd nen extre Thread aufmachen um das Interesse abzuchecken, hier schaut nicht jeder rein.
Alt 28.12.2006, 19:19   #33
supraxe
[NSH]Axel
Erstmal Pipes bauen!
Alt 29.12.2006, 12:05   #34
Tron
Tron befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von supraxe Beitrag anzeigen
Generell würde ich sagen,laß die Fuji ganz und besorge Dir ein 2.original Kat.und denn Rest der Anlage.Die Fuji wenn im guten Zustand kannste dann verkaufen.
Bringt mehr als die Zerstückellung der Anlage.
Das lohnt sich eher nicht, vor allem, da die Anlage eingetragen ist. Einer der Hauptgründe für die Downpipe ist nämlich, daß der vordere Teil der Fuji incl. Downpipe (leider nicht aus Edelstahl bestehend) mehr Löcher als Material hat...
Aber ich frag' nach Neujahr mal in der Werkstatt an, ob die das hinkriegen.
Tron
Tron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2006, 12:21   #35
supraxe
[NSH]Axel
Nun,dann raus damit den Kat rausflexen und ein Flansch anschweißen.
Flexipipe rein und Kat hinterher und den Rest der Fuji an den Kat schweißen.
Schnellste und billigste Lösung und bleibt eingetragen.
Alt 29.12.2006, 12:55   #36
Maverick_at
Maverick_at befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ist es nun fix dass du die Pipes baust ???
Team Member Soundsystems.at
Unser Projekt Sinsheim 2005 : MKIII Rules
Maverick_at ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2006, 12:57   #37
Tron
Hi Axel,
ja, genauso dachte ich mir das. Hoffentlich ist dann nach Deiner Downpipe etwas Platz für den Kat - wenn ich mich recht erinnere, dann ist der Platz, den der originale 2. Kat einnimmt, durch einen Mittelschalldämpfer belegt.
Tron
Alt 29.12.2006, 13:00   #38
supraxe
[NSH]Axel
Ja alle Zeichnungen samt Koordinaten für CNC sind fertig.Ab 2.Januar wird alles angeleiert.
Alt 29.12.2006, 13:01   #39
supraxe
[NSH]Axel
Zitat von Tron Beitrag anzeigen
Hi Axel,
Sonst musst den MSD auch verlegen oder ganz rauslassen.
Alt 29.12.2006, 19:35   #40
DK96
Benutzerbild von DK96
@Axel:
'Mal eine frage bzgl. Auspuffanlage:
Wi willst Du die bauen?
Den Endtopf wirst Du wohl (leider) nicht mitliefern, oder?
Wo soll der dann angeschlossen werden?
Direkt am Topf mit Anschweissflansch?
Planst Du alle Halterungen anzubauen?
Und soll die Sache dann einen MSD haben, oder wird's ein Rohr "Straight trough"?
Vielleicht sollte man im Vofeld 'mal bequatschen wie es die meisten gerne hätten und wie das für Dich am besten durchführbar ist.
Mir Bastelflasche wär' PnP oder so natürlich am liebsten.
Über den Preis für 'was komplettes könnte man dan nochmal reden.
Gruss, D.
Alt 29.12.2006, 20:10   #41
Indyman
Benutzerbild von Indyman
Indyman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hey axel...mach mal prototyp und dann bilder
weiß scho was ich als nächstes haben will
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!!
IRGENDWIE
ps: Wer VEHLER findet, darf diese sich dann schön
knusprig anpraden
Nachtragendes in der Sig
SKYPE : "suprahddi1803"
Indyman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2006, 20:19   #42
supraxe
[NSH]Axel
Endtopf oder MSD ist nicht dabei.Also alles offen.Halterungen werden ganz klar dabei sein.Das mit dem Endtopf habe ich bei meiner Anlage mit Zusatzrohr und Flansch gelöst.Das selbe Prinzip wollte ich auch hier anwenden,nur mit der Option das Zusatzrohr anzuschweißen oder über Schelle zu verbinden.
Ich bräuchte dann von jedem den Typ und falls nicht Original Topf die Länge und den Durchmesser des Rohres am Topf.Somit kann ich den Durchmesser vom Zusatzrohr auf Maß verjüngen z.B.70mm innen auf 60mm innen.So schiebst Zusatzrohr über das Rohr vom Endtopf und verschweißt oder verbindest es mit einer Schelle.Die Verjüngung wird viermal geschlitzt damit die Schelle die Verbindung anständig schließt.Ein MSD ist bei einer Wandstärke von 2.9mm nicht notwendig,diese Wandung schluckt den Sound echt böse.
Hatte die neue Flexi mal Probegefahren war kaum zuhören habe aber auch ein intakten Remustopf,weiß nun nicht was bei rauskommt bei anderen Töpfen.
Eine Bomb ohne Silencer wird sicher brüllen aber nicht mehr als eine DDP und die fahre ich fast zwei Jahre ohne Kelle.
Über den Preis für 'was komplettes könnte man dan nochmal reden. [/quote]
Alt 29.12.2006, 20:34   #43
DK96
Hmm, verstanden.
Man könnte sich aber im Vorfeld auf die Suche nach passenden ESDs machen.
Eine Bomb oder ähnliches kommt nicht in Frage, aber vielleicht was von einem grösseren BMW?
Ich möchte meine neue Auspuffanlage eigentlich nicht zerschnibbeln.
Gruss, D.
Alt 29.12.2006, 20:41   #44
supraxe
[NSH]Axel
Der original ESD läßt sich doch vom Rest der Anlage lösen.Falls ja sollte das mit dem Zusatzrohr 1A klappen ohne etwas zu zerschnibbeln.
Alt 29.12.2006, 20:42   #45
supraxe
[NSH]Axel
Sidepipes 2X4 in 1
Blitz NUR Spec Auspuffanlage, 3" Testpipe, 3" DDP made by Axel Andre Biete 8 04.10.2006 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
