Alt 26.12.2006, 20:42   #1
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
2007 Flexipipes Testpipe Streben Komplettanlage in 3"
Für das neue Jahr möchte ich schon mal planen.
Im Angebot sind zu haben:
3" Flexidownpipe wer will mit EGT-aufnahme. 160€ EGT extra noch Unklar.
3" Testpipe. 35€
3" Rest der Anlage ab 2.Kat bis zum Endtopf mit einen Flexistück. 250€
Hintere Domstrebe Gleit-Spannschraubtechnik 42 CrMo4 80€
Die Anhebung der Preise basiert auf die Verbesserung der Verarbeitung.
Alle Adapter werden aus dem Vollen gefräst,kein Brennen,Flexen,Schleifen oder Bohren mehr per Hand.
Da ich noch offiziell Material ordern muß,wird die Mwst-Erhöhung ihren Teil dazu beitragen.
Die Komplettanlage ab 2.Kat wird falls sich der Transport nicht organisieren läßt, in 2 Teilen gebaut also mit Flanschen und via DHL verschickt.
Ich möchte ab 2.Januar anfangen Material zu bestellen.
Weitere Projekte sind in Planung und folgen später.
Es lebe die Mechanik.
Greetz Axel
Alt 26.12.2006, 20:53   #2
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
AW: 2007 Flexipipes Testpipe Streben Komplettanlage in 3"
3" Testpipe. 35€
Greetz Axel
Ich würd die Hintere Strebe noch mal genau sehen wolle hast detailbilder ?
Alt 26.12.2006, 23:34   #3
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
@ supraxe
Ich bräuchte sicher 2x 3" Flexidownpipe ohne EGT und wahrscheinlich noch 2 Domstreben für hinten.Wegen den Domstreben sag ich dir aber noch Bescheid.
Gibts da Massenrabatt?
Alt 26.12.2006, 23:42   #4
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Axel, Du schmeisst mein Geld raus das ist unglaublich
Alt 27.12.2006, 00:30   #5
supraxe
[NSH]Axel
Yukon setzte morgen mal welche rein!
Svääääääääään verstehe ich nicht!
Massenrabatt gibt es nicht.Ich baue nur für den Eigenbedarf um zu verhindern daß man sich an den guten Preis was zusätzlich verdient.
Alt 27.12.2006, 02:08   #6
Sven-HH
Na, Du hast soooviele sachen die ich "brauche" die 3" rohre bis zum endtopf gefallen mir
Nur schade das ich grad Pleite bin.
Alt 27.12.2006, 12:22   #7
Maverick_at
3" Testpipe. 35€
Ich nehme ne Testpipe und die 3" Anlage ab 2 Kat
Kannst du mir so einen "Flansch" zum selbst anschweißen "herstellen" ??? und was würde dieser Kosten ?
Wann ist mit einer Lieferung zu rechnen ?
Team Member Soundsystems.at
Alt 27.12.2006, 12:57   #8
Supercharger
Supercharger befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Axel,
ich nehme folgende Sachen:
3" Flexidownpipe 160€ ohne EGT (Was würde die EGT Aufnahme kosten?)
3" Testpipe. 35€
Vielen Dank!!
Suzuki Swift 1,0L
Suzuki GSX-R 1100 Streetfighter
Supercharger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2006, 13:18   #9
Ja, dann nehm' ich auch einmal Anlage ab 2ter Kat.
Alt 27.12.2006, 13:37   #10
Ich würde auf jedenfall eine 3" Testpipe nehmen.
Alt 27.12.2006, 14:45   #11
supraxe
[NSH]Axel
Erstmal detailierte Bilder von der Strebe.
Besteht aus 5 Teilen.
2 Teller die unter der Verkleidung verschwinden.
1 Strebe mit 2 Endstücken 1xGleit 1xM10 Feingewinde mit jeweils 5mm Nuten a 20mm tief.
Wenn die Teller eingebaut sind,schauen nur noch die Laschen 30mm breit raus.
Diese haben eine Vertiefung von ca 25mm breite und ca 3mm tiefe.
Wenn die Strebe mit den Nuten auf den Laschen geschoben wird,dreht man die Strebe auf Spannung.Fertig,kein verrutschen oder klappern.
Die Strebe läßt sich jederzeit in 3 sek.entfernen wenn Platz gebraucht wird.
Yukon kommst mit klar?
Dateityp: jpg Rechts.jpg (86,8 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg Links_Größe ändern.jpg (74,2 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg Strebe_Größe ändern.jpg (69,0 KB, 55x aufgerufen)
Alt 27.12.2006, 15:02   #12
supraxe
[NSH]Axel
Okay als erstes mal vorweg.Was die 3" Anlage betrifft,ist alles aus ST37 wie die Flexipipes.
Alles wird mit Flanschen versehen sodass keiner was selber schweißen muß.
Die Ausnahme gilt nur für besondere Endtöpfe,ich vermute das bei Maverik.
Mav der Flansch wäre im Preis mit drinne.
Das mit EGT-aufnahme kläre ich morgen beim Afterchristmastreffen mit Strocker.
Natürlich auch,ob er mir weiter die Halle zur Verfügung stellt,wäre die
Grundvoraussetzung.
Ob es ein zweiteiliges Teil wird,kommt auf die Versandmöglichkeit und ihre Kosten an.Mit den 1200x600x600mm Paketen bin ich selbst Europaweit bei 20kg
recht günstig.
Wann ich beginnen werde entscheide ich morgen beim ACT.
Nochmal ein Bild für Mav vom Flansch.
Greetz Axel
Dateityp: jpg Flansch 76,2mm.jpg (84,0 KB, 42x aufgerufen)
Alt 27.12.2006, 15:12   #13
Maverick_at
@supraxe
Ich brauche einen Flansch zusätzlich !
Alt 27.12.2006, 15:21   #14
supraxe
[NSH]Axel
Jupp packe ich mit bei wenn alles klappt.Flansche kosten 12€ wenn extra geordert.
Alt 27.12.2006, 16:32   #15
Sven-HH
Also bei der Strebentechnik bin ich auf jeden fall schon einmal dabei, muss eben halt schnell wieder auseinander gehen, ich brauch öfters mal den Platz hinten.
Blitz NUR Spec Auspuffanlage, 3" Testpipe, 3" DDP made by Axel Andre Biete 8 04.10.2006 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
