Alt 29.09.2006, 14:33   #1
caligula
Widerstand Zündkabel
äähm hab mal ne frage...
möcht meine zündspulen versetzen und muss mir längere zündkabel aus universellen machen...
hab mir jetzt welche gekauft (ACCEL 8mm) und den widerstand gemessen... dürfen ja max 25kOhm haben...
hab also gemessen und siehe da: alle 0,2 Ohm Widerstand?!
genau... hab ich falsch gemessen (keine ahnung wie das falsch gehen soll) oder haben die wirklich so nen niedrigen Widerstand? und wenn ja: gibts ZU niedrig?
mfg cali
edit: auf der packung steht übrigens, die sollen 3-5 kOhm / ft haben...
Geändert von caligula (29.09.2006 um 14:38 Uhr).
Alt 29.09.2006, 14:38   #2
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
AW: Widerstand Zündkabel
Hi,
das kann schon passen, meine MSD hab ich vor dem Einbau auch alle vermessen, und die waren ebenfalls bei 0,2 KOhm Widerstand...
Alt 29.09.2006, 14:39   #3
caligula
ja kOhm... meine haben aber 0,2 OHM
und nebenbei sind die noch um ca. 20cm länger als das längste originale...
Alt 29.09.2006, 14:39   #4
Elchsfell
Oh... dann vielleicht nochmal messen, find ich schon wenig...
Alt 29.09.2006, 14:40   #5
caligula
mal anders gefragt: schadets wenn die so wenig widerstand haben?
Alt 29.09.2006, 15:10   #6
Das is nich verkehrt sondern sogar sehr gut...je weniger Wiederstand desto besser isses!
Alt 29.09.2006, 15:11   #7
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Zu niedrig gibbet nicht, schadet nicht. Aber wenn die Herstellerangaben stimmen, kannste die Kabel bis max. 1,5m lang machen
Alt 29.09.2006, 16:06   #8
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Hast Kupferkabel??
Wir haben früher die meterware, durchsichtig mit dem Dicken Kupferkern
gerne varbaut.
Alt 29.09.2006, 16:17   #9
haben nicht einige serienzündkabel noch extra "entstör"-widerstände in den steckern, damit die bordelektronik möglichst wenig beeinträchtigt wird?
aber dabei geht's wahrscheinlich eher um komfort-gesichtspunkte wie rauschen im radio oder sowas....
Alt 29.09.2006, 20:24   #10
bingo. Das ist der Grund für die Kiloohms. Wenn Du nach dem Umbau jede Menge Störungen im Radio hast (und Deine Nachbarn auch) dann weisst Du jetzt warum. Die Störungen sollten sich durch ein knistern/knattern bemerkbar machen. Wenns eher pfeift kommts meist von der Lima.
Alt 29.09.2006, 22:15   #11
MA70
Benutzerbild von MA70
Bei mir pfeifts drehzahlabhängig aus den Boxen und knistern tut es auch.
Aber erst seit kurzem, ohne dass ich an irgendwas rumgebastelt hab.
Keine Ahnung, warum. Wird doch nicht von den Zündkabeln kommen?
Tormentor
Alt 29.09.2006, 22:37   #12
Sven-HH
Da genügt ein Entsörteil im Kabel fürs Radio.
Ist meistens diese kleine schwarze box die mit im Kabel baumelt.
Alt 29.09.2006, 23:00   #13
DK96
Benutzerbild von DK96
Das kann einen Haufen Ursachen haben.
Das geht schonmal damit los, wie man die Kabel der Anlage verlegt etc....
Wenn Du das allerdings erst neuerdings hast kann's schon sein, dass eins (oder mehrere) Deiner Zündkabel wegschlagen.
Wenn die porös oder verölt sind kann der Funken auf den Block überspringen.
Da hilft dann auch kein Entstörfilter mehr, da müssen neue Kabel her.
(Neue Kerzen und Kabel schaden aber eigentlich nie, die kannste schon 'mal tauschen.)
Gruss, D.
Alt 30.09.2006, 00:14   #14
oder erst mal ausbauen und jedes Kabel 10 Minuten mit Spiritus und sauberem Lappen reinigen, hilft meistens
Alt 30.09.2006, 00:26   #15
DK96
Stimmt!
Gruss, D.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
