Zurück   Toyota Supra - Forum > Supra allgemein > Dyno-saurier
Alt 03.09.2006, 19:56   #16
AW: vorerst letzter Lauf: Fritzinger-Kit, Fujisubo und TurboA-Lader
Zitat von Vla
Na ich habe ja eine 88er. Und das Thema hatten wir ja ein paar mal. Ich bin nur verwundert, weil die mit Drehzahl bis 6200 das lange Diff. haben.
Aber hier wurde von bis 6500 geredet.
Und bin nur verunsichert,weil ja 5740 249km/h anliegen.
Gruss
Vla
Also bei 5740 rechne ich 243,4. Kann schon hinkommen. Mit 3,727 er Übersetzung.
@suprafan: Ich bin mir nicht sicher aber im (meinem) EPC haben alle TWT´s das 3.727. Ich weiß das es die Turbo am Anfang auch mal kurz mit 3.9er gab, ich glaub aber nicht in europa (wegen der autobahn ?). Aber nichts ist unmöglich (hier fehlt jetzt noch der affe)
Alt 03.09.2006, 20:07   #17
falls du das 95er EPC von gmturbo hast, musst du bei der modellauswahl explizit die MA70 von 86-88 wählen; wenn du das 2003er hast, dann ist die MA70 vor 88 gar nicht drin.
bei mir sieht das dann (im 95er) so aus: click
also für Europa, Südafrika und allgemein (?) bis 08/88 das 3.909, in den "Golfstaaten" gab's anscheinend schon von anfang an das 3.727er
Alt 03.09.2006, 20:11   #18
ah ja, hab das 2003er
Alt 03.09.2006, 20:15   #19
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Na beim Prüfstand lauf steht ja 249,4 bei 5740.
Was rechnest Du schon wieder herum?
Alt 03.09.2006, 20:17   #20
Vla
Zitat von suprafan
das diff wurde vorher schon geändert, die vorverlegung des roten bereiches in verbindung mit der 7M-kurbelwelle kam erst '91...
Was meist Du denn damit. Haben die Motoren vor 91 eine andere Kurbelwelle?
Alt 03.09.2006, 20:20   #21
jo, vor '91 wurde die 6M-kurbelwelle verbaut, die hat ein paar gegengewichte weniger und läuft angeblich im leerlauf etwas weniger rund, dafür ist die 6M-welle leichter und der motor damit drehfreudiger.
Alt 03.09.2006, 20:41   #22
Ist doch ok. Hab ich oben schonmal geschrieben, der berechnete (statische) und der dynamische (Ausdehnung der Reifen) Abrollumfang differieren bei höheren Geschwindigkeiten immer mehr. Das passt schon.
Außerdem sind das grad mal 2,4 % Unterschied. Das läuft noch unter Messfehler. Außerdem weiß ich nicht was für Bereifung drauf ist. Ich rechne mit Seriengröße aber auch so hast du je nach Marke/Hersteller immer ne kleine differenz
Alt 03.09.2006, 21:24   #23
allein abgefahrene im Vergleich zu neuen Reifen gibt schon 2% Unterschied, von verschiedenen Reifenmarken und Reifengrößen ganz zu schweigen.
Lex Riemer + Fritzinger Kit / Azev A 10x17 Supra-Fly Biete 11 25.02.2006 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
