Alt 31.08.2006, 14:42   #16
Harald
Harald befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: wieviel bar sind 0,42kp/cm2??
ha..oder gibt es verschieden stelldosen für schalt- und automatikgetriebe??
harald
Harald ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2006, 15:23   #17
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Soweit ich das gelesen hab, hat die Automatic 0,1 bar weniger ladedruck in serie.
Alt 31.08.2006, 15:39   #18
also serienmäßig hat die supra knapp 0,5 bar ladedruck. alles darüber ist nicht normal. mit 0,9 bar läuft der schon am limit. und wenn die wastegateklappe erst bei 0,9 bar öffnet ist das nicht korrekt.
Alt 31.08.2006, 15:51   #19
Harald
nochmal Frage: gibt es für Schalt- und autom.-Getriebe vielleicht unterschiedliche Stelldosen??
harald
Alt 31.08.2006, 16:08   #20
gibts nicht. Aber du schaffst mit der Automatik nur ganz selten den vollen Druck. Wir haben letztens WE an einem Wagen BoostController eingebaut und Serie lief der (A/T) auch max. knapp über 0,4. nur mal ganz kurze Spitzen bis 0.5.
Wir hatten parallel ein mechanisches Ladedruck-Instrument mit im Wagen. Die originale Anzeige ist zwar nicht wirklich ungenau aber sehr sehr träge. Bevor die den richtigen Druck anzeigt ist der lange wieder weg, es sei denn du testest auf der Autobahn wo du längere Zeit Vollgas fahren kannst. Mit ner A/T funktioniert das in der Stadt nicht bzw. nur auf manuell. Beim mechanischen Instrument siehst du das dagegen ziemlich Real-Time, wenn du dort kurz 0.5 siehst steht die Serienuhr noch bei 0.
bei etwa 0.9 kommt an sich schon der FuelCut.
EDIT: Achja, und dusko ist der einzige der richtig gerechnet hat
Alt 31.08.2006, 17:38   #21
[quote=King of Queens]hallo
@jailbird25
der mr2 motor muss mehr ladedruck haben als die supra, ist ja nur ein 2L.
Das glaub ich nun wiederum überhaupt nicht!
Das hat auch nix damit zu tun das er nur 2 Liter Hubraum hat.....
Ausserdem kann er in Serie nicht mehr Ladedruck aufbringen...oder was meinste warum er als Softlader definiert wird und ein doppeltes Wastegate hat?
@Harald: Der Max Seriendruck beträgt 0,5 Bar...vorrausgesetzt das Wastegate arbeitet in Verbindung mit der Stelldose korrekt!
Die Feder im Inneren der Dose ist genau auf 0,5 Bar ausgelegt....Der Lader n sich schafft auch mehr Druck....so ca 1,0 Bar wenn er noch gut im zustand ist!
Alt 31.08.2006, 17:50   #22
King of Queens
DJURADJ
hallo
natürlich kann es sein, dass der motor mit kompression, tuning, etc. hochgetunt wurde..., aber es ist leichter den ladedruck hochzuschrauben, als einen genial motor zu konstruieren...
gruss dusko
Alt 31.08.2006, 17:55   #23
Harald
hi jungs,
danke für die infos. mit tuning ist nix. vielleicht ist die feder ausgeleiert?? dann müsste sie doch abe früher öffnen??!! oder das ventil klemmt und öffnet zu spät. könnte eine erklärung sein.
ich werde nochmals mit der werkstatt sprechen.
grüsse an alle
harald
Alt 31.08.2006, 18:25   #24
wenn bei ner seriensupra die nadel auf 4 oder gar höher schnellt, ist da nunmal was faul am ladedruck. denn meistens pendelt sich die nadel bei 0,5 bar zwischen 2 und 4 ein.
schwergängiges verbogenes wastegatgestänge, oder klemmende wastegateklappe kann sehr gut für den zu hohen ladedruck verantwortlich sein.
Alt 31.08.2006, 19:44   #25
MA70
Benutzerbild von MA70
Wie hier schon gesagt wurde, zeigt die Serienanzeige in mmHG (Millimeter Quecksilbersäule) an.
1 bar sind ziemlich genau 750,06 mmHG.
Steht die Serienanzeige auf 4, liegen 0,533 bar Ladedruck an.
Und entgegen dem, was hier immer geschrieben wird, zeigt die Serienanzeige bei mir sehr exakt den Ladedruck an.
So lange ich unter 0,5 bar fahre (also in dem Skalenbereich der Serienanzeige), stimmt die Serienanzeige mit meiner Zusatzladedruckanzeige überein.
Tormentor
Alt 31.08.2006, 20:15   #26
Zitat von MA70
...und entgegen dem, was hier immer geschrieben wird, zeigt die Serienanzeige bei mir sehr exakt den Ladedruck an.
Schön, das ich nicht der einzige bin, der diese Meinung hat, hab mich garnicht mehr getraut das zu schreiben. In meiner Ex-Supra war die Anzeige auch genauso schnell und genau wie die Zusatzanzeige, in meiner jetzigen zeigt sie erst eine Sekunde später an, aber dann auch akzeptabel genau
@Harald, ->klick mich <- und versuch doch mal mit Fahradventil und Gummischlauch Dir so ein Prüfzeug zu bauen, und gib mal etwas Druck auf die Wastegatedose um zu sehen ob sie sich bewegt.
Gibt es eigentlich Probleme durch den zu hohen Druck, fährst Du schon in den Fuelcut? Hat man ja nicht alle Tage, das sich jemand über zu hohen Druck beschwert
greetz Rajko
Alt 01.09.2006, 10:08   #27
Harald
guten morgen, ihr da draussen,
@ bax
nein, probleme habe ich mit dem FC bisher nicht. Ich beobachte wie ein Luchs die Druckanzeige, denn Reparaturen hatte ich genug.
eines ist auch merkwürdig..wenn ich an einer Steigung stehe und vollgas gebe, bleibt die Anzeige im Normbereich. Auf der Autobahn dagegen, wenn ich aus gleichmässiger Fahrt beschleunige, tritt der Überdruck auf.
gruss harald
Alt 01.09.2006, 10:29   #28
Zitat von Harald
Jesses...... :-)
...Habe meinen turbo reparieren lassen..war verrostet..total. Die werkstatt hat ihn gangbar gemacht, sit gefahren. druck geprüft..alles wäre ok, klappe öffnet bei etwa 0,9 bar !!
meine anzeige im auto aber geht deutlich über "4". Ich habe grosse bdenken, daß da irgendetwas schon wieder nicht richtig funktioniert.
gruss
harald
so ganz sind mir die Fehlerbeschreibungen nicht klar. Aber kann es sein das der kurze Verbindungsschlauch zur Wastegate-Dose nicht drauf ist oder undicht ? Oder die Dose klemmt immer noch und geht nur manchmal auf oder geht nur ein bißchen auf. Oder die haben die Verbindungsstange verbogen, irgendwas in der Richtung.
So nen ähnlichen effekt gabs doch mal mit Downpipes wenn die Klappe anschlägt und nicht weit genug aufgeht. Overboost heißt (wenn höhere Drücke gefahren werden) normal eigentlich Wastegate zu klein.
Alt 01.09.2006, 10:39   #29
Harald
Ich verstehe ja nichts davon. Aber..der schlauch ist ok, die dose ist eine vorsichtshalber ausgetauschte,aber gebrauchte (vielleicht irgendwas kaputt) oder aber -und das ist mein favorit- die klappe geht etwas hakelig, klemmt also ein wenig.
ich werde das am WE nochmals prüfen lassen.
gruss harald
Alt 01.09.2006, 11:00   #30
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Kp/cm² gilt für Öldruck fiel mir gestern auf!Dachte auch am LD.
Egt - Wieviel Grad Sind Ok ? Fantic Tuning 10 09.05.2005 22:16
Wieviel Oildruck ??? mahaudi Technik 5 22.04.2005 17:51
wieviel PS max. mit "legalem" Tuning svenska Tuning 14 30.06.2004 13:18
für wievile bar ist der orig turbo?1,2 bar oder? streetfighter Tuning 17 24.06.2003 01:09
EGT-Supra bei 0 Bar und bei 0,8 Bar. Andreas-M Technik 11 25.03.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
