Morgen,
ich bin jetzt endlich stolzer Besitzer einer MKIII. Nun ergibt sich auch dadurch gleich die erste Frage. Ich habe die Lady am Freitag mit 50 Liter betankt. Mehr wollte irgendwie nicht rein, obwohl Tankuhr fast auf Reserve stand. Nach dem Tanken war der Zeiger dann tatsächlich auch nur auf 3/4. Bin seit dem jetzt ca. 50km gefahren und die Tanknadel schwankt zwischen leer und 1/2 Ist das Normal? Und vorallem welche Anzeige stimmt dann Leer oder 1/2 Voll? Gruß Marcus |
#3 |
AW: Tankanzeige
In der Tat etwas seltsam. Wenn du 50 Liter getankt hast, sollten die auch drin sein. Also entweder hast du ein Leck im Tank oder Leitungen und es sifft dort der Sprit auf die Straße oder die Anzeige hat einen weg.
Weil soooo viel verbraucht die gute nun auch wieder nicht ![]()
#6 |
AW: Tankanzeige
Solltest einfach mal die Kraftstoffniveauerfassung im Tank neu justieren.
Ist eine relativ einfache sache.....kommt schon mal vor das der empfindliche Schwimmer sich etwas verformt oder das den mal einer beim Ausbau verbogen hat. Dazu sollte aber der Tank fast leer sein.....kommst ja auch gut über den Kofferraumboden ran. VW z.B. hat das Problem bei den Passatmodellen.
#7 |
AW: Tankanzeige
das bei reserve nicht merh als 50 liter reingegehn ist aber auch nicht ungewöhnlich. denn da ist sooo viel luft, bis es wirklich kritisch wird. selbst wenne durch reserve durch bist, und das lämpchen leuchtet, sind noch ungefähr 10 liter drin.
#8 |
AW: Tankanzeige
bei meinem uralten Corolla wars damals ein Masseproblem im Bereich des Gebers. Aber nach Möglichkeit nicht rauchen beim Ausbau ...
#9 | |
AW: Tankanzeige
#11 |
AW: Tankanzeige
Kannst auch mal rein vorsichtshalber gucken, ob du nicht ne fette Delle im Tank hast weil jemand mal aufgesetzt hat. Kann auch sein.
#12 | |
AW: Tankanzeige
#13 | |
AW: Tankanzeige
Da ich mich aufgrund meines Digitalen Anzeigeboard Umbau (Digital Dash) mit dem Benzinstandsgeber ausführlich beschäftigen musste, hab ich nun einen für den analogen und digitalen Tacho zu Hause rumliegen. So ohne weiteres verbiegt sich der Bügel nicht! Hier mal ein Bild von dem Benzinstandgeber: ![]() Ich würde eher darauf tippen, dass der Regler, bzw. das Poti in dem Benzinstandsgeber nen Wackler hat; der Schleifer also nicht mehr fest an der Wicklung anliegt. Hier ein Bild von dem Poti: ![]() Der Sender für den digitalen Tacho sieht so aus: ![]()
#14 |
AW: Tankanzeige
Sorry wenn ich dazwischen frage.
Heisst es, nach dem untersten dicken Strich der Anzeige sind immer noch 10Liter? dann erst leuchtet was auf ??????? Habe den Tank bis heute noch nie soo leer gefahren. |
#15 |
AW: Tankanzeige
ich kann Dir nicht genau sagen, wie viel nach dem unterstem Strich ist.
Müsste erst mal einen Abgleich mit meinen Super Monitor machen. Auf jeden Fall hast Du noch einige Liter drinne,wenn Du den dicken Strich erreichst
| Tankanzeige | Supra MKIII | Technik | 20 | 17.03.2006 18:51 |
| Tankanzeige spielt verrückt | onkel dieter | Technik | 5 | 13.02.2006 18:18 |
| Tankanzeige will nicht mehr! | Kryger | Technik | 3 | 21.03.2005 23:26 |
| [Frage] Tankanzeige | diabelo | Tuning | 2 | 21.06.2004 01:50 |
| Tankanzeige Prob. | Fantic | Technik | 28 | 17.12.2003 01:08 |
