Alt 19.07.2006, 19:15   #1
großes Drosselklappengehäuse 76mm
Mal ein paar Bilder vom großen Drosselklappengehäuse:
Der Innendurchmesser beträgt 76mm, innen 45Grad angeschrägt um den Luftstrom zentral auf die Klappe auszurichten.
Messingklappe polliert.
Erhöht den Füllungsgrad des Motors und verbessert deutlichst auch das Ansprechverhalten im unteren Last und Drehzahlbereich.
Dateityp: jpg P7190005.JPG (15,7 KB, 86x aufgerufen)
Dateityp: jpg P7190007.JPG (17,4 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg P7190008.JPG (18,5 KB, 76x aufgerufen)
Alt 19.07.2006, 19:18   #2
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: großes Drosselklappengehäuse 76mm
Wo bekomme ich das Ding? Gefällt mir !
Der Flansch ist der originale?
Alt 19.07.2006, 19:35   #3
Wundert mich bissle, dass man so wenig hier von ließt
Aso will ich auch haben. Nur net in Blau
Alt 19.07.2006, 19:35   #4
Der Flansch ist original genau so wie die Aufnahme fürs Potentiometer und den Gaszughebeln.
Also Plug n Play
Alt 19.07.2006, 19:38   #5
Also Plug n Play
Wo hast du das machen lassen ? War es sehr teuer ? Merkste nen richtigen Unterschied ? Bringt es was bei ner noch Stock Supra ?
Jaja Fragen über Fragen
Alt 19.07.2006, 19:39   #6
ja das ist schon verwunderlich.
Bei ner MK4 sieht das dann schon anders aus....
Alt 19.07.2006, 20:08   #7
Also bei ner stock wirds nicht so ins Gewicht fallen....is natürlich ne ganz andere Sache wenn man ein anderes Ladersetup mit ner anderen LLK verbaut hat.
Sowas sumiert sich dann....
Mit dem Preis is so ne Sache....der Aufwand dafür ist nicht wenig...
Die originalen Gehäuse sind innen nämlich nicht rund sondern oval...also nur gegossen und fix nachgearbeitet und fertig.
Ist für die Strömung und die Luftverwirbelung nicht so günstig da sie mehr unkontrolliert auf die Drosselklappe trifft.
Alt 19.07.2006, 20:16   #8
gibt es auch von irgendeinem Nissan weiss nur nicht mehr welchen
Alt 19.07.2006, 20:25   #9
King of Queens
DJURADJ
hallo
die gibts auch von der Turbo A supra. nucleon hat mal eine verkauft auf seiner seite. er weiss vermutlich noch mehr darüber.
aber ich denk das bringt schon bei stock was. will hat mir erzählt, dass sie früher die golf 1 gti so getunt haben und die haben von 110ps 130-140ps gehabt, also wird es schon messbar sein bei der supra.
wie wäre der preis dieser drosselklappe?
gruss dusko
Alt 19.07.2006, 20:30   #10
Ist die Klappe auch größer, oder hast Du nur eine Sanduhr gebaut?
Alt 19.07.2006, 20:40   #11
Das beim Golf GTI ist richtig!
Die Drosselklappe selber und dort auf der Fläche wo sie aufliegt kann man nicht ohne weiteres Grösser machen...erstens weil sie eine Elypsenform hat und nur in einer einzigen Stellung passt und zweitens weil mehr das Gehäuse nicht her gibt.
Die Welle läuft in zwei messingbeschichteten Gleitlagerbuchsen aus Stahl.
Die sind wiederum im Gehäuse eingepresst und der Bund den die zwei Lager halten beträgt nur 2mm.
Ausserdem würde das der Ansaugtrakt zum ersten nich meh her geben wenn man z.B. eine 90er oder 100er einbauen würde und zum anderen wäre dann der Steg zum Luftbeipass weg.
Das ist für die originale Ansaugspinne das maximum was man verbauen kann.
Trotz allem erhöt sich durch den grösseren Querschnit der Füllungsgrad und die Eintrittsgeschwindigkeit.
Das innere Volumen nimmt im Gehäuse auch zu.
Simpel auszurechnen! Ausserdem ist so der Strömungsverlauf viel günstiger als original.
Beim Trabbi nannte man das System Venturiring!
War aus Messing konisch und wurde in den Ansaugkanal eingepresst!
Alt 19.07.2006, 20:57   #12
Gruppe A habich
Geändert von oggy (31.05.2009 um 08:25 Uhr).
Alt 19.07.2006, 21:01   #13
dann hast du damals Glück gehabt und ne Menge dafür bezahlt!
wetten????
Leider sind diese Gehäuse nichtmehr so verfügbar....auch bei den Amis nich.....
Alt 19.07.2006, 21:13   #14
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Entschuldigung, aber das is so leider nicht ganz korrekt, wenn wir schon beim einfachen Ausrechnen bleiben wollen
In der Thermodynamik gilt folgendes Gesetz: m(punkt) = ρ * c * A
Wobei m(punkt) der Massenstrom ist, ρ die Dichte, c die Geschwindigkeit und A die Fläche...
Wenn Du jetzt nach c umformst, dann kriegst Du: c = m(punkt) / (ρ * A)
Gehen wir jetzt davon aus, dass Dein A größer ist, als das der orginalen Drosselklappe, dann wird Deine Strömungsgeschwindigkeit sogar kleiner...
Soweit zu den Fehlern...
Deine Venturi-Theorie ist schon richtig, dadurch, dass sich in Deinem neuen "Drosselklappentrichter" der Durchmesser verringert, erröht sich IN DIESEM BEREICH die Geschwindigkeit, Begründung siehe oben...
Allerdings bringt das bei Deinem Setup theoretisch nichts:
Dein CT26 Upgrade-Lader hat einen Ladeluftauslass von 45mm Durchmesser, wie jeder andere CT26 auch, dann hauste wahrscheinlich gleich dickere Ladeluftrohre rann, ich geh mal von den 76mm Durchmesser aus, weil Du Dir dabei bestimmt etwas gedacht hast und Deine Ein- und Auslässe Deines Ladeluftkühlers diesem Durchmesser entsprechen.
Was passiert: Gleich, nachdem die Luft den Lader verlässt, vergrößert sich der Durchmesser, also verringert sich die Strömungsgeschwindigkeit...
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Du dann überall den gleichen Durchmesser hast in den Ladeluftrohren, dann bleibt Deine Geschwindigkeit fast (jeder Bogen hat natürlich Reibungsverluste) konstant bis sie die Luft kurz vor der Drosselklappe ankommt, wo sich die Geschwindigkeit (fast schlagartig) wieder erhöht, da sich der Durchmesser wieder verringert. Aber de Geschwindigkeit, welche die Ladeluft hatte, direkt nachdem sie den Lader verlassen hat erreichste nicht mehr...
Deine Idee wäre nur dann therotisch sinnvoll, wenn der Ausgang des Laders 76mm im Durchmesser hätte, und diese bis zur Drosselklappe beibehalten werden und sich dort dann verringern (nach Venturi).
Mein Beitrag, und jetzt zerreißt mich nicht...
Alt 19.07.2006, 21:17   #15
wetten????
Nützt ja nix, muß vorarbeiten, sonst wird mir der Lolek zu fix
Ja selten sind die Dinger, wurden nicht viele gebaut, eben
Wertbeständig.
Großer Mann braucht großes Auddo *G* Amtrack Off Topic 20 17.12.2005 15:25
Gewindefragen? Wie kleinen Sensor in großes Loch kriegen? Amtrack Sonstiges 5 02.03.2004 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
