Alt 29.06.2006, 04:00   #1
Snoopyman2002
Benutzerbild von Snoopyman2002
Snoopyman2002 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Getriebe schaltet im kalten Zustand nicht, was tun?
Was kann das sein? Wenn ich meine Supra starte (Automatikgetriebe), und fahre los, dann kann ich die nächsten paar Minuten (oder ca 1 km) erstmal im ersten Gang gurken, dann erst schaltet der nächste Gang rein.
Snoopyman2002 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2006, 07:21   #2
hallo,
da würd ich mal den ölstand überprüfen, ist mit großer sicherheit zu wenig drin. A/T Ölstand wird übrigens bei laufendem Motor gemessen !!! Und beachten kalt/warm Zustand.
John
Alt 29.06.2006, 08:13   #3
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
sollte der Ölstand stimmen und auch das Feinfilter sauber sein würde ich sagen das die AT es hinter sich hat....so fängts halt manchmal an....könnte natürlich auch nen Magnetventil hängen...deshalb Ölstand kontrollieren und mal am öl riechen und anschauen ...ist es braun und nicht mehr rot und stinkt es verbrannt--> Suchethreat für AT aufmachen
Alt 29.06.2006, 09:26   #4
Supra-Fly
Supra-Fly befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das hört sich aber ziemlich sicher nach zu wenig Öl an.
Wenn ein AT-Getriebe den Geist aufgibt fallen meistens zuerst die oberen Gänge aus.Aber das kennste ja
So kenne ich das zumindest.
@Snoopyman
Sollte das Getriebe genug Öl haben finde dich damit ab,es reparieren zu lassen oder besorg dir ein anderes.An dieser Stelle möchte ich erwähnen,das ich noch eins hab .Das kann ich dir auch inkl.Einbau anbieten,aber schau erstmal nach dem Öl.
Supra-Fly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 14:29   #5
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
AW: Getriebe schaltet im kalten Zustand nicht, was tun?
Also das Problem habe ich auch. wenn er kalt schalten soll, muss ich erst über 3500 U/min drehen. Das ruiniert meinen Motor. Und das Beste: der Rückwärtsgang geht kalt auch nicht. Das Öl ist 6TKM und 4 Monate alt (Mobil ATF 220)
Der Ölstand passt, und bei schaltvorgängen von 3 auf 4 im obere teillastbereich finde ich, dass de 4 gang etwas durchrutscht, bevor er endgültig "sitzt".
Facebook
Alt 16.02.2008, 01:33   #6
amifreak2004
Benutzerbild von amifreak2004
amifreak2004 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei mir ging im kalten Zustand der Rückwärtsgang nicht.
Dauerte etwa 1-2 min bevor ich ausparken konnte.
amifreak2004 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2008, 02:09   #7
zkd
Alt 16.02.2008, 02:16   #8
amifreak2004
Aus Prinzip!!!
Alt 24.02.2008, 14:36   #9
schokomanu
Ich hab mir meine Frage mal selber zu Ende beantwortet: Meine Problemlösung heisst:
Leichtes Schwungrad, stärkere Kupplung, Schaltgetriebe (heul) und der Rest der zum Swap eben nötig ist.
Facebook
Sensor am Getriebe Andreas-M Technik 9 22.05.2006 15:45
Motor ohne Getriebe raus? nanny Technik 13 30.12.2005 13:31
Getriebe rausbauen Dringend YuKoN Technik 4 20.07.2005 01:36
Wieviel PS/NM verkraftet das Getriebe emuel Tuning 7 16.07.2005 22:45
wie getriebe abbauen? RedMk3 Technik 23 10.10.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
