Alt 24.04.2006, 17:20   #1
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Klimaanlage befüllen lassen
Hallo zusammen,
sagt mal, wie war das denn so bei Euch mit dem befüllen lassen der Klima?
Haben die Leute in der Werkstatt sofort den Behälter für die Kühlflüssigkeit gefunden?
Kann mir vielleicht jemand in dem TSRM zeigen, wo genau das ist, habs dort leider nicht gefunden, vielleicht überblättert... keine Ahnung.
Wär super, danke.
Grüße aus dem sonnigen Stuttgart
Alt 24.04.2006, 17:31   #2
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Ein Anschluss ist am Kompressor (schwarze Kappe) und der zweite ist Beifahrerseite vorne rechts, neben der Lampe (Rote Kappe).
Einen Behälter für die Flüssigkeit gibbet nicht, einzig ne Trocknerpatrone, die ist hinter dem Expansionsgefäss (mit dem Schauglas).
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 24.04.2006, 20:52   #3
Bernhard
Zitat von Elchsfell
Hallo zusammen,
Wär super, danke.
Meine bräuchte auch bald mal ne Füllung. Wer macht das noch? (Wegen dem R12) Oder was füllt Ihr da ein?
Alt 24.04.2006, 20:53   #4
kommt r134a rein.
so wie ich gestern verstanden hab, muß auch noch das kompressoröl getauscht werden.
kostenpunkt insg. ~100€
Alt 24.04.2006, 21:16   #5
UweT
Benutzerbild von UweT
Das alte R12 darf hier in D seit 1998 nicht mehr verkauft werden,d.h. bei der Neubefüllung wird das FCKW freie R134a genommen.Soweit richtig...
Wenn man allerdings nicht unbedingt alle 2 oder im ungünstigsten Fall jedes Jahr zur Befüllung will,sollte mal drüber nachdenken sämtliche O-Ringe der Klimaanlage und die Trockner-Patrone zu erneuern...
Das Einfüllen des PAG-Öls ist der geringste Mehraufwand...
Die alten O-Ringe werden nämlich durch das R134a porös bzw trocknen aus und das wird dann irgendwann undicht,leider
Der Kompressor ist davon leider auch nicht verschont,den gibt es ja nicht in R134a Version
Gruß Uwe
Alt 24.04.2006, 21:18   #6
Bernhard
Ist das R134a von der Kühlleistung her ausreichend bzw. vergleichbar mit dem R12?
Gibt es schon Langzeiterfahrungen mit dem R134a z.B. bezüglich Kompressorlebensdauer, Dichtheit, Verflüchtigung des Kühlmittels usw.?
Muß dann ein anderer oder neuer Trockner rein?
Viele Grüße
Bernhard
Alt 24.04.2006, 21:29   #7
UweT
Viele Grüße
Bernhard
ich hab an meinem Sierra seinerzeit auf R134a umgerüstet (1999) bin damit 5 Jahre gefahren ,mußte aber jedes Jahr neubefüllen lassen...Trotz Kontrastmittel haben die keine Undichtigkeit feststellen können...
Kühl-bzw Kälteleistungsunterschiede zum R12 waren subjektiv nicht festzustellen...
Die Trochnerpatrone soll man sowieso alle 3 Jahre erneuern,egal ob R12 oder R134a ...
Die Klimaanlage in meinem alten Passat (1993) war schon eine mit R134a,muß sagen die funktionierte immer ohne Probleme.Einmal mußte nur der Kondensator gewechselt werden,ist irgendwie undicht geworden...
Die Gesamtfahrleistung war zum Schluß so umundbei 264.000 km...
Gruß Uwe
Alt 24.04.2006, 21:58   #8
Venom1981
Benutzerbild von Venom1981
R134a kühlt nicht so optimal wie R12, dadurch hast Du höhere Laufzeiten des Verdichters und dadurch logischerweise auch höheren Verschleiss.
Die Füllmenge bei Umrüstung von R12 auf R134a ist um ca. 10 % geringer.
Der Trockner muss bei jedem Öffnen des Systems gewechselt werden, weil Feuchtigkeit eindringt. Wenn das System ordentlich und lange genug evakuiert worden ist (mind. 20 min.) und das System dicht ist, dann sollte der Gastrockner eigentlich bis zum nächsten Öffnen des Systems nicht gewechselt werden brauchen.
Der Trockner bei R12, R134a und R600 ist immer der gleiche.
Die Dichtheit des Systems ist unabhängig vom befüllten Gas und sollte eingentlich immer gegeben sein, sofern die Arbeit richtig ausgeführt worden ist.
Bei einem dichten System verflüchtigt sich das Frigen eigentlich nicht.
imho ist das empfohlene Wechseln des Gases in regelmässigen Intervallen überflüssig und Geldmacherei.
Ich befülle beruflich regelmässig Kühlanlagen, Kühl- und Gefrierschränke. Die laufen in der Regel solange mit dem gleichen Gas, bis der Verdichter ablebt. Das kann unter Umständen 15 Jahre dauern
Die Füllmengen in Klimaanlagen sind zwar um einiges grösser, dafür sind aber auch die Trockner viel grösser dimensioniert.
Wie gesagt, wenn lange genug evakuiert worden ist, sehe ich da kein Problem einer Sättigung mit Wasser. Wo soll es auch herkommen in einem absolut dichten System ?
Alt 25.04.2006, 00:40   #9
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Zitat von Formi
kommt r134a rein.
Jupp, kann ich bestätigen. Ich habe das letztes Jahr bei Toyo machen lassen! Da gibt es extra einen "Umbaukit" auf 134a! Mit Befüllen, Einbau etc. 100€ Toyoendpreis!
Ich find aber das alte hat besser gekühlt!
Alt 25.04.2006, 08:51   #10
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
"Umbaukit" ?
Für 100 € haben die bestimmt nix umgebaut, sondern nur anderes Kältemittel und evtl. ein wenig Öl aufgefüllt.
Micha
Alt 25.04.2006, 09:33   #11
Bleifuss
Mr. TNT
Deshalb füll ich noch R12 ein....
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 25.04.2006, 10:58   #12
Wenn Toyota umrüstet, dann werden nicht alle Dichtungen getauscht.
Oder glaubt ihr ernsthaft, dass die Werkstatt den Verdampfer ausbaut, um die Dichtungen am Expansionsventil zu wechseln?
Ich hab vor ca. 2 Jahren die Dichtungen getauscht, und die Beschreibung auf meiner HP dokumentiert.
hier ein paar Bilder davon:
Lage des Verdampfers, hinter dem Handschufach
So sehen die Verdampfer unserer MKIII aus (mit den Vogelnestern und den Dreck; hat natürlich auch Einfluß auf die Kühlleistung)
Und hier das Expansionsventil (im gelben Kreis).
Da müssen natürlich auch Dichtungen (4 Stück) getauscht werden.
Wenn am Expansionsventil ne Undichtigkeit ist, siehst Du das nicht von außen. Schließlich ist ja der weiße Kasten drumherum, und alles hinter dem Handschuhfach...
Alt 25.04.2006, 13:09   #13
suprawilli
Zitat von Supra_MA70
"Umbaukit" ?
Mit dem Umbaukit meinte ich die Anschusswinkel zum Befüllen (die alten passen nicht) und irgendeine Dichtung!
Das Befüllen kostete 32€ (für 750gramm)!
Die beiden Anschlußventile 60€!
willi
Geändert von suprawilli (25.04.2006 um 13:44 Uhr).
Alt 25.04.2006, 14:06   #14
Bleifuss
Mr. TNT
@Knight Rider
Gib mir mal Deine HP an...
Ich glaube fast, ich bau meine mal aus......
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 25.04.2006, 14:07   #15
Dichtungssatz für die Klimaanlage UweT Technik 10 13.12.2005 20:12
Komplette Klimaanlage mit Ami Bedienteil Supra1970 Auktionen 13 30.05.2005 23:18
Klimaanlage günstig befüllen lassen redsoup Technik 23 24.03.2005 08:23
frage zur klimaanlage :o) babystern Technik 3 15.06.2004 18:35
Steuergerät Klimaanlage Sprite Technik 7 01.05.2003 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
