Alt 06.02.2006, 20:57   #1
kistner
Benutzerbild von kistner
kistner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ZKD jetzt dicht, oder nicht...?
So, hab grad nochmal den Kühlkreislauf entlüftet (hatte ja nach fertiggestellter ZK - Revision noch ganz schön gegluckert)...
- Motor an, Heizung an
- Auf Betriebstemperatur ist das Wasser ein wenig aus der Kühleröffnung gelaufen
- Heizung weiter an, ne weile auf 2-3 Tausend touren laufen lassen
- Kein Wasser läuft mehr raus
So weit so gut. Hab dann mal die Heizung ausgeschaltet... Es hatt dann in kurzen Abständen etwas Wasser aus dem Kühler gedrückt (ist das normal??)
- Heizung wieder an, noch ne halbe Stunde laufen lassen, fehlende Kühlerflüssigkeit nachgeschüttet (sie behielt alles bei sich)
Nach diesem 2. mal Entlüften gluckert die Heizung jetzt kaum noch. Wenn ich ein wenig Gas gebe ist auch das gluckern weg...
Was meint ihr? Dicht und nur noch nicht ganz entlüftet (hatte keine Steigung oder so was zur hand zum vorne hochstellen) oder schon wieder...
Geändert von kistner (06.02.2006 um 21:00 Uhr).
kistner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2006, 21:06   #2
die restliche luft wird dann normalerweise im fahrbetrieb rausbefördert. Erstmal immer die heizung noch voll geöffnet lassen. Dann sollte es ganz verschinden. wirds hingegen wieder mehr als jetzt, dann kommt da erneut luft rein. Was natürlich durch die ZKD kommen könnte wenn nicht dicht...
Alt 06.02.2006, 21:35   #3
kistner
Ach ja, rauchen tut sie auch noch recht weiß... Aber sie stand ja ein halbes jahr, noch dazu haben wir draußen Minusgrade. Berughige mich momentan damit
Ich wart jetzt einfach ab bis der Schnee komplett verschwunden ist und werde sie dann mal kurzzeitzulassen für ne ausgiebige Testfahrt
Alt 15.02.2006, 23:40   #4
kistner
hurra, hurra, trara, trara
Sodele,
hatte gerade meine erste Probefahrt mit den gelben Schildern.
Bin soweit seeehr zufrieden
Bin ca. 10km Stadt und überland gefahren.
Temparatur bleibt, so wie mans gerne sieht, knapp unter halb festgenagelt.
Blubbern tut übrigens überhaupt nix mehr
Und nach der fahrt fehlte auch kein Wasser, noch wäre zuviel im Überlaufgefäss gewesen. Nur knapp über dem Level vor Fahrtantritt, aber das ist normal aufgrund der Audehnung des Wassers (hab ich hier gelernt ).
Nur scheint sie mir zu Saufen wie blöd... Ist das normal dass die Schlurre so viel Sprit zieht wenn die ECU ohne Strom war??
Alt 15.02.2006, 23:46   #5
Matce
jo... das ding muss sich erst wieder "einlernen"
Alt 16.02.2006, 06:53   #6
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Ähhmmmmm....was lernt das Ding denn? Meine Supra steht auch ohne Strom im Keller!
willi
Alt 16.02.2006, 08:26   #7
dann wirst du beim ersten Start merken, dass sie läuft wie ein Sack Nüsse. Zu niedriger Leerlauf, schlechtes Ansprechverhalten, schlechter Rundlauf, hoher Verbrauch usw. Sie lernt quasi neu, wie der Motor sich verhält und wie er optimal angesteuert wird (Zündzeitpunkt, Einspritzung, was noch?). Nach ein paar Kilometern ist der Spuk vorbei.
Problem, oder doch nur Überlast??? svenska Technik 26 10.09.2005 01:12
4-Rohr / 2 ESD Anlage? Kaufen oder selbst anfertigen? Diablo Tuning 41 19.04.2005 12:13
BOV -> Zwitschern oder Zischen, wie kommts? DJMadMax Sonstiges 42 28.02.2004 14:57
ZKD oder doch nur Kühlerdeckel! fumpeltröte Technik 84 21.05.2003 01:49
riss im schlauch zum turbolader suprafan Technik 26 01.05.2003 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
