anderer ladeluftkühler - wieviel leistung ?
nabend gemeinde, wollt mal fragen was ein anderer ladeluftkühler an mehrleistung bringt . davon ausgehend , das t04 und der dazugehörige kram ( auspuff , downpipe usw ) schon gemacht ist . in welchem bereich bewegt sich das dann ? 5 , 10 , 15 ps ??
das würde mir nämlich noch fehlen , aber kommt drauf an , was dabei rum kommt ![]() |
Die kühlere Luft bedeutet nicht nur Leistung, sondern du setzt auch die Klopfgrenze runter.
Kühle Luft ist immer gut. Wieviel das genau ausmacht? Mal die Cracks fragen. ![]() |
#3 | |
hi mikey kühlere luft ist besser , klar . aber an die theorie mit der klopfgrenze hatte ich nicht gedacht , da magst du recht haben . ![]() |
#4 |
10% kältere Luft= ca. 3,0% mehr Leistung.
Das währe bei uns dann ca 10% kältere Luft vor der Drosselklappe, = 20 Ps Mehrleistung.
V8 makes you smile with every Gallon per mile |
#5 | |
#6 | |
ja meinst de da wären 20 ps drin ? ich habe sonst keine vergleichswerte . was sollte denn so ein anderer kühler für anforderungen erfüllen ?? ich habe einen in der kundschaft der baut kühler . was könnte ich ihm sagen was er mir bauen soll ? was für werte muß ich dem geben ? außenmaße is klar was hat es mit den lamellen auf sich , anordnung , anzahl ?? |
#9 |
Es gibt eigentlich nur eins was Du dem sagen mußt: Je größer desto besser
Ich hab mal eine -für den Theoretiker- sehr interessante Abhandlung im Netz gefunden: Lehrbrief Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden ab Seite 25 sind die Zusammenhänge Turbo/LLK/Luftdichte erklärt, mit Rechenbeispielen. Ich hab die Formeln mal alle in eine Excelliste geklimpert. Hier kannste jetzt die Serienwerte eintragen und die Werte, die Du fahren willst. Dabei wird die Luftdichte berechnet, und wenn man davon ausgeht, das das gefahrene Gemisch immer konstant ist, bekommste die theoretisch mögliche Leistung berechnet. Excelliste Leistungsberechnung greetz Rajko |
#10 | |
[/Klugscheiss]
#12 | |
Ja sorry vertüddert hab ich mich da 15 Ps meinte ich. Kopfrechnen schwach, schwimmen gut. Ja bax hat recht, Beim LLK kanns eigentlich (in Grenzen) nicht groß genug zugehen. Es sei denn bei MK4. die mögen es gerne etwas kleiner, nicht Stroker. ![]()
#13 | |
das ist das krasseste was ich gesehen hab , seit dem der zeppelin abgestürtzt ist respekt , das ist irre ... werde das spaßes halber mal da ein setzen und mir mal ansehen was da raus kommt gruß markus |
#14 | |
okay ,dann werd ich mal messen ,was als maximales da rein passt und dann soll der mal gucken was er machen kann. habt mich überzeugt und gleichzeitig , ( besten dank ,super.... ) wieder um paar kröten erleíchtert ... wer soll das alles noch bezahlen .... karneval wird dürftig ausfallen dieses jahr ![]() |
#15 | |
Nur für dieses Jahr, na ich glaube da kommen noch mehr Kanevalfreie Jahre. Was wird so ein Auftrag kosten? Gibst Du dann eine Rückmeldung?
| Wo ist die Leistung? | thomas | Tuning | 36 | 29.08.2005 23:01 |
| wieviel Leistung? | Mario | Tuning | 30 | 18.07.2004 16:38 |
| wieviel PS max. mit "legalem" Tuning | svenska | Tuning | 14 | 30.06.2004 13:18 |
| CT12 gegen CT26 austauschen = Mehr Leistung ? | Silent Deatz | Tuning | 28 | 23.04.2004 18:16 |
| Ladeluftkühler VS Wassereinspritzung | Dark Shadow | Tuning | 19 | 22.09.2003 08:12 |
