Alt 26.12.2005, 15:43   #1
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Kopfhörer an PC nix ähhh... was?
Hellas, mal was anderes, was nix mit unseren Autos zu tun hat...
Ich hab hier meinen tollen Siemens Fijitsu PC stehen, und hab mir zu Weihnachten neue Kopfhörer rausgelassen.
Die Siemens Fujitsu PC's haben vorne nen Ausgang für Kopfhörer, aber es kommt kein Sound raus...
1.) WARUM?
2.) Wie änder ich das?
Liebe Grüße
der Weihnachtselch
Alt 26.12.2005, 15:52   #2
Matce
geh mal in die LAUTSTÄRKESTEUERUNG und dreh mal die regler hoch
angeschlossen ist der vordere ausgang ja?
*elch erschieß*
Alt 26.12.2005, 16:22   #3
Elchsfell
Danke für die Antwort, aber ich glaube, die normalen "MachzuerstmaldenPCan-Antworten" können wir uns sparen... ich probiers jetzt schon seit zwei Tagen zum laufen zu bringen.
Vielleicht hilfts was: die hinteren Ausgänge für Headphones... geben auch keinen Sound von sich
Alt 26.12.2005, 16:28   #4
hm.....geh mal in der lautstärkeregelung auf optionen---> erweitert und achte auf die häkchen.........aber mach davor den pc an......
hast mal mit nem anderen kopfhörer versucht? vielleicht gibts an deinem neuen ja einen versteckten on-knopf
Alt 26.12.2005, 16:36   #5
Mike B.
guck mal unter systemsteuerung dann sound und audio da kannst du die ausgabegeräte andern.
oder start/zubehör/unterhaltungsmedien/lautstärkeregler da könnte bei den köpfhörern der ton aus sein.
oder du kannst bei deiner audio software eventuell deine einstellungen ändern.
vielleicht musst du in deinem bios die ausgabe ändern.
kann sein das du auf deinem mainboard einen jumper umstecken musst.
kann aber auch sein das du deine pc lautsprecher nicht gleichzeitig mit den kopfhörern laufen lassen kannst.
oder deine kopfhörer sind am arsch.
Alt 26.12.2005, 17:18   #6
Elchsfell
Danke, die Kopfhörer tun, hab se ja normal an meinem Mischpult dran...
Alt 26.12.2005, 17:25   #7
Matce
Zusammenfassend:
-> Lautstärkesetup ansehen (alle hackerl an bzw. aus (wenn stummschaltung))
-> dann PC auf -> ist der vordere anschluss überhaupt verbunden
-> LS ab (bei LINE-OUT) - vl. funktioniert der interne verstärker nur wenn LO offen ist
-> Mainboard-Anweisung ansehen ob man zwischen Line Out und Phone-Out jumpern muss
ich nehm da überall an, dass du nen sound-chip hast und keine soundkarte (da fällt jumpern nämlich sicher weg)
mehr kanns nicht sein, ausser defekt!
Alt 27.12.2005, 11:25   #8
hast Du externe Lautsprecher? tun die? Oder Kopfhöreranschluss am Lautsprecher vorhanden? gehts dort? Schlimmstenfalls PC einpacken und bei mir vorbei kommen . Aber Du fährst ja nicht bei so nem Wetter ...
Alt 27.12.2005, 12:38   #9
Elchsfell
Jo Willi, bei solchem Wetter wie jetzt bleibt die Supra schön in der Garage... man schont ja, was man gern hat, hehe.
Ich probier das jetzt nochmal a weng zu erläutern:
Ich hab nen PC mit onboard-Soundkarte, die ich aber nicht benutze, da ich mir eine 5.1 Karte von creative eingebaut habe (schon vor zwei Jahren). Diese funktioniert soweit auch einwandfrei, aus der 5.1 Anlage kommt super Sound, aus allen Boxen.
Soweit, sogut.
Jetzt habe ich mir zu Weihnachten neue Kopfhörer rausgelassen (falls es was hilft: Sennheiser HD25), die tun an meinem Mischpult auch einwandfrei!
Mit diesen wollte ich jetzt auch Musik vom PC aus über die Kopfhörer hören...
Und jetzt wirds komplizierter:
Mein Rechner hat hinten wie vorne zusammen drei Kopfhörerausgänge (einer von der creative Soundkarte, zwei von der onboard soundkarte), leider kommt aus keinem Ausgang Sound raus.
Genauso kann ich über mein CD/DVD bzw. mein CD/RW Laufwerk mit den Kopfhörern keinen Sound raushören (da sind ja auch je ein Kopfhörer Ausgang...).
Unter Einstellungen-->Sound usw. habe ich jetzt schon alles (!) was es da überhaupt gibt an Variationen ausprobiert, leider tut sich immernoch nix
Aber Willi, wenn das Wetter wieder besser wird, dann nehme ich das Angebot von Dir gerne an...
Alt 27.12.2005, 14:34   #10
Mike B.
wenn du eine soundkarte drin hast, wird wohl dein onboard sound nicht funktionieren. ist im bios oder peer jumper deaktiviert. wenn du im bios den onboard sound aktivierst wird eventuell deine creativ nicht funktionieren, oder nur eingeschränkt.
dein sennheisser braucht mehr saft als deine boxen.
an deiner soundkarte wirst du wohl etwas umjumpern müssen, damit an dem ausgang ein paar mw ankommen.
Alt 27.12.2005, 15:55   #11
Da der Onboard-Sound deaktiviert ist kannst Du diese beiden Buchsen definitiv vergessen.
lass mich raten: am einzigen noch verbleibenden Ausgang der Creative Karte hängen die Lautsprecher? Und an denselben Buchsen müsstest Du die Kopfhörer anschliessen? Oder hat die Creative separate Buchsen für Kopfhörer und Lautsprecher?
Liess mal im Handbuch der Creative nach, oder sieh in den erweiterten Soundoptionen nach. Oft ist es so, dass bei Mehrkanal Surround die Buchsen andere Funktionen haben als bei Standard Stereo. Bei mir z.b. sind nur 3 Buchsen:
- Line/Front Speaker out
- Line in
- Micro in
Bei 6-Kanal Betrieb ändert sich die Belegung auf
- Rear Speaker Out
- Center/Subwoofer out
Wer weiss, was die Buchsen in Deinem Betriebsmodus für Funktionen haben und was du anhand der Beschriftung erwartet hattest.
Alt 27.12.2005, 16:40   #12
Elchsfell
- Rear Speaker Out
Genau das is bei mir der Fall.... und nu?
Nix Kopfhörerspaß? Oder muß ich dann jedesmal umstöpseln (doof)?
Alt 27.12.2005, 16:53   #13
keine Kopfhörerbuchse an den Lautsprechern? Falls die aufschraubbar sind könnte man natürlich eine Buchse nachrüsten (in dem Lautsprecher, in dem auch der Lautstärkeregler drin ist).
Alt 27.12.2005, 16:54   #14
es stellt sich natürlich auch die Frage, was Du dann über die Kopfhörer hörst: 2 Kanäle des 6-Kanal-Sounds? Taugt das dann was?
Alt 27.12.2005, 16:55   #15
wie wärs damit?
Geändert von Willy B. aus S. (27.12.2005 um 17:20 Uhr).
1.15 und nix los hier! WARLORD 3000 Off Topic 121 31.05.2005 19:45
wäre das was oder is der nix??? streetfighter Sonstiges 5 29.04.2005 17:44
1:55 und nix los! WARLORD 3000 Off Topic 7 21.03.2005 22:41
Schon oft gefragt aber ich find grad nix. vali_vali Tuning 8 22.09.2004 23:30
Lampe blinkt. Nix wissen was los. Art Sonstiges 10 28.02.2004 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
