Alt 08.11.2005, 22:31   #1
svenska
Wieviel Leistung/Luft passt durch den orig. LMM
Hi,
hat da jemand verlässliches? Bräuchtge da ne Auskunft, wieviel der original LMM durchläßt.
grüsse
svenska
Alt 08.11.2005, 22:54   #2
mann kannst du schwere Fragen stellen ,irgendwo hab ichs mal gelesen aber sowas merkt man sich nicht
Alt 09.11.2005, 00:41   #3
Matce
wenn du sonst alles machst... hab ich was von max. 320PS gelesen...
ohne gewähr
Alt 09.11.2005, 11:17   #4
svenska
das wäre etwas wenig, da müßte ich schon leicht drüber sein...
Alt 09.11.2005, 11:47   #5
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Durchlassen ist so ne Sache....
Aber messen kann der bis ca. 400PS, danach wirds wohl alles das gleiche. Mit dem Lexus LMM müsste man demnach bis ca. 500PS messen können.
Alt 09.11.2005, 12:39   #6
supramkIII
Wirf den LMM komplett raus und hol dir ein VPC + 550er Düsen
Gruß Holger
Alt 09.11.2005, 13:05   #7
svenska
danke, aber es geht darum was mit dem Seiren-LMM geht. Das hat seine Gründe...
grüsse
svenska
Alt 24.11.2005, 19:18   #8
kalle
kalle befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gruß Holger
Was ist den nen VPC?
Es gibt Tage da gewinnt man,
und es gibt Tage da verlieren die anderen.
kalle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 21:05   #9
Vein Pressure Converter der Firma HKS. Ersetzt den Hitzdraht LMM den wir haben durch ein System welches mit einem Druck- und Temperatursensor arbeitet.
Alt 26.11.2005, 14:16   #10
Matce
@Amtrack: ab welcher leistung wird das teil interessant? bis 400PS wohl eher nicht ... oder?
Alt 26.11.2005, 14:20   #11
caligula
interessant is das ab jeder leistung sag ich mal...eliminiert schließlich den LMM
ab wann es unbedingt benötigt wird is ne andere sache...
Alt 26.11.2005, 17:02   #12
Laut Prüfstandsmessung gibt nen VPC nen Leistungszuwachs von rund 30PS bei nem Serienmotor. Die Leistung ist mir aber nicht sooooo wichtig, größter Vorteil am VPC ist, dass auch mal nen Schlauch platzen kann oder sowas und mann kann dann trotzdem noch fahren da das VPC das erkennt.
Alt 27.11.2005, 19:33   #13
Zero-G
Benutzerbild von Zero-G
Zero-G befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Funktioniert die LMM - Elektronik eigentlich nur über einen Hitzedraht ? Irgendwie hab ich da noch was von einem Spiegel in Erinnerung . Wenn da ein Spiegel drin ist , wie funktioniert dann die Messung damit ?
Zero-G ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2005, 20:22   #14
die turbo-MKIII hat keinen hitzdraht-sensor (den hat z.b. die europäische MKIV), sondern einen Karman-Vortex-sensor.
eine infrarot(?)-LED leuchtet auf einen kleinen spiegel, der durch den luftstrom (bzw. durch verwirbelungen, die hinter dem wabengebilde im LMM durch den luftstrom erzeugt werden) hin- und herklappt. in der einen position wird der lichtstrahl zu einer fotodiode reflektiert, die entsprechend jedesmal ein signal auslöst wenn sie vom lichtstrahl getroffen wird. je schneller die luft durch den LMM strömt, desto schneller klappt der kleine spiegel hin und her. dadurch ergibt sich schlussendlich ein an-aus-signal, dessen frequenz mit der geschwindigkeit der durchströmenden luft steigt. dadurch dass der ECU der querschnitt des LMM bekannt ist, kann sie daraus in verbindung mit der ansauglufttemperatur (die auch im LMM-gehäuse gemessen wird) die luftmenge berechnen und je nach motordrehzahl die passende menge an benzin einspritzen.
wie gesagt werden hier eben absichtlich verwirbelungen erzeugt, das ist performancetechnisch halt nicht unbedingt optimal, weil die luft dadurch gleichzeitig etwas abgebremst wird.
bei der nonturbo ist ein stauklappensensor verbaut, da hängt einfach eine bewegliche klappe im luftstrom, die weiter aufgedrückt wird (oder besser: gezogen wird, denn der motor saugt die luft ja ein) je mehr luft da durchgeht. am "scharnier" der klappe hängt ein poti, das seinen widerstand je nach öffnungswinkel der klappe ändert
Alt 27.11.2005, 20:25   #15
caligula
ne das passt schon mit aufdrücken... denn vakuum (bzw raum mit unterdruck) is nur ein leerer raum in den von der umgebung zum zwecke des druckausgleichs hineingedrückt wird
Biete Lexus LMM inkl neuem K&N und neuem Akkordeon Schlauch, 7 neue 550 Düsen Götti Biete 3 10.10.2005 23:21
Egt - Wieviel Grad Sind Ok ? Fantic Tuning 10 09.05.2005 22:16
Möglichkeiten ohne Lexus LMM Art SupraSport Europe 21 31.07.2004 22:33
wieviel PS max. mit "legalem" Tuning svenska Tuning 14 30.06.2004 13:18
lmm bianco Tuning 20 22.01.2004 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
