Alt 22.10.2005, 20:53   #1
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Kühlwasser im Kerzenloch?!
Jojo, die Schrauberzeit fängt wieder an.
Ich will die ZKD nachziehen und wollt bei der Gelegenheit gleichmal nach den Kerzen schauen.
Nachdem ich den Ansaugtrakt abhatte (NT!) und die Zündkabel draussen, musste ich feststellen, dass um die Kerze von 4. und 6. Zylinder Kühlwasser war, in diesen Vertiefungen.
(Beim 6. auch noch ein wenig Öl, die Verschraubung von der 3.VDD scheint nicht dicht zu sein.)
Wo kann das herkommen?! Schonmal jemand so ein Problem gehabt?
Mein erster Tipp wäre, dass es beim Abbau des Drosselklappengehäuses aus dem Schlauch gesifft ist, den ich dazu abmachen musste. (Luftvorwärmung)
Aber ob das die richtige Erklärung ist?
Alt 22.10.2005, 21:16   #2
warum machst Du den wasserschlauch ab? einfach die ganze drosselklappe nach hinten klappen. geht einwandfrei und spart arbeit
aber das wäre auch meine erklärung wegen dem kühlwasser. weil, sonst gibts dort oben ja keine möglichkeit....
Alt 22.10.2005, 21:35   #3
Flatti
Hast recht....
Alt 22.10.2005, 21:51   #4
nie mehr abbauen als man muß nicht wahr FLO
Alt 23.10.2005, 00:49   #5
jap. und am besten gleich richtig machen... ich muß ja die rechte vdd nochma machen. irgendwas páßt net, sifft an der spritzwand raus. evtl beim einbau verrutscht?
Alt 23.10.2005, 00:53   #6
was für schrauben hast du den für die vd verwendet ?
Alt 23.10.2005, 10:06   #7
6 x 30 Imbuis
Alt 23.10.2005, 10:33   #8
6x30 ist zu lang, da bekommst du die deckel auf der innenseite nicht dicht, da dort die löcher nicht so tief sind, habe 6x25 genommen.
Alt 23.10.2005, 10:49   #9
bei mir hats gepasst
Alt 23.10.2005, 13:31   #10
Kann ich mich anschließen
Alt 23.10.2005, 15:58   #11
King of Queens
DJURADJ
hallo
kann man die VDD-schrauben einfach so ersetzen?
die dinger haben ja so "spezielle" gummi-unterlags-dingsbums.... ! kann man die weglassen? oder habt ihr die durch was anderes ersetzt??
gruss dusko
Alt 23.10.2005, 16:35   #12
Kannst die gummiunterlegscheiben ja wiederverwenden wenn die noch gut sind. der durchmesser der schrauben bleibt ja gleich wenn du andere nimmst.
ansonsten kosten paar neue ja auch nicht viel.
Alt 23.10.2005, 19:39   #13
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Zitat von King of Queens
hallo
gruss dusko
Die Gummipuffer lass mal schön inne,wenn eingerissen oder ausgehärtet neue rein.Ohne die Pufferung kann dir der VD brechen.Zudem nimmt es dir die Spannung im laufenden Betrieb.
Alt 23.10.2005, 23:48   #14
ok,dann mach ich ma brav die gummiunterleger wieder rein und hole 6x25mm schrauben.
achja, schrauben is was feines
Kühlwasser Nachlauf Timer Wachmann Biete 68 23.11.2005 03:30
Kühlwasser Prob. timf Technik 16 26.07.2005 00:37
herausspritzendes Kühlwasser aus Überlauf Boku Technik 5 03.05.2005 12:56
Öl im Kühlwasser kistner Technik 11 11.04.2005 19:55
ZKD anziehen, Kühlwasser ablassen? Lucky Luke Technik 13 15.01.2004 01:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
