Alt 13.09.2005, 21:50   #1
Matce
ZKD Schrauben - Reihenfolge!
hi
kann mir mal bitte wer sagen, in welcher reihenfolge die ZKD Schrauben festzuziehen sind.
Die Originalen mit 98Nm - korrekt?
danke!
Alt 13.09.2005, 22:00   #2
steht in der faq .
Alt 13.09.2005, 22:04   #3
Nobbi
Benutzerbild von Nobbi
Nobbi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
14----8-----4------2-------5------9-----11
12---10-----6------1-------3------7-----13
Nobbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2005, 22:06   #4
Kannst du mir das mal erklären ?
Alt 13.09.2005, 22:08   #5
Nobbi
in dieser reihenfolge ziehst du fest.
Alt 13.09.2005, 22:12   #6
Matce
jop
aber die bilder fehlen, wo eben die reihenfolge gezeigt werden sollte ?
und in umgekehrter reihenfolge mach ich locker - korrekt?
Alt 13.09.2005, 22:14   #7
Nobbi
schau mal nach oben
Alt 13.09.2005, 22:17   #8
Matce
ah... ihr seid einfach zu schnell
danke!
lösen also umgekehrt?
Alt 13.09.2005, 22:32   #9
Nobbi
genau so ist es
Alt 13.09.2005, 22:35   #10
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Exclamation
Und Vorsicht bei der Kopfschraube Beifahrerseite hinten, da is n Loch, wo gern Werkzeug reinfällt...
Alt 13.09.2005, 22:41   #11
Matce
jo, danke euch!
dann steht morgen:
-Lüfter-Dauerplus-MOD
-ZKD-Schrauben nachziehen + Zündkerzenlöcher reinigen
-Getriebe neu
-Kofferraum-Grundplatte aus Holz zuschneiden
am Programm... puh...
Alt 14.09.2005, 08:02   #12
MAtce die Schraube die du anziehen willst lösen und gleich wieder festziehen ,nicht alle auf einmal lösen ,das wiord nichts
Alt 14.09.2005, 12:38   #13
Matce
in den FAQ stehts genau andersrum?
alle leicht auf, und dann stufenweise zu?
Alt 14.09.2005, 13:02   #14
Nei, immer nur eine leicht lösen, und dann gleich mit den 98Nm festziehen.
Alt 14.09.2005, 14:04   #15
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
bis ja kein mech, aber das würd ich nicht empfehlen.
1. zuerst in der richtigen reihenfolge alle anlösen und dann immer mehr lösen...
2. dann in richtiger reihenfolge anziehen, anfangen mit kleinem drehmoment und enden mit 98Nm. (ich hab mit 40Nm angefangen, dann 60Nm, 80Nm, 90, 95, 98, 100Nm. und immer vor dem anziehen 'ne 8tel drehung oder so, anlösen und dann die Nm.)
gruss HE-MAN
p.s. ja auf die reihenfolge achten! bei anlösne, beim ganz lösen, beim leicht anziehen bis fest anziehen, immer in reihenfolge!
lösen:bild lösen
anziehen:bild anziehen
p.p.s. und übrigens, der motor MUSS kalt sein!
Hilfe ZKD turboChriS Technik 17 05.07.2005 07:09
Ich werde verrückt ZKD adriano Technik 43 31.03.2004 22:53
Schrauben der VDD McMsk Technik 2 30.12.2003 18:54
Anziehen der Zylinderkopfschrauben 7M-GTE MkIII Boostaholic Technische FAQ 0 29.01.2003 03:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
