Alt 11.09.2005, 21:07   #1
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Sporadisch R5 24V
Supras halt - Nix zum basteln ist langweilig!
Der neueste Gimmick bei meiner ist, das sie ab und an nur auf 5 Zylindern läuft.
Leider nicht immer, was die Fehlersuche erschwert. Tritt auf egal ob kalt oder warm, direkt nach dem anlassen oder mitten unterm fahrn, bei Regen und Sonnenschein - alles ist möglich.
Fehlercode: Nix
Zündkabel: Neu
Kerzen: 15000km
Spulen und Zündchip: KnightRider seine probiert (keine Änderung)
ZKD ist auch erst 15000km alt und ich habe keinerlei Hitzeprobleme (nur als Anm. für die ZKD-Verfechter unter uns).
Ach ja - das Problem tritt nur unter 2000rpm auf. Drüber läuft zumindest alles rund und Leistungsverlust habe ich noch keinen bemerkt.
Was kann es noch sein? Teile auf Verdacht Tauschen ist im Moment kein Problem - KnightRiders Supra ist eh zerlegt und ne Schlachtsupra steht auch noch rum. Also raus mit den Vermutungen.
CU - Gonzo
Alt 11.09.2005, 22:59   #2
DK96
Benutzerbild von DK96
Einspritzdüsenstecker der Reihe nach abziehen und schauen ob da eine hängt!
Ebenso die Zündkabel!
Dann weisste wenigstens 'mal welcher Zyl. nicht mitspielt.
Könnte aber auch ein Kompressionsproblem sein.
Das wär dann nicht so doll!
Gruss, D.
Alt 11.09.2005, 23:01   #3
DK96
Unsinn, dann hättest das ja immer!
Gruss, D.
Alt 12.09.2005, 19:02   #4
Gonzo
Das dumme ist, das der Fehler teilweise nur so kurz auftritt, das man es nichtmal schafft, nach dem anlassen rechtzeitig auszusteigen und so nen dämlichen Stecker ziehen kann. Frei nach dem Motto: "OH Gott, da kommt der mit dem Schraubenschlüssel in der Hand wieder... Da spring ich doch mal mit ein!"
Kompression hab ich auch schon geschaut - alle um 10bar
CU - Gonzo
Alt 13.09.2005, 16:34   #5
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
einspritzdüsen checken.
Alt 13.09.2005, 20:46   #6
Gonzo
düsen i.o.
CU - Gonzo
Alt 28.09.2005, 19:07   #7
Gonzo
Jetzt wirds wild.....
Hab immernoch das gleiche Problem und seit gestern raucht die Zicke beim Anlassen wie wild... BLAU! aber auch nicht immer..... Ich werde Wahnsinnig
CU - Gonzo
Alt 11.10.2005, 16:01   #8
Was ist jetzt aus deinem Fehler geworden?
Supra ganz abgestellt?
Alt 11.10.2005, 17:15   #9
M.A.N.I.A.C-MK3
Benutzerbild von M.A.N.I.A.C-MK3
M.A.N.I.A.C-MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also biste dir da echt sicher das deine Karre nur auf 5 Zylindern läuft, oder läuft sie zeitweise einfach insgesamt wie ein Eimer.
Weil wenn es wirklich immer nur ein Zylinder ist der austickt, muß es wohl an der Zündung oder der Einspritzung des Zylinders hängen (Kompression war ja i.O.).
Alle anderen Faktoren wie Temp., Lambda, Luftmasse etc., gelten für alle Zylinder und würden den Motorlauf insgesamt beeinflussen.
Blauer Rauch kommt von verbranntem ÖL.
Störquellen:
* Schaftdichtungen
* Turbo
* Kopfdichtung
* Kolbenringe
(eventuell zu hoher Kurbelgehäusedruck...)
URAN, URAN...
das spritz ich mir jetz subkultan!
URAN, URAN...
Und das im Vatikan!
M.A.N.I.A.C-MK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Unterschied zwischen 24V und Turbomotor Supra1970 Technik 26 15.08.2006 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
