Alt 08.09.2005, 00:39   #1
turboChriS
turboChriS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy Kupplung hinüber
HI,
so ein Mist!!!!
nachdem die ZKD jetzt gemacht wurde wollt ich mir den Herzenswunsch erfüllen und `nen Kumpel in seinen 320CiA BMW verblasen.
Also ab an die Ampel, mein hübsches Siegerlächelsn aufgesetzt und
gelb: 1. Gang rein 4500 Touren ...
und...
grün Kupplung kommen lassen, vollstoff ...
und...
NIX Motor dreht hoch aber Vortrieb wie mom`s 40PS Polo kein Reifengequitsche aber ... dieser Gestank!
Die Kupplung rutscht durch
Mein Kumpel rast gen horizont ...
und ich roll frustriert in die garage, die verlorenen 2 Bier sind jetzt echt nicht mein Pronlem!
Heut in die Arbeit ... sobald ich im ersten oder 2. Gang bissl stärker auf`s Gas geh rutscht sie wieder durch! Also abends gleich in die Werkstatt um zu fragen was man gar nicht hören will :"na ja so 800 EUR musst schon rechnen!"
Und was mich erst richtig nervt: Hab VOR der Rep paarmal erzählt, dass der Wagen 4lÖl/1000km braucht ... die solltem erstmal den Turbo checken ob`s der schluckt oder wo das hingeht
Damals "Alles roger, liegt höchstwahrscheinlich auch an der Dichtung"
Bin ca. 180km nach der Rep. gefahren, musste nach nervigem Ölstandskontroll-Leuchten schon einen halben Liter nachfüllen und nun hätte schon wieder ein halber liter platz!!! (also hoffentlich aber das glaub ich selbst nicht, haben die Macs blos viel zu wenig Öl reingetan!)
Kommentar heute " Ja also das kann schon sein, dass die Ventilschaftdichtungen undicht sind aber das ist ja sooooooooo aufwendig, das haben wir nicht kontrolliert, und der Turbo SIEHT auch gut aus, da ist auch kein Spiel fühlbar ... und sonst SIEHT der Motor auch gut aus(Verschleissriefen Kolbenringe oder so)."
Kompression gemessen ? nein!
Genau deshalb gibt man aber doch sein auto in die VertragsWerkstatt, weil die am besten rausfinden können ob sonst noch was hinüber ist (Kopf gerade, Ventilschaftdichtungen etc.) einfach nur aus-und einbauen das ist ja blos die halbe miete!
Also bin echt frustriert und vor allem pleite, dieses Monat geht mal sicher nix mehr mit Reparaturen!
Also wenn neue Kupplung, worauf muss ich achten? Wo gibt`s bessere?
Ist das eigentlich normal dass sie durchrutscht wenn Verschleissgrenze erreicht oder ist da mehr hinüber?
gibt`s vielleicht ne Möglichkeit das provisorisch zu verbessern damit i erstmal weiter rumfahrn kann?
WAs meint ihr wegen dem Ölverbrauch? Vor der Rep. hat der motor sich nach dem Starten (auch wenn warm) auch 1minute immer wild geschüttelt, dabei hat`s ordentlich gequalmt aber das hat er jetzt überhaupt nicht mehr, kann auch keinen blauen Rauch entdecken!
Grüße
ChriS
turboChriS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2005, 01:11   #2
Mike B.
vielleicht liegt es an deinem ölverlust das deine kupplung nicht mehr packt?
kannst du rausfinden indem du dich unter den wagen begibst, einen deckel vom getriebe entfernst und dann mal guckst ob da öl drin ist.
ursache wäre eventuell lose VDD oder der simmerring an der kurbelwelle.
eine mitnehmerscheibe habe ich hier noch liegen.
irgend etwas mit 2000km gelaufen.
kannst du für 50€ haben.
Geändert von Mike B. (08.09.2005 um 01:15 Uhr).
Alt 08.09.2005, 01:26   #3
turboChriS
Also ich weiß jetzt noch nicht genau wo ich welchen Deckel lösen muß, aber ich schau mal dass ich in `ne Hobbywerkstatt komm. ("unter den wagen begeben" bin doch nicht 2D weist eh tiefer und so )
Ist auf alle Fälle `nen versuch Wert! Vielen Dank.
Freut mich dass ich um diese Zeit nicht ganz alleine bin
Was brauch ich denn sonst noch an Teilen? Womit krieg ich das Öl am besten weg wenn da? Bremsenreiniger?
ChriS
Alt 08.09.2005, 01:45   #4
Mike B.
es gibt 2 deckel die sind schwarz und haben eine rechteckige form und nach unten hin haben die eine aussparrung.
es ist jeweils eine auf der linken seite und eine auf der rechten.
genaugenommen sind die an der getriebeglocke.
bei dem einen deckel ist auch die ausrückgebel von der kupplung.
wenn da öl vorhanden ist, musst du gucken wo das öl herkommt !!!
es reicht nicht wenn du das öl beseitigst, da immer wieder neues dazu kommt.
kommt es von den ventieldeckeln musst du diese leckage beseitigen.
kannst du aber erkenn wenn hinter dem motor das öl auf das getriebe läuft.
entweder durch anziehen der ventieldeckelschrauben oder wenn das nicht hilft, musst du neue ventieldeckeldichtungen einsetzen.
ist kein öl auf dem getriebe sichtbar kann es nur noch von dem simmerring der kurbelwelle kommen. um den zu wechseln muss das getriebe raus. wenn du dann die schwungscheibe entfernst siehst du die dichtung.
und falls die mitnehmerscheibe verölt kannst du die wegschmeissen.
ist natürlich kein öl vorhanden ist es reiner kupplungsverschleiss.
jetzt liegt es an dir ob du provisorisch den simmerring wechselst oder nicht.
Alt 08.09.2005, 01:50   #5
turboChriS
D A N K E!
ChriS
Alt 09.09.2005, 21:53   #6
DK96
Benutzerbild von DK96
Wenn die Kupplung wirklich erneuert werden muss (verschleissmässig ist das aber eher unwahrscheinlich, weil die ewig hält!) kann ich Dir da 'ne Adresse geben.
Aber 'mal ganz was anderes:
320???
Dein Spezi hat aber ein grosses Selbstbewusstsein!
Normalerweise ist das nicht unsere Liga!
Gruss, D.
problem mit der Kupplung YuKoN Technik 12 04.08.2005 18:13
Kupplung gehimmelt!! Phoenix Technik 22 28.05.2005 14:29
1800 Kilometer ohne Probleme :-) Frage zur Kupplung redsoup Sonstiges 7 25.04.2004 20:45
kupplung supralover Technik 11 27.01.2004 14:16
Kupplung trennt fast nicht mehr.Öl alle!!! Vla Technik 16 25.12.2003 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
