Alt 09.07.2005, 22:59   #1
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
problem mit der Kupplung
Hallo
Irgendwas Stimmt nicht mit meiner Schaltung.
Manchmal krieg ich den Rückwärtsgang erst nach bis zu 4 versuchen rein und
ist mir aufgefallen dass wenn man das Kupplungspedall loßlässt kommt es nicht gleich voll nach oben irgendwo auf den weg hackt es kurz und dann fähr es weiter nach oben in der zeit habe ich schon längst geschaltet und bin schon paar sekunden am gas geben.
Ist es der Nemesyszilinder oder muß ich die Kupplung neu einstellen.
Habe von beiden keine Ahnung bin bisher nur autos gefahren mit Seilzug am Kupplungspedall da wars noch einfach.
Auf jedenfall kann es so nicht weitergehen das Fahren mit der Supi mach so gar kein Spaß und ich weiß nicht wie lange das Getriebe es mitmacht (Kupplung).
Möchte es selber reparieren brauche aber eure erfahrung.
Alt 09.07.2005, 23:18   #2
Das der Rückwärtsgang schlecht reingeht ist normal.
Wenn die Kupplung recht spät kommt und das Pedal nicht wieder richtig rauskommt ist der geber oder nehmerzylinder defekt bzw. undicht geworden.
Ist nicht schlimm gibt Reperaturkits dafür.
Kostete damals bei mir so 60 Euro ca das Kit.
Frank
Alt 09.07.2005, 23:21   #3
Rückwärtsgang ist normal, ist halt unsynchronisiert. Helfen kann schalten in den 2. und dann wieder in R oder einfach n kleines Stück vorrolllen, so dass die Zahnräder anders stehen.
EDIT: Und wieder zu späääät...
Alt 10.07.2005, 00:25   #4
YuKoN
Frank
Der nehmerzylinder sitz doch im innenraum hinter dem Pedal ??
Da scheint bei mir nichts undicht zu sein.
Welcher geber ist gemeint ??
Alt 10.07.2005, 00:32   #5
Mike B.
einer sitzt am getriebe und der andere am bremskraftverstärker.
einer kostet 30 und der andere 35euro. hab ich auf jedenfall damals für ein rep-kit bezahlt.
Alt 10.07.2005, 10:00   #6
viel Spaß beim Geber am Hauptbremszy<linder
Alt 02.08.2005, 02:04   #7
YuKoN
Die beiden Zylinder hab ich immer noch nicht repariert da mir vorher die Kupplungsscheibe auseinander geflogen ist dat mußte zuerst gemacht werden, die war runter bis auf die nieten und Teilweise ist das schwarze zeugs abgeflogen. Habe nun ne Stufe 3 Rennkuplung aus d. USA verbaut problem mit pedal ist immernoch da.
Habe noch fragen zu der Zylinder reparatur.
-was kostet eigendlich Nemerzylinder selber ??
-Brauch ich für die Reparatursätze der beiden Zylinder spezialwerkzeug um die zu überholen ??
-Was ist zu beachten beim raus und reinbauen bzw. muß ich da auch Triks anwenden weil man an irgendeine Schraube normall nicht rannkommt ??
Und paar fragen zum getriebe:
-Kann ich nicht durch den Schaltknauf Getriebeöl nachfüllen fehlen noch (~100ml) also den knauf runterschrauben und dur die Öffnung das Öl reinkippen würde ja auch ins getriebe ruterlaufen und ginge schneller als Auspuff usw. abzubauen um an die Obere Schraube des Getriebes ranzukommen??
-Als ich mit dem Kupplungstausch fertig war, Getriebe alles wieder rangebaut hab ich mit dem hochgebockten wagen erst mal getestet und mir macht volgendes sorgen:
In der nähe des Getriebes oder Kupplung kommt ein metalisches Klopfen als ich den 1. Gang einlegte beim 2. wurde es noch stärker und der Wagen vibrierte, als die Räder wieder festen Boden hatten war es weg oder beim fahren nicht mehr hörbar.
Was könnte das Sein hab ich irgendwo Rundlauf ?? klopft erst wenn das Getriebe kontakt zum Motor hat.
Alt 02.08.2005, 11:50   #8
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
@ YuKoN
Der Nehmerzylinder am Getriebe ( 31470-14050) kostet komplett neu
45,12€, Stand 03.03.2005
mach mal den neu und vor allem wechsel die Flüssigkeit. Kann man ganz normale Bremsflüssigkeit nehmen. Das der Geberzylinder hops geht ist eigentlich recht selten.
Gruß Dirk-S
Alt 02.08.2005, 13:59   #9
YuKoN
Zitat von Dirk-S
@ YuKoN
Habe bei Spiringer Ersatzteile angefragt Preis 63.-
danach hab ich beim nächstgelegenen TOYOTA fuzzi angerufen stolze 88,24 Eur.
Laut dem TOYO Fuzzi gibt es angeblich keine Reparatursätze ich solle das Teil komplett neu kaufe. das glaub ich aber nicht.
Alt 04.08.2005, 01:48   #10
YuKoN
Mir währe sehr geholfen wen ich n paar Antworten kriege:
Alt 04.08.2005, 06:50   #11
solche Sachen auf ner Bühne macht man eigentlich nicht ,das Klopfen kamvin der Kardanwelle ,weil die soweit auseinander ist und die NAtriebswellen machen auch Theater weil der Winkel so stark ist ,denk mal dran was die Supra für Federwege hat
Alt 04.08.2005, 12:14   #12
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
- Getriebeöl kann auch von oben eingefüllt werden, dazu Mittelkonsole raus und SCHALTHEBEL ausbauen, dann kannst du es durch die Schaltkulisse einfüllen. Wieviel und vor allem was für Öl hast Du jetzt drin? Ich habe meines auch erst kürzlich gewechselt, Toyota hatte nur irgendein einfaches Öl drin und davon aber 3,2 Liter, Toyota ist fest davon überzeugt, daß das so richtig ist, obwohl jedes Buch 3,0 Liter sagt. Meine Empfehlung: Nicht am Öl sparen und Castrol SMX-S 75W-85 nehmen.
- Zu Deinem Kupplungsproblem: Mit der Stage-3-Kupplung wird Deine Kupplungshydraulik einfach überfordert sein, mach die Zylinder neu, zuerst mal den Nehmer- bzw. Ausrückzylinder am Getriebe. Es gibt Reparaturkits:
Teilenummer: 04313-14010 bzw. 04313-14011 für den Ausrückzylinder und 04311-12060 bzw. 04311-12080 für den Hauptzylinder. Kostetjeweils ca. 25 Euro.
Micha
Alt 04.08.2005, 19:13   #13
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Überholsatz Geberzylinder kostet etwas mehr, hab irgendwas von 40,- ungrad im Kopf... ist schon ne Weile her. Ist allerdings auch ein kompletter Kolben drin.
Viel Spaß beim Ausbau, wenn du ne halbe Stunde kopfüber im Fußraum gehangen bist, hast nen Kopp wie ne linke Leuchtboje.
Kupplung gehimmelt!! Phoenix Technik 22 28.05.2005 15:29
Peugeot problem!!! Kryger Off Topic 10 25.04.2005 00:26
1800 Kilometer ohne Probleme :-) Frage zur Kupplung redsoup Sonstiges 7 25.04.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
