Alt 26.08.2005, 08:44   #1
Chris
Zkd
Hallo!!
Kann mir jemand von euch helfen?
Habe ein Problem!!
Meine Supra wird mir nach kurzer Distanz immer zu heiß!
Dieses Wochenende ist sie aber wieder super gegangen und jetzt
habe ich das selbe Problem wieder!!
Was könnte das sein? Hat jemand von euch eine Ahnung?
Bitte helft mir!!
Chris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2005, 08:58   #2
Thermostat kann klemmen, aber warscheinlicher, und wie so oft ist es
die ZKD. Schau mal auf die Spezialistenkarte wo der nächste
Leidensgenosse wohnt. Ist besser als in eine Werkstatt.
Alt 26.08.2005, 09:17   #3
da siehts bei ihm schlecht aus
Abre ich würde auch erstmal thermostat und Kühlerdeckel ,Kühler spülen usw.,das ist billiger und wenns dann nicht hilft Kopf runter
Alt 26.08.2005, 11:17   #4
mit diesen symptomen fängts halt allermeistens an... Mal wird sie bißchen zu warm, dann mal wieder nicht und man meint war ne ausnahme. dann wieder doch, dann immer öfter, zkd...
Alt 26.08.2005, 11:41   #5
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
3 Buchstaben: ZKD......
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 26.08.2005, 11:56   #6
Chris
Und wieviel würde das in einer Werkstatt warscheinlich kosten mit Material usw?
Alt 26.08.2005, 12:25   #7
könnte 1500-3500 € werden je nach dem was da noch so anfällt.
Und die Jungs von Toyo schreiben die Rechnung so wie so
mit nem dicken Stift. Besser und billiger wird es wenn Du folgendes machst:
Finde einen Forumsschrauber, auch wenn es weiter weg ist.
Gut währe es Du hast die Zeit um Deinen Motor zu
einem Schrauber zu schicken und ihn von grund auf machen lassen.
Was meiner Meinung nach das beste ist. Denn wenn Du eine MZKD
verbauen willst, ( was sinnvoll ist) muß Block und Kopf geplant und geläppt
werden, die Laufbuchsen sind mit der Laufleistung die unsere alten Damen haben
meist auch an der Verschleißgrenze angelangt. Das selbe gilt auch für Pleul und
Kurbelwellenlager.Die Ventile müßen eingeschliffen werden die Schaftabdichtungen
sind verhärtet und dichten auch nicht mehr richtig ab.Die Ölpumpe müßte erneuert werden. Was auch für sämtliche Dichtungen gilt. Kuplung nicht vergessen.
Hast Du dieses alles gemacht hast Du einen Motor der noch besser ist als ein neuer, denn Mechaniker wie zb. GM-Turbo kennen da noch ein paar Tricks mehr
um den Motor standhafter zu machen, was nicht nur für zukünftige Tuningpläne
sehr sinnvoll ist.
Alt 26.08.2005, 12:41   #8
Chris
Habe eine 7mgte auch noch!
Möchte aber meine mge mit dem Schaden unbedingt aufbauen für den
Winter!!
Kennt jemand von euch vielleicht wen der mir dabei helfen könnte??
Wohne in Oberösterreich in Wels genau. Wäre ganz toll wenn mir jemand helfen könnte!!!!
Alt 26.08.2005, 13:39   #9
Auf keinen Fall mit ner supra in die werkstatt! Null ahnung, horrende preise, und schlimmsten falls sabbeln die dir die supra so kaputt, das angeblich nur noch ein neuer motor für 10.000 Euro hilft, obwohl wirklich nur die ZKD defekt ist... Guck mal in die spezialistenkarte. da gibts immer hilfe, auch wenn du dann bißchen fahren mußt.
Alt 26.08.2005, 14:46   #10
Chris
Wieviel würde das Material kosten?
Kennt niemand von euch jemanden der in der Nähe von mir
wohnt und das machen könnte?
Bitte wäre ganz dringend!
Alt 27.08.2005, 08:39   #11
Ein mal das volle Programm böddeschön.
Kolben 650
MZKD 250-350
Dichtsatz 180
Pleullager und
kurbelwellenlager
mit Anlaufscheiben 150
Vermessen und Bohren- Hohnen- schleifen- polieren
von Block, Kopf, Kurbelwelle, Ventilsitze 400-500
Kuplung 350-400
Hinzu kommt noch die Montagezeit
und Motor ein und ausbau.
Das sind vorsichtige schätzungen von mir,
kann auch gerne mehr werden.
Alt 27.08.2005, 09:51   #12
Chris
Kann mir jemand den Link für Anleitungen zur Motorinstandsetzung schicken oder
Handbücher?
Das ganz auf deutsch wäre super!!!
Alt 27.08.2005, 09:55   #13
schade das icxh keinen Urlaub kriege ,sonst hätt ich den in Oberösterreich gemacht
Alt 27.08.2005, 12:29   #14
Chris
Bitte ich bräuchte eure Hilfe!!
Ich will meine Supra nicht hergeben!
Kann mir denn niemand von euch helfen?
Alt 27.08.2005, 16:02   #15
Alter Du kannst einem leid tun Du sitzt inner Ecke wo wahrscheinlich keine Supra weitund breit ist Hilfe gibts genug aber Du mußt die Supra hinbringen
Hilfe ZKD turboChriS Technik 17 05.07.2005 06:09
Ich werde verrückt ZKD adriano Technik 43 31.03.2004 21:53
ZKD heute ausgebaut SK Supra Nr.1 Technik 9 02.03.2004 14:56
ZKD oder doch nur Kühlerdeckel! fumpeltröte Technik 84 21.05.2003 00:49
ZKD Wechsel - Kompakt ( 16 Fragen) BlackSupra Technik 3 06.05.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
