Alt 29.05.2005, 23:05   #1
sumi88
MK IV Motor
Hi Leute,
es ist soweit, ich steige um.
Da ich aber die MK IV immer noch nicht schön
finde, möchte ich nur den MK IV Motor haben.
Das heisst, endweder einen Unfall oder
einen Frontclip.
Ich baue mir dann eine MK 3 1/2 .
Wer also was weiss, bitte posten oder bei mir melden.
Gruß sumi88
Alt 29.05.2005, 23:08   #2
wie wäre es mit nem lexus V8? wüsste da was
Daniel ist offline
Alt 29.05.2005, 23:14   #3
sumi88
Hi Daniel,
ne sollte schon ein Supramotor sein.
So mit T88 und 6 Kolben.
Gruß sumi88
Alt 29.05.2005, 23:14   #4
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Nur so nebenbei...
Was macht das für einen Unterschied ob ich nen MKIII Motor mit 650PS habe oder nen MKIV Motor mit 650PS?
Außerdem wissen wir nun alle das ein Singleturbo besser ist.
Klar ich weiss das man auch ne MKIV auf single umbauen kann, aber warum der Aufwand.
Vla ist offline
Alt 29.05.2005, 23:15   #5
Zitat von sumi88
Hi Daniel,
Gruß sumi88
is doch zu lahm.......
www.lextreme.com
www.v8supra.com
Daniel ist offline
Alt 29.05.2005, 23:24   #6
Umbau wegen z.b. möglichen höheren Drehzahlen weil der MK4 weniger Hub hat und man keine Probs mit der Kolbengeschwindigkeit bekommt, das dadurch der Ölfilm an den Ringen reißt.
2. Temperaturtechnisch der bessere Motor, weil mehr Fleisch zwischen den Zylindern und weniger Hitzespannungen kann man dann auch wenn er wieder kaputt ist besser wieder aufbohren.
3. Über 700 PS wird sehr sehr schwer mit nem MK3 Motor zu erreichen, weil man dafür dann auch mehr Drehzahl fahren sollte, was man mit dem MK3 Motor eben wegen der Kolbengeschwindigkeit nicht kann.
Ob es sich rentiert? Muß man versuchen. Abba das wären schonmal Gründe die mir da so einfallen zu.
Oder wenn man nicht so hoch hinaus will bis sagen wird langlebigere 500 PS günstiger, weil muß man dann eigentlich nix groß tauschen.
Dark Shadow ist offline
Alt 29.05.2005, 23:26   #7
T88H z.b. macht in ner MK3 nicht mehr wirklich sinn der Kommt so spät das man eh nicht mehr drehen kann wegen der Kolbengeschwindigkeit.
Eigentlich ist da bei ca 7000 schluss mit lustig bei der MK3
7500 mag er noch kurzfristig überleben aber drüber wirds übel.
Kann man auch reinbauen was man will ist völlig egal Ölfilm würde auch reißen wenn 100% Titan im Motor wäre.
@Sumi du schwindler, jo jo du rüstest zurück
hat dein Motor bum gemacht aufm Prüfstand? Oder warum machst jetzt sowas? Ich blicks grad net so ganz. Klärst mich mal auf?
Blöde ist nur das ich die Woche wieder in Stuttgart bin und somit schlecht Telefonieren kann so aufm Festnetz.
Geändert von Dark Shadow (29.05.2005 um 23:34 Uhr).
Alt 30.05.2005, 00:00   #8
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Es gibt nur einen Grund
Dateityp: jpg 2jz inside.jpg (38,0 KB, 131x aufgerufen)
Nucleon ist offline
Alt 30.05.2005, 00:17   #9
sumi88
Hi Frankyboy,
habe Dich schon xxmal angerufen,
aber nada.
Post geht leider erst morgen raus
und müsste am Dienstag bei Dir sein.
Ich baue mir den Motor erst im Herbst ein,
330 PS reichen doch.
Vielleicht nehme ich auch einen VW-Motor......
Gruß sumi88
Alt 30.05.2005, 00:46   #10
sumi, ich würd dir ne nonturbo empfehlen.........die fährt sicher weiter als deine kisten......
Daniel ist offline
Alt 30.05.2005, 10:15   #11
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
kontakte mal grizzly, der plant da auch was.
du brauchst 1x frotclip MKIV mit 2jz twinturbo ( 3 liter ) aus japan und 1X FC MKIII jza70 ( 2.5 liter ) mit 1jz twinturbo,
block und getriebe von 2jz und kopf mit anbauteilen 1jz...
das passt zusammen.
Goorooj ist offline
Alt 30.05.2005, 10:20   #12
warum braucht man den kopf vom 1JZ?
in amiland fahren ein paar leute mit nem reinrassigen 2JZ-GTE in der MKIII rum. scheinbar muss man nur die motorhalterungen modifizieren bzw. selber bauen, sodass motor und getriebe ungefähr 5cm weiter vorne sitzen. so passt dann auch der schalthebel des V160-getriebes in die MKIII-schaltkulisse und die lader des 2JZ (die sumi wahrscheinlich eh wegschmeißen wird) stoßen nicht mehr am federbein an.
suprafan ist offline
Alt 30.05.2005, 20:27   #13
Nucleon
Guck mal hier: ebay
Die MKIV sieht auch nicht schlecht aus Da fahr ich auch lieber MKIII.....
Nucleon ist offline
Alt 30.05.2005, 20:31   #14
oh gott!!!! was is denn da passiert????
Daniel ist offline
Alt 30.05.2005, 20:43   #15
aber der volvo 760er nebendran isch tz
BAD_SUPRA ist offline
Motor läuft machmal auf 5 Zylindern ! Hilfe !!!! mahaudi Technik 28 18.05.2005 13:29
Mkiii Motor Ez 93 strocker Biete 29 17.05.2005 20:38
Heute Motor rausgenommen.... Roger Technik 6 14.07.2003 23:57
motor komplett ausbauen-funktioniert ? Roger Technik 9 12.07.2003 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
