Alt 22.05.2005, 12:36   #16
man kann den Block auch in eingebautem Zustand von Hand läppen. Siehe z.B. hier.
Alt 22.05.2005, 12:38   #17
wenn du so oft die ZKD wechsen musst: welches Drehmoment verwendest Du für die ZK-Schrauben? richtig sind 98Nm, nicht die 78Nm aus dem Werkstatthandbuch. Damit ist ein schneller Schaden kein Wunder.
Alt 22.05.2005, 20:45   #18
manu
Benutzerbild von manu
iTrader-Bewertung: (-2)
manu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Re
Ja dann mal Daumen hoch für mich !!
Weißt du bis wieviel Ladedruck die Serien ZKD mit macht?
Weil wenn die 1,1 oder so verkraftet dann lass ich das mit der MZKD und mach die Serie mit 98Nm rein.
Gruss Manu
manu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2005, 21:23   #19
1,1 weiss ich nicht, aber ich fahre kurz vor Fuelcut, das dürften dann so ungefähr 0,8 sein. Bei 1,1 könnte ne MZKD die bessere Wahl sein. Wart mal die Meinungen der Tuningexperten ab.
Alt 22.05.2005, 21:25   #20
ach ja: und regelmäßiges nachziehen der ZK-Schrauben ist Pflicht. Ist zwar ziemlich lästig bei dieser Motorkonstruktion, hilft aber unnötigen ZKD-Wechsel zu vermeiden. Auch dazu wirst Du mit der Suchfunktion des Forums einiges finden.
Alt 22.05.2005, 21:34   #21
manu
Re
Na dann habe mal schönen Dank!
Gruss Manu
zylinderkopf und block planen sleep1975 Technik 9 10.08.2004 20:23
Alufarbene beschichtung aufm Block und Kopf vali_vali Technik 7 29.02.2004 03:57
MZKD auch läppen oder nur Block? Corollus Technik 39 17.01.2004 02:35
EGR Block Off Plates Magier Tuning 6 12.11.2003 13:59
Neue Herausforderung, Block soll wegen MZKD auch noch raus, Erfahrungen ? Roger Technik 0 06.02.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
