Alt 22.05.2005, 00:28   #1
manu
Benutzerbild von manu
iTrader-Bewertung: (-2)
manu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Block plahnen?
Kann mir mal jemand sagen ob der Block unbedingt geplahnt werden muss wenn ich ein MZKD verbauen will??
manu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2005, 01:02   #2
erst mal wird das geplant Na ja wenn du ein ZKD Schaden hattest, dann kannst glaub davon ausgehn, dass sich der Kopf bissl verzogen hat! Dann musst des auf jeden Fall planen! Aber wenn du einfach ne MZKD rein blocken willst-.. aus Spaß an der Freude! Dann müsste es glaub auch so gehn! Aber sicher is sicher!?!
Alt 22.05.2005, 01:25   #3
@Bad: machst du das eigentlich mit absicht, in nicht-OT-threads immer genau das gegenteil von dem zu schreiben, was tatsächlich sache ist?
zum thema planen:
wenn kopf und block auseinander sind, muss man die beiden oberflächen erstmal auf verzug prüfen. wenn block oder kopf verzogen sind (also "wellig"), müssen sie wenigstens geplant werden, um eine halbewegs gerade dichtfläche zu bekommen. wenn nix verzogen ist und du nur wieder eine normale serien-ZKD einbauen willst, musst du nix planen.
wenn du eine metall-ZKD einbauen willst, solltest du kopf und block zusätzlich zum ggfls. notwendigen planen (s.o.) auch läppen lassen, da die metall-ZKD geringe, eventuell beim planen übriggebliebe unebenheiten nicht bzw. nicht so gut ausgleichen kann.
über den letzten punkt scheiden sich allerdings die geister
Alt 22.05.2005, 01:26   #4
HaseHaseSuprase
Kopf und Block müssen absolut plan sein... Zusätzlich sollten beide Teile Mirror gefinished sein..
Also Spiegelblank geläppt werden...
Wenn Du die MZkd so verbaust ists undicht und du schraubst alles wieder auseinander...
Ja, ich kenne das elfte Gebot ....
Alt 22.05.2005, 01:27   #5
HaseHaseSuprase
@ suprafan..... 2 doofe ein gedanke ... lol
Alt 22.05.2005, 01:31   #6
WARLORD 3000
Benutzerbild von WARLORD 3000
Na ich denk mal auch wenn er nur eine MZKD rein blocken will- aus Spaß an der Freude so wie du dich ausdrückst sollten die Dichtflächen auf jeden Fall geplant werden.
Metall iss von der Beschaffenheit bestimmt nicht für Dichtungszwecke erschaffen worden. Bei der kleinsten Unebenheit kannst die ganze Arbeit dann gleich nochmal machen. Und das iss bestimmt nicht Sinn und Zweck der Sache, oder?
EDIT: Huch Da ham sich doch tatsächlich zwei Postings schon vor mir eingeschlichen Sollte vielleicht doch mal nen Schnelltippkurs belegen.
Geändert von WARLORD 3000 (22.05.2005 um 01:38 Uhr).
Alt 22.05.2005, 02:14   #7
ja wenn alles plan is,. wieso muss er dann noch planen?
Alt 22.05.2005, 02:25   #8
WARLORD 3000
Genau deshalb!
Wenn man keinen Plan zum planen hat und trotzdem planen will und von Leuten ohne Plan zu hören bekommt das man gar nicht planen muss iss dies ein Plan ohne Planung!
.....oder so in etwa halt, was weiß ich ......keinen Plan
Alt 22.05.2005, 03:03   #9
auch wenn der kopf und block noch plan sind, müßen die teile eventuell geschliffen werden beim verbau einer mzkd, da die alte zkd tiefe abdrücke im block und zkd hinterlassen hat.
Alt 22.05.2005, 03:11   #10
man lernt nie aus!!!
Alt 22.05.2005, 10:49   #11
sieh Dir mal die Oberfläche eines neu geplanten Kopfes an. Bei Aluköpfen wird das nicht geschliffen (jedenfalls da wo ich das mal machen liess), sondern geschnitten. Das ist so ne Art fräsen mit nem ganz schmalen Fräser, der sich langsam über die ganze Kopffläche bewegt. Anschliessend sieht die Oberfläche aus wie ne Schallplatte (die schwarzen, nicht CDs), d.h. prinzipiell flach, aber mit vielen Rillen. Auch bei einer geschliffenen Oberfläche wirst Du noch Unebenheiten finden, notfalls mit ner Lupe. Und genau die kann eine MZKD nicht ausgleichen. Die Kupfer-ZKD ist so weich, dass sie sich in die Unebenheiten rein drückt, die MZKD nicht. Deshalb läppen: die Rillen werden flach geschliffen, bis die Fläche auch unter der Lupe keine Wellen mehr hat. Dann ist die MZKD in ihrem Element.
Alt 22.05.2005, 10:59   #12
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Hatte schon einmal jemand einen Kopf oder Block der nicht geplant werden mußte?
Oder wurde schon einmal eine MZKD ohne planen eingebaut ?
Alt 22.05.2005, 11:02   #13
bei mir ungeplant mit Serien-ZKD. ZKD wurde ohne BHG nur "auf Verdacht" gewechselt, weil man es blubbern hörte und die Gebrauchtwagengarantie ablief.
Alt 22.05.2005, 12:13   #14
BBB
BBB befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
auf der Seite www.supras.nl unter "rebuilding the block" steht ein Hinweis, man solle auch die Frontplatte um das gleiche Maß wie den Block abtragen (planen), da sonst der Kopf auf der Frontplatte aufliegt und am Block nicht richtig dicht macht. Hat hier schon mal jemand Probleme mit der Abdichtung gehabt?
BBB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2005, 13:28   #15
manu
Planen
Danke für eure Tips!
Ja ich weiß wie man Planen schreibt!
Man sollte halt nicht auf ne Frau hören (meine war der Meinung das wird so geschrieben), ist ja aber nicht der Fall.
Ok, ich will ein MZKD verbauen weil ich mehr Leistung fahren will und ohne ist das wohl schlecht.
Da ich die Seriendichtung schon 2mal wechseln durfte und keine Lust habe das jedes Jahr aufs neue zu machen.
Motor hab ich soweit ales neu lagern lassen und halt Kopf geplant.
Nur weiß ich halt nicht ob es erforderlich ist den Block auch zu planen (schaut doch gut aus das Teil) aber das man noch feiner schleifen muss als normal planen für ne MZKD das war mir nicht bekannt. :hää:
Das heißt ich muss den ganzen Block und Kopf nochmal zum fein schleifen bringen?
Gruss Manu
zylinderkopf und block planen sleep1975 Technik 9 10.08.2004 21:23
Alufarbene beschichtung aufm Block und Kopf vali_vali Technik 7 29.02.2004 04:57
MZKD auch läppen oder nur Block? Corollus Technik 39 17.01.2004 03:35
EGR Block Off Plates Magier Tuning 6 12.11.2003 14:59
Neue Herausforderung, Block soll wegen MZKD auch noch raus, Erfahrungen ? Roger Technik 0 06.02.2003 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
