Alt 31.03.2005, 12:00   #1
SilverSupra
SilverSupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wechseln des Thermostats
Hallo Alle!
Da meine Temp. Anzeige im Winter kaum rauf geht (nur Autobahn) und im Sommer aber normal funktioniert , tippe mal also auf nicht schliessender Thermostat.
Werde ihn heute wechseln.
Also die Frage an die Experte: muss man auf etwas spezielles achten?
Und die Goldfrage: wie entlueftet man am Besten dann das Kuehlsystem?
Danke,
SilverSupra
SilverSupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 12:49   #2
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Thermostat wechseln ist eigentlich keine Sache, ist auch in wenigen Minuten mit wenigen Handgriffen erledigt.
Zum Entlüften dann das Auto mit Front nach oben an eine Steigung stellen, kühlerdeckel abmachen (achtung Motor muss kalt sein!) Motor laufen lassen Heizung aufdrehen und wasser nachfüllen.
Gruss mhcruiser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 31.03.2005, 12:51   #3
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Ja, es gibt noch was:
Die Schrauben sind vor dem Wiedereinbau grundsätzlich zu fetten!
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 31.03.2005, 12:52   #4
Bleifuss
Mr. TNT
Achja, unds nochwas.
Ganz wichtig!!!
Der Thermostat hat so eine kleine Bohrung wo so ein Ding drin hängt. Diese Bohrung muss senkrecht nach oben stehen.
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 31.03.2005, 13:47   #5
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Die Kühlflüssigkeit vorher ablassen ist zB auch ganz praktisch
Alt 31.03.2005, 13:49   #6
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Muß nicht sein, gibt dann halt ein bisschen Sauerei.
Alt 31.03.2005, 14:48   #7
SilverSupra
Aaaaalles klar!
Alt 31.03.2005, 16:18   #8
nicht vergessen ,zum entlüften Motor starten
Rattes Motor von innen saab9000 Tuning 102 06.07.2015 16:36
ab 4500 upm leutet des amaturenbrett wie n weihnachtsbaum unique Technik 14 13.08.2004 20:25
Des Rätsels Lösung racedevil Technik 43 22.05.2004 09:36
Einsatzdrehzahl des Turboladers sandman Tuning 7 13.08.2003 06:55
Probleme beim Einbau des elektr. KONI Fahrwerkes Knight Rider Tuning 6 03.04.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
