Alt 20.12.2004, 20:46   #16
aussetzer
die hab ich auch und krieg das Prob auch nicht weg ,obwohl walbro
vielleicht guckste mal nach den Turboschläuchen das de einen nicht richtig angezogen hast
Alt 20.12.2004, 22:03   #17
Zitat von Dark Shadow
Wart mir ist was eingefallen!
Mit seriensetup kann die Pumpe maximal bis 1,2 Bar fördern... danach wirds magerer.
die Menge die sie da fördert mit seriensetup und 1,2 Bar hast du schon locker bei 0,8 bei den Mods... ergo wirds wohl recht definitiv an der Pumpe liegen...
hoff das das dir dein Motor nicht krumm genommen hat und sich das erst später äußert...
wart lieber bis du die Pumpe hast für weitere Tests bei vollem Boost...
besser noch EGT.
das sollte doch aber nicht zu Fehlercode 34 führen, oder??
greetz Rajko
Alt 22.12.2004, 15:03   #18
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Ändert sich etwas an den Aussetzern mit Wassereinspritzung ?
Alt 22.12.2004, 21:57   #19
Habe alle Tests ohne W-A gefahren.
Habe heute den LD auf 0,6 runter, damt gehts, aber sackt der
BZ-Druck auf 2,5 gibt es wieder die Aussetzer AGS Temp. war
790 grad. Dabei geht sie immer noch recht flott zur sache.
Wird also so sein das die Serie Pumpe es nicht schafft.
Also warten bis Walbro da ist und 225 l min. reingeschmissen
werden können.
Alt 22.12.2004, 22:07   #20
Pumpe
hab ich drin trotzdem Aussetzer ,das fast gleich Prob ,bis =,5 gehts meistens und darüber geht nix mehr sei denn easy beschleunigen
Alt 22.12.2004, 22:16   #21
Willi hast Du deine Ladedruckseite (Schläuche) abgedrückt?
Was für Kerzen fährst Du?
Alt 23.12.2004, 10:18   #22
ausetzer
Kerzen Iridium und die MSD KAbel alles neu
Schläuche sind alle dicht
Alt 23.12.2004, 15:43   #23
Was fürn Lader hast Du drin?
Du hast doch auch böse, böse Sachen rangebaut, oder?
Häng doch mal so zum Spaß ein FCD ran, dann schaun wir mal.
Alt 23.12.2004, 16:46   #24
böse
Sachen hab ich nnicht nur die guten und alles STVZO angepasst
Lader t04 mit Lex und 550er Düsen blitz booster ala GMTurbo
seit Düsen und Lex und Spritdruckregler prob aber ich finds noch wenns nicht zu kalt ist in der Halle
Alt 23.12.2004, 20:22   #25
Lolek
@Willi: Du hast also auch keinen FCD !!
Dann kann OGGY euer Problem hoffentlich bald lösen und auch erklären ...
Alt 23.12.2004, 20:43   #26
Oh nein, oh nein das kannst Du viiiel besser als ich, schließlich bist Du
auch auf den Gedanken gekommen.
Also nix von oggy, Lolek wars
Alt 23.12.2004, 21:19   #27
FCD
ich werds versuchen ,schaden kanns ja nichts
Alt 06.01.2005, 18:15   #28
So, das wars denn.
FCD eingebaut lief fast ohne Ruckeln; LD, auf 1,2 bar geht ab wie
verückt, dan Bum, weiße Wolke hinten raus, Qalm aus der Haube,
alles eingenebelt.
Kühler geplatzt, läuft auf 5 1/2 Pötten raucht hinten Weiß rauß.
. War zu viel für die Seriendichtung der große Lader
Alt 06.01.2005, 19:43   #29
Das war meine Befürchtung... war ja bei mir auch so mitm Ruckeln das es die ZKD war.
@Willi: Ich glaub das mitm FCD lassen wir, oder?
EDIT@Oggy: Mein Beileid erstmal, aber es kam ja nicht ganz unerwartet. Hoffentlich rennt se bald wieder (mit MZKD) wie ein Zäpfchen. Das wird scho wieder!
Alt 06.01.2005, 19:47   #30
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Auch von mir Beileid...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
