Und noch mehr Geruckel
Hilfe
Auch meine Supra ruckelt, v.a. beim Beschleunigen - hab dann denn Diagnosecode 14 ausgelesen, d.h. Störung im Zündungsschaltkreis usw., defekte Zündkabel kann ich ausschliessen, da neuwertig - aber ach du Sch... Kerze Zyl. 5 lässt sich nicht rausschrauben denn das Kerzenloch ist mit Oel resp. Teer gefüllt Wer weiss Rat? Wie weiter ? |
AW: Und noch mehr Geruckel
Ventildeckeldichtung undicht => Öl läuft ins Kerzenloch. Wenn das zu lange so ist könnte es sich verdicken. Evtl. wurde deshalb die Kerze beim Wechsel ignoriert, d.h. ist jetzt uralt. Kratz das Zeug irgendwie raus, um ans Kerzengewinde zu kommen. Und mach die Ventildeckeldichtung neu.
#7 | |
deckel runter - was anderes drauf schlagen auf den ehemaligen sechskant und dann schlagschrauber ... |
#8 |
kam mir doch gleich bekannt vor. Das hatte Emka3 genauso. Auch bei ihm war das ruckeln nach dem Kerzenwechsel weg.
#9 |
Dreht der Sechskant durch? Dann hilft womöglich nur Kopf runter. Sobald der Porzellankörper bricht besteht Gefahr, dass ein Teil rein fällt. Dann ist der Motorschaden nicht mehr weit.
Wenn er nicht durchdreht erst man ein paar Tage mit WD40 einweichen. Vielleicht hat sonst wer ne Idee?
#10 |
Sechskant oder was davon übrig ist unbrauchbar, oberer Teil Porzellan abgebrochen.
Ich hab mal im Schraubstock versucht bei einer alten Zündkerze anzubohren resp. - leider ohne Erfolg. |
#11 |
hab jetzt leider auch keine Idee mehr. Weeiss sonst jemand was? Einer der ECHTEN Spezialisten sollte sich mal zu Wort melden
#12 |
also wenn der Sechskant rund ist würd ich´s mit einer Nuss zum Felgenschloß aufmachen versuchen. Gibt da feine Sachen, innen glatt aber konisch - die werden einfach auf´s Felgenschloß aufgeschlagen. Gibts in verschiedenen Durchmessern, müsste man mal sehen ob was passendes für den Durchmesser des Kerzen Sechskants verfügbar ist. Geht auch auf unregelmäßigen Durchmessern ganz gut, solche Schlösser hat ich nämlich mal auf einem Auto.
Hab den Katalog jetzt nicht bei der Hand und den Hersteller nicht im Kopf. Aber wenn´s bei dir in der Gegend Stahlgruber gibt, die führen das auf jeden Fall. Dort hab ich meine her. Gruß John |
#13 |
damit dürften Krümel im Brennraum vorprogrammiert sein. Anschliessend nen Liliputaner mit Kärcher in den Brennraum schicken?
#14 |
was für krümel ? klar von dem Dreck der in der Kerzenbohrung drin ist aber das hast du immer wenn´s nicht sauber ist und die Kerze rausgedreht wird.
Die Werkzeuge werden aufgeschlagen und dann wird dran gedreht, wie an ner normalen Nuss |
#15 |
ich beginne langsam zu verstehen: man schlägt das Teil auf den kaputten Sechskant auf, nicht innen. Somit bleibt der Porzellankörper heil. Hört sich gut an.
| Ruckeln | Götti | Technik | 14 | 01.02.2006 14:49 |
