Alt 22.10.2017, 17:44   #1
Alain_7M
Benutzerbild von Alain_7M
Alain_7M befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ABS Warnleuchte
Die Supra läuft bis jetzt relativ gut
Nun muss ich aber bald an die MFK (Fahrzeugkontrolle in der Schweiz)
Mein Problem ist, dass die Antilock Warnleuchte dauerhaft leuchtet.
Den Fehler habe ich schon ausgeblinkt und ich bekomme den Code 11: Unterbrechung im Magnetventilrelais- Schaltkreis
Weis einer von euch wo da der Fehler sein könnte?
MFG
Alain
Alain_7M ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2017, 18:00   #2
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: ABS Warnleuchte
Hatten wir gerade. Schau mal hier: http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=51589
25 Jahre Supra > 200.000 km 7M-GTE ZKD-Count = 3
Alt 25.10.2017, 19:41   #3
Alain_7M
AW: ABS Warnleuchte
Brauche schon ein bisschen mehr Infos als ich in dem anderen thread gefunden habe. Es handelt sich beim Fehler 11 um das sogenannte solenoi relay. Ist das teil in der ABS Einheit drinn oder ist das einzeln ersetzbar ?
Alt 29.10.2017, 14:37   #4
soundofspeed
Benutzerbild von soundofspeed
soundofspeed befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: ABS Warnleuchte
Den Fehler hatte ich auch mal. Habe das Relais getauscht, keine Änderung.. Aber das geht einzeln, kann man auch leicht durchmessen ob das noch geht, ist am ABS Block unter der schwarzen Abdeckung.
Habe dann den ABS Block und das Steuergerät getauscht, und beide Sensoren vorne, dann ging es..
soundofspeed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2017, 13:28   #5
maddiet
maddiet befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: ABS Warnleuchte
MFG
Alain
Hatte ich auch - bei mir war es nur der linke ABS Sensor. Habe die ABS Sensoren durchgemessen - und der linke war defekt. Neuen ABS Sensor eingebaut und alles war wieder ok. PS. den alten Sensor mußte ich aber mit einem Dremel herausfräsen.
Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit.
Geändert von maddiet (31.10.2017 um 13:44 Uhr).
maddiet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2017, 15:09   #6
AW: ABS Warnleuchte
Er hat die ABS Fehlercodes doch schon ausgelesen. Wäre der linke ABS Sensor kaputt hätte er das als Fehlercodes bekommen.
Hatte aber ebenfalls mal einen defekten linken ABS Sensor
Alt 01.11.2017, 17:10   #7
LexChris
Benutzerbild von LexChris
LexChris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: ABS Warnleuchte
Bei meiner leuchtet die ABS Leuchte auch.
Der Vorbesitzer hatte den rechten ABS Sensor getauscht (defekt), hat dann alles wieder funktioniert,
aber irgendwann hat er bemerkt dass das ABS regelt obwohl kein starker Bremsvorgang stattfand,
aber immer erst nach einer weile fahren.
Deshalb hat er das ABS abgesteckt, bzw. den Sensor, dann is das ABS auch aus.
Seine Vermutung ist der rechte ABS Ring für den Sensor. der hätte einen Schlag, oder sowas. Hab ich selber noch nicht gesehen.
Weiß jemand wie viel Aufwand das ist, den zu ersetzen?
MfG
LexChris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2017, 16:54   #8
Alain_7M
AW: ABS Warnleuchte
So, hab nun beide Relais beim ABS Block durchgemessen und geprüft nach Anleitung. Sind beide in Ordnung und funktionieren einwandfrei. Jetzt muss ich vermutlich den ABS Block ersetzen oder was meint ihr dazu?
Alt 04.11.2017, 17:41   #9
AW: ABS Warnleuchte
Versuch erst mal das Steuergerät zu tauschen. Oder miss die Leitungen zum Steuergerät durch.
Alt 24.01.2019, 18:13   #10
Alain_7M
AW: ABS Warnleuchte
Kurzes Update zu meinem Problem.
Habe nun das Steuergerät ersetzt und die Lampe ist erloschen.
Danke für die Hilfestellung
Merkwürdiges ABS Problem Roger330 Technik 5 06.07.2011 21:44
Warnleuchte Alternator lukas85 Technik 9 09.07.2008 19:44
ABS Sensor am Sack Silent Deatz Technik 13 14.05.2007 16:17
ABS Fehlerspeicher Easymoney Technik 5 07.05.2007 22:17
ABS Die 2. oggy Technik 14 10.11.2003 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
