Alt 11.10.2017, 20:44   #1
Maxwell
Benutzerbild von Maxwell
Maxwell befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ABS Pumpeneinheit Actuator
Hallo Fans,
ich habe heute die Diagnose ABS-Pumpeneinheit als Fehler erhalten.
Das Teil was ich benötige nennt sich Actuator mit der Teilenummer:
44510-14040 und 133000-1020.
Wer kann mir helfen? Muss zum TÜV.
Danke vielmals Achim
Dateityp: jpg IMG_0783.JPG (125,8 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0784.JPG (114,6 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0785.JPG (109,6 KB, 7x aufgerufen)
Maxwell ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2017, 23:07   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: ABS Pumpeneinheit Actuator
Da muss ich mal schauen, 2 funtionierende Einheiten habe ich noch liegen.
Und noch einer von mir
Alt 11.10.2017, 23:14   #3
Waisenhaustuning
Ich erinnere mich, ich habe nur die mit der Endung 20 liegen, also VFL.
Wo ist da eigentlich der Unterschied?
Ich denke so einen mal in einer FL gesehen zu haben.
Alt 12.10.2017, 06:59   #4
Schau mal nach ob die Erde/GND ordentlich dran ist. Das hatte ich letztens erst als Fehler. Ansonsten kann ich dir auch eine Einheit schicken.
Alt 12.10.2017, 12:41   #5
Maxwell
Hallo Grizzly,
wo liegt die Erdung an? Komme ich da ohne Weiteres ran? Ich dachte erst es handelt sich um einen defekten Rad-Sensor. Ich war vor ein paar Wochen unterwegs und die Strassen waren ziemlich holperig. Seitdem leuchtet die ABS Warnleuchte.Gestern konnte mir ein Toyota Mitarbeiter den Fehler "ABS-Pumpeneinheit" auslesen.Andernfalls was würde mir die Einheit kosten? Ich habe eine Einheit im I-Net gefunden, aber hier bin ich besser aufgehoben.
Danke schon mal im Voraus Viele Grüße Achim
Alt 12.10.2017, 12:43   #6
Maxwell
RE: ABS Pumpeneinheit Actuator
Hallo Grizzly,
wo liegt die Erdung an? Komme ich da ohne Weiteres ran? Ich dachte erst es handelt sich um einen defekten Rad-Sensor. Ich war vor ein paar Wochen unterwegs und die Strassen waren stellenweise ziemlich holperig. Seitdem leuchtet die ABS Warnleuchte.Gestern konnte mir ein Toyota Mitarbeiter den Fehler "ABS-Pumpeneinheit" auslesen.Andernfalls was würde mir die Einheit kosten? Ich habe eine Einheit im I-Net gefunden, aber hier bin ich besser aufgehoben.
Alt 12.10.2017, 22:30   #7
Waisenhaustuning
Hallo Grizzly, sind die Stecker Identisch?
Alt 12.10.2017, 23:52   #8
ka
Die Erde ist an die Einheit geschraubt. Also ehr Masse.
Alt 13.10.2017, 10:06   #9
Maxwell
RE ABS Pumpeneinheit Actuator
Hallo Grizzly,
besten Dank! Das wäre ja der Hammer und ich heilfroh, wenn es so wäre?
Ich sehe mal nach und wenn nicht, Du hättest noch eine Pumpe?
Danke und Grüße Achim
Alt 13.10.2017, 12:15   #10
Ja habe ich, Abholung oder Versand ? Rest per PN ..
Alt 13.10.2017, 20:46   #11
Maxwell
ich habe vorhin sämtliche elektrische Leitungen überprüft und gereinigt, auch das Massekabel. Dann habe ich noch zwei Relais gefunden. Die könnten ja wohl auch in Betracht kommen? Hat jemand die Relais zum Testen oder wo kann ich die suchen?
Danke und schönen Abend Achim
Dateityp: jpg IMG_0795.JPG (107,0 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0792.JPG (84,5 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0793.JPG (101,5 KB, 3x aufgerufen)
Alt 13.10.2017, 20:49   #12
Maxwell
Hallo Grizzly,
ich habe noch zwei Relais aus der ABS Pumpeneinheit gepostet, die verbaut waren.Hast Du sowas auch da? Vielleicht hängt eins der Dinger?
Was würde die Pumpe kosten? Ich bin zufällig morgen unterwegs nach Münster/Steinfurt.
Grüße Achim
Alt 13.10.2017, 21:55   #13
komm vorbei 32425 Minden
Ruf an wenn du da bist.
Alt 14.10.2017, 08:04   #14
Maxwell
Guten Morgen Grizzly,
ich weiß doch nicht wen ich anrufen soll und welche Adresse?
Fahre jetzt von Hamburg Richtung Münster los.
Meine Rufnummer ist 0160-36060
oder oder jomente@gmx.de
Grüße Achim
Alt 14.10.2017, 08:26   #15
Maxwell
Grüße Achim
Bremsscheiben mit bzw. ohne ABS onkel dieter Technik 8 25.08.2011 17:56
Merkwürdiges ABS Problem Roger330 Technik 5 06.07.2011 21:44
ABS Sensor am Sack Silent Deatz Technik 13 14.05.2007 16:17
ABS Fehlerspeicher Easymoney Technik 5 07.05.2007 22:17
ABS Die 2. oggy Technik 14 10.11.2003 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
