Alt 27.06.2008, 00:29   #1
Steinbruchsoldat
Unhappy Krümmer gerissen?
komme gerade von einer längeren Autobahnfahrt zurück. Die Lady lief echt super, zog ohne Probleme bis auf 260, dann hab ich`s mit der Angst zu tun bekommen... Wasser, Öl, alles in Ordnung...
Bei ca. 240 sind wir kurz über eine übelste Bodenwelle gedonnert, und meiner Meinung nach ist die NürSpec kurz aufgesessen, sind uns aber nicht sicher.
Als wir von der Autobahn runter sind, ist mir aufgefallen, das die Lady übelst laut geworden ist. Das Geräusch kommt direkt aus dem Motorraum aus der Turbogegend. Am Ziel angekommen, habe ich ersteinmal auf die Verbindung Turbo-Downpipe getippt. Das war allerdings Fehlanzeige, denn die Schrauben sind bombenfest. Dann haben wir das ganze Gedöns wie Hitzeschutz ect. mal runtergeschraubt, dann habe ich gesehen, das die Schrauben Turbo-Krümmer locker waren. Habe sie natürlich gleich angezogen. Ging auch recht gut, bis auf die Mutter rechts unten. Habe es von unten mit einem Gabelschlüssel probiert, ging auch ganz leidlich. Gibt es eine Anleitung zum Turboausbauen oder so? Irgendwie muss man die Mutter doch erreichen.
Ich dachte damit wäre das Problem behoben, allerdings ist sie nur leicht leiser geworden.
Jetzt tippe ich entweder auf einen gerissenen Krümmer, oder Abgasturbine. Habe aber absolut keine Lust, den Turbo auszubauen, um freien Blick zu haben.
Hatte schonmal jemand was ähnliches? Was könnte es sein?
Brauche das Auto morgen früh, aber das ist so übelst laut...
Viele Grüße
Julian
Alt 27.06.2008, 00:31   #2
AW: Krümmer gerissen?
Ich denke eher dir hats die (sowieso fast immer schon maroden) Gewinde des Abgaskrümmers im Kopf zernudelt.
Dadurch bläst dein Krümmer ins Freie.
Supraserienkrümmer reißen eigentlich nicht, die sind ja doch recht stabil ausgelegt
Geändert von Amtrack (27.06.2008 um 11:22 Uhr).
Alt 27.06.2008, 01:04   #3
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Das hätte ich auch getippt, das habe ich erst Samstag vor zwei Wochen erledigt ....
das ist so ein tolles furzendes geräusch und ich hatte "anfangs" auch kein LD verlust
Also ich hatte den Turbo in ca 1,5 Stunden runter mit genau schauen usw.
und man kam nur sehr bes........ an die Krümmer-Turboschraube rechts oben dran. die anderen gehen supra ..... eeehh super .... da war es schonwieder amtrack...... muss ne krankheit sein
greetz Daniel
Alt 27.06.2008, 09:38   #4
Steinbruchsoldat
Und wie war deine Lösung?
Viele Grüße
Julian
Alt 27.06.2008, 10:53   #5
Ich denke eher dir hats die (sowie fast immer schon maroden) Gewinde des Abgaskrümmers im Kopf zernudelt.
Von wegen! Neben mir weiß ich noch 2 Leute hier im Forum, denen ebenfalls der Krümmer gerissen ist.
Alt 27.06.2008, 11:24   #6
Begleitumstände?
Die Teile reißen im Normalfall nicht von selber und gemessen an der Zahl der Supra-Besitzer die hier im Forum vertreten sind, sind 3 Leute doch ne Minderheit *g*
Nein ernsthaft, unter welchen Umständen sind die bei euch gerissen?
Alt 27.06.2008, 11:35   #7
Begleitumstände?
Normaler Fahrbetrieb! Nix Rennen, nix Autobahn, nur Landstraße. Auf einmal war es da.
Alt 27.06.2008, 12:17   #8
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Bevor es den Krümmer zerreißt lösen sich eher die Schrauben oder die Gewinde im Block machen schlapp.
Ausnahmen möglich.
Alt 27.06.2008, 12:46   #9
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Viele Grüße
Julian
Bolzen raus.
Löcher auf 12 mm aufbohren.
M14x1,5 Gewinde reinbohren.
8.8 Maschinenschrauben einsetzen.
Beim Anziehen einen höheren Drehmoment wählen.
Aber vorher die äußeren Löcher im Krümmeraufbohren,
die sind glaube ich 13mm.
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 27.06.2008, 13:10   #10
Ausnahmen möglich.
Nöö Do, mit den undichten Krümmerdichtungen fängt es erst an.
Danach reißt gerne mal der Krümmer.
Ich hab irgendwo mal einen langen Text darüber verfasst.
Der Zauber bezieht sich auch auf Seriekrümmer.
Ich habe 3 Seriekrümmer rumliegen die gerissen sind.
Alt 27.06.2008, 13:11   #11
Jo hier isses.
http://www.supra-forum.de/showthread...109#post388109
Alt 27.06.2008, 15:30   #12
bei mir waren es nur die Dichtungen vor und nach dem Knie, beide durch.
Alt 27.06.2008, 20:47   #13
Steinbruchsoldat
Tja, weniger Schaden als erwartet:
Edit: Brauche natürlich dringend eine neue, bitte alles anbieten...
Alt 27.06.2008, 21:13   #14
Nimm eine von Toyota, die, die ich bis jetzt aus dem Zubehör gesehen hab lösen sich auch ganz schnell wieder auf.
Die von Toyota ist aus Metallblech, nicht nur so'n dünnes perforiertes Zeugs.
Rajko
Alt 27.06.2008, 21:23   #15
der_böse_S-F
iTrader-Bewertung: (24)
wenn man nicht gerade die 30$ Dichtsätze kauft ist auch im Zubehör diese Dichtung aus Metall Aber generell hast Du da schon recht.
Krümmer und turbo Glühen YuKoN Technik 31 16.05.2008 15:03
Wärmeausdehnung Krümmer King of Queens Technik 14 15.12.2007 23:36
HORROR neuer Zahnriemen eben Auf de BAB gerissen YuKoN Technik 45 30.01.2006 16:44
Krümmer undicht! supraxe Technik 11 18.04.2005 12:38
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
