17.01.2017, 09:14 | #17 |
AW: 7m GTE Lagerschaden?
ca 2000km bin ich gefahren, aufgetreten ist das aber erst vor ca 20km.
Das Problem ist es ist eine HKS MZKD verbaut muss dann ja auch alles neu wenn ich den Kopf abnehme |
17.01.2017, 09:22 | #18 |
Stecker an der ECU ab und mit dem Gummipopel nach vorne rausziehen und auf den Motor legen. An der Batterie/Sicherungskasten/Lima und am Getriebe noch die Kabel ab und gut ists. Viel einfacher, als die Ansaugbrücke abmachen und die ganzen Stecker zu öffnen. Das kann man bei ausgebautem Motor viel einfacher und entspannter.
17.01.2017, 12:10 | #19 | ||
Würde den ganzen Kram auch inkl. Getriebe rausholen.
Seilänt Dätz of doom! "What's the difference between a 400hp MKIII and a 600hp MKIV? Nothing, they both run 12's!" - Spoolme Zitat:
17.01.2017, 13:35 | #20 |
Ich war aus irgendeinem Grund schneller, als ich vorne einfach alle Kabel abgefummelt habe.
Und ja Amtrack, ich habs falsch interpretiert. KW einfach mal raus ist nicht. |
17.01.2017, 14:05 | #21 | |
Ich habe jedesmal im Kreis kotzen können, wenns darum ging die verkackten Muttern und Schrauben der Ansaugbrücke bei eingebautem Motor zu öffnen, nur damit man die Kabel vom Anlasser/Getriebe/Klopfsensoren/Kaltstartdüse und den Kram da halt abmachen konnte. Gab jedesmal zerschnittene Pfoten und im Winter wars 3x beschissener, weil ich mit meinem Arm definitiv nur ohne Jacke und am besten auch ohne Ärmel vom Pulli da runterfummeln konnte. Motor+Getriebe samt Kabelbaum ist der schnellste Weg meiner Meinung nach. Und man ärgert sich nicht die Krätze, weil man irgendwo nicht gescheit hinkommt - dadurch macht das Schrauben mehr Spaß und geht auch nicht so auf den Rücken, man wird ja nicht jünger Und weil man (= ich) irgendwann keinen Bock mehr auf den Mist hat, gabs dann eben was anderes als ne Supra
17.01.2017, 14:33 | #22 |
Ich hab die ganzen Kabel und Leitungen losbekommen, OHNE die Ansaugbrücke zu lösen
Man muss nur wissen wo man hinlangen muss, im Winter und ohne Bühne wollte ich es aber auch nicht machen. Bis ich meinen vernichteten Rücken unter das Armaturenbrett gekrüppelt hab, ist der Kram vorne 3x weg |
17.01.2017, 15:01 | #23 | ||
Oder waren es die Halter vom Kabelbaum auf der ASB an die man sonst nicht rankommt? Irgendwie sowas auf jeden Fall. Zitat:
Handschuhfach raus und die ECU mit 2 Schrauben gelöst, mehr über Kopf als ECU lösen ist da nicht
17.01.2017, 15:24 | #24 |
Ne, ging alles einwandfrei. Ist ja erst 4 Monate her oder so. Kabel abgefummelt, Lader raus, Kopf gelöst und den ganzen Schrott auf einmal raus. Mit Ansaugung und Drosselklappe.
17.01.2017, 19:59 | #25 |
Kann ich bestätigen. Habe auch ohne Ausbau die Leitungen losbekommen, ohne Bühne (auf stelzen)
Deswegen war ich kurz irritiert. Die Arme sehen aber dann entsprechen aus
17.01.2017, 20:58 | #26 |
Das einzig beschissene sind die Klopfsensoren. Von unten gehts überhaupt nicht und von oben muss man sie erfühlen. Wenn man es 3-4 mal gemacht hat, weiss man, wo man seine Hand reinstecken muss. Aber schnitte und Kratzer sind immer dabei...
Die Spritleitung ist ohne Bühne auch ein Unding, respekt, dass du sowas auf "Stelzen" machst. |
17.01.2017, 22:04 | #27 |
geht alles, hab auch schon einen Kopf ohne Bühne und Grube demontiert. die Klopfsensoren und die Benzinleitungen muss man halt erfühlen
wer billig kauft, kauft zwei mal... |
19.01.2017, 13:24 | #28 |
Jetzt wo Du's sagst ...
Erinnert sich noch Jemand an bianco? Der hatte in einem November ohne Bühne, nur mit Wagenhebern und Böcken, am Straßenrand (!!!) unterm Auto gelegen und die Pleuellager gewechselt. Dummerweise endete die Aktion damit, dass sich hinterher wegen falscher Lagergrößen die KW nicht mehr drehen ließ, d.h. die ganze Sch... nochmal.
19.01.2017, 13:42 | #29 |
Hat er das nicht sogar 3X gemacht ... Wir haben Ihm vorher gesagt das daß nix wird ...
19.01.2017, 13:57 | #30 | |
Ja, hat er. Ich war beim Toyota Hartmann(?) Treffen dann noch kurz bei ihm, um etwas mitzunehmen.* Der Bordstein sah aus, als hätte da ein 20 Jahre alter Fiat oder Jaguar regelmäßig gestanden... * das müsste das Treffen gewesen sein, auf dem mir der Fahrer der US Import MK3 (dieses "spezielle" weiß mit dem blauschimmer) ganz stolz sein 40cm langes Rambo Messer präsentiert hat, dass er neben dem Fahrersitz klemmen hatte - das bräuchte man bei ihm in der Gegend
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
7m Gte Getriebeglocke | supranik | MKIII | 1 | 18.08.2015 20:34 |
MKIII 7m GTE Targa Facelift | Koma_82 | Fahrzeugangebote | 7 | 30.03.2013 18:37 |
7M GTE | Jogi_92 | MKIII | 12 | 22.06.2012 11:25 |
DK, Servo, LMM, Fuel, Inj, und mehr für 7M GTE | Waisenhaustuning | Biete | 20 | 27.07.2011 21:27 |
Ölfüllmenge 7M GTE??? | 67TonyMontana | Technik | 6 | 24.03.2009 16:12 |
